TIPS TIPS TIPS bitte, diskutieren bringt mein RAPPI nicht in der Luft
Hilfe bitte! Raptor 30 V2 Motor Problem
englischdude
#16 Re: Hilfe bitte! Raptor 30 V2 Motor Problem
#17 Re: Hilfe bitte! Raptor 30 V2 Motor Problem
Bin eben wieder eine Tankfüllung geflogen und habe nur vorher alles noch mal festgezogen!Ist immer noch fest!Nach jedem Flug kurz kontrollieren und gut ist!Werde trotzdem die von mir genannten Sicherungsmasnahmen durchführen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Fleischwolf
#18 Re: Hilfe bitte! Raptor 30 V2 Motor Problem
Ich kenne den Auspuff nicht, aber ist das eine Gewindestange, die der Länge nach durch den ganzen Auspuff geht? Wenn sie ein wenig übersteht, dann Loctite drauf und mit der zusätzlichen Mutter sichern. Vorher gut entfetten (mit Aceton oder Bremsenreiniger) sonst hält das Gedöns nicht.englischdude hat geschrieben:Das ist jetzt nicht mein Problem, sondern der Schalldämpfer selber fällt auseinander! Er besteht aus 2 oder 3 Teile, die mit eine Gewindestange befestigt sind. Diese Stange löst sich nach 5min.
Viel Erfolg!
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
englischdude
#19 Re: Hilfe bitte! Raptor 30 V2 Motor Problem
Hi Georg,
danke für die Infos. Ja, es ist genauso eine Gewindestange. Eigentlich kann ich von diesen Schalldämpfer nicht so viel erwarten. Hab grad eine Webseite gefunden wo die original TT Dämpfer für $12 verkauft werden!
Martin
Martin
