Seite 2 von 3
#16 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:02:03
von polo16vcc
Doc Tom hat geschrieben:Geflogen bin ich GV2 85% Regleröffnung, Nose-down Tic Toc, Tail-down Tic Toc, Side-Tic Toc, vier Zeiten Rollen, Loop, Flip, Vollpitchorgien
:shock: :shock: :shock: ......das Jahresabo rückt immer näher. :wink:
#17 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:03:32
von Doc Tom
polo16vcc hat geschrieben:......das Jahresabo rückt immer näher. :wink:
Na dann mal los :-)
#18 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:12:40
von polo16vcc
...muss dafür erstmal meine Helis richtig abstimmen.
Weil jeder fliegt sich doch immer etwas anders und man muss sich erst dran gewöhnen.
#19 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:14:12
von TREX65
@Tom warte mal ab, die SLS ZX werden erst nach 5-10 Ladungen ihre volle Power haben......ist komisch, ist aber so.
#20 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:15:07
von Doc Tom
polo16vcc hat geschrieben:..muss dafür erstmal meine Helis richtig abstimmen.
Fliegst doch mit meinen :-)
@Micha Sind jetzt schon super, war ja die erste Ladung :-)
#21 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:17:55
von TREX65
werden noch besser!! War bei mir auch die ersten Ladungen....ok nach 10 Ladungen kommt der von "Unten" besser...
#22 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:21:26
von polo16vcc
Okay denn is der 500er genau mein Ding. 8)
#23 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:23:49
von Doc Tom
kann ich auch empfehlen. Bald kommt der Crossover, mal sehen was der drauf hat :-)
#24 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:33:59
von Moebius
Könnt Ihr mal die Daten zu den sagenumwobenen SX-LiPos nennen? Und vielleicht einen Preis/Link!? :albino:
Gruß, Micha
#25 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:39:25
von Doc Tom
#26 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 04.09.2008 19:57:57
von polo16vcc
...das ist dann die SLS ZX Serie. Nimm gleich 30C wenns geht.
#27 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 07.09.2008 12:58:36
von Moebius
Kann mir mal jemand beschreiben wie ich die BEC-Spannung korrekt programmiere? und was ist besser, 5,5 oder 6V?
@ Doc Tom:
Hast Du mal die Kopfdrehzahl bei GV 2 gemessen?
Danke Euch,
Gruß micha
#28 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 07.09.2008 13:36:07
von RedBull
da ich meinen 400er VStabi Logo auch mit 5S fliegen werde würde mich interessieren welches Gewicht der T-Rex 500 mit 5S 3200 bzw. 3700 abflugbereit so auf die Waage bringt?
Bin schwer begeistert, wenn man liest, dass Flugzeiten von ~8 Min. bei ~2300upm erreicht werden :D
#29 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 07.09.2008 13:57:12
von echo.zulu
Moebius hat geschrieben:Kann mir mal jemand beschreiben wie ich die BEC-Spannung korrekt programmiere? und was ist besser, 5,5 oder 6V?
Genau wie die anderen Einstellungen des Reglers mit dem Pitchknüppel. Mittelstellung ist 5,5V. Die richtige Spannung hängt von den verbauten Servos, insbesondere des Heckservos ab. Schau nach, ob sie bis 6V zugelassen sind. Im Zweifel lieber die niedrigere Spannung einstellen, oder für das Heckservo einen extra Spannungslimiter einsetzen.
#30 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 07.09.2008 14:07:07
von Moebius
... Heckservo ist der Digitalservo S9650 von Futaba, TMS-Servos HS-82 MG von HiTec. Da sollten 6V richtiig sein,oder?
Gruß, micha
