Wieviel Drehzahl können die XXL-Holz-Rotorblätter ab???
Crawler
#16
Beitrag von Crawler »
Dann zerfetzt Crawler Frank mit ner Aussage, die ich gar nicht kappiere.
Tut er nicht, ist nämlich auf Dirk bezogen. Wenn sie mal die entsprechenden Threads lesen würden !! :wink:
und Reimann schrieb doch
Richy hat folgendes geschrieben:
Also auf dem Aufkleber von den 315er Blättern steht drauf 2400 max.
hi und dann ist immernoch sicherheits reserve da.
hier meint er meiner bescheidenen Meinung 2400rpm + X was wohl nicht sein kann. Aber er hat ja auch gehört
und ander fliegen mit bis 2600 hab ich gehört.
ich hab auch mal gehört das Kühe fliegen können, gesehen habe ich es aber noch nie. So what?
was haben meine flugkünste mit der drehzahl der blätter zu tun? es ging ja nur darum was die aushalten und was erlaupt ist.
bestimmt 'ne Scherzfrage, oder? :scratch:
Beitrag von helihopper »
Hmm,
ok, da hast Du dann Walter und Crawler durcheinandergemixt.
Damit ist aber meine Unwissenheit zu Franks und Crawlers Kommentar immer noch nicht beseitigt.
Am Ende wird es egal sein.
Wenn 2400 max draufsteht, dann wird auch 2400 max gehen.
Hi Crawler,
ich habe Deinen Tread gelesen, in dem Du Frank zitierst. Wie soll ich darauf kommen, dass Du damit Dirk meinst?
Aber wie geschrieben.
Ist vermutlich wurscht.
2400 Limit und fettich.
Crawler
#19
@Harald
ich bin mal von ausgegangen das du den Thread "Drehzahl beim Rex" von Dirk mitverfolgt hast. Das meinte ich mit der einen Seite hier und der anderen Seite dort.
Aber belassen wir es bei max.2400rpm wie von Align angegeben und gut is. :P
Frank Schwaab
#20
Beitrag von Frank Schwaab »
Drücken wir es anders aus:
Ein ruhig geflogenes Blatt könnte 2400 U/min noch aushalten, ein ruppiger Flugstil könnte es zerfetzen!
Hier war ja auch die Frage nach den XL Blätter ( grösser , schwerer) , während die Standard Blätter schon nur bis 2400 U/min erlaubt sind, wird es bei den grösseren nicht mehr Drehzahl sein.
Jetzt fliegt Kolja glücklich mit 2400U/min XL Holzblätter, weil es hält und macht dann XL CFK Blätter drauf. Diese sind aber doppelt so schwer , was die Belastung für die Blattlagerwelle vervielfachen wird.
Und wo soll die 7 fache Sicherheit denn herkommen, Dirk? 7 fache Drehzahl kannst du ja nicht meinen, 7 fache Fliehkräfte mit Sicherheit auch nicht, evt. 7 fache Torsion an der Blattlagerwelle :D
Ob du, oder auch ich mit höheren Drehzahlen fliegen ist völlig egal, aber so einen Behauptung , das bei 2200U/min das Limit noch nicht erreicht ist ( und so habe ich es verstanden) halte ich für gefährlich. Sollte ich es falsch verstanden haben, bitte ich um Entschuldigung.
Gruß Frank
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ich habe mal nachgeschaut, bei den Sachen, die ich noch Originalverpackt habe.
Bei Align geht alles bis 2400 :-)
Holz aus dem Bausatz, Holz aus dem XL Kit, CFK XL.
Alles 2400.
Richy
#22
Beitrag von Richy »
@Crawler
zitiere bitte nicht etwas von mir was ich nicht geschrieben habe!!
Ich habe nie etwas von sicherheitreserve gesagt!!
Ich habe bicht gehört sondern kann lesen! Die 2400 1/min ,um es klar
auszudrücken, stehen auf dem aufkleber der auf der Tüte ist wo die Blätter
drin waren! Und ich habe dazu geschrieben 315 mm Blätter was keine
genau angabe zu den 335 mm Blättern sein soll, sondern eher ein anhaltspunkt.
@all
Ich muß frank da zustimmen das die max. drehzahl der 335 mm blätter
geringer sein müßte. Da sich dynamisch gesehen die momente, Kräfte
und angriffspunkte der Kräfte und momente ganz anders verhalten!
Was auch andere belastungen der Blatter in verschiedenen flugstilen
bedeutet. Bei 0° pitch kann man die blätter bestimmt auf irsinnige drehzahlen
hochjagen aber im flug unter belastung und torsion, nicht der blattlagerwelle :D lol, würde sie es dann zereißen.
Mfg
Richy
Crawler
#23
@Richy
Ne, is klar !!! Grüße nach Pisa :sad3:
Richy
#24
Beitrag von Richy »
:D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol:
Mfg
Richy
labmaster
Beitrag von labmaster »
Und ich behaupte immer noch, das man mit den XL Holzies (315 und absolut auch bei den 335er) nicht über 2200 auf dauer drehen sollte. (also nicht nur im Stand bei 0 Grad sondern richtig fliegen)
Wenn ich dazukommen, mach ich kommende Woche mal ein paar Fotos von den Resten.
Und ja, auch mit den Align CFK ist Vorsicht geboten, auch die würde ich persönlich nicht mehr über 2300 RPM beanspruchen, zumindest nicht mehr mit original Blattlagerwelle (mit 2 MM Innengewinde).
Auch muß ich Frank zustimmen, wer nen 'Männermotor' ;) hat muß keine Leistungseinbrüche vorab mit Überdrehzahl kompensieren. ;):);)
Grüße,
Walter
Acrobat-SE
#26
Beitrag von Acrobat-SE »
also ich habe die XL Blätter mit 2650 U/min geflogen und das ging ohne Problem
ca. 2 Minuten und dann hat es den Kopf zerrissen. 2200- 2300 U/Min ist das absolute maximum was ich mit denen fliegen würde. Mein neues Setup wird auf 2800 U/min abgestimmt aber halt dann mit neuer Blattlager welle, Alu Kopf, Blatthalter und Drucklager. Ob ich die Servos gegen 16g tausche muss ich mal sehen aber es könnte mit den 9g schon knapp werden. Wird dann ein 5S Setup was es nach erflogreichen test auch zu kaufen gibt.
Wann---> keine Ahnung aber erst nach 20- 50 Flügen und da ich nicht gerade viel Zeit habe im Moment kann das Dauern.
Mayk
http://www.RC-Lipoly.de Lipos und mehr.
Meine Flotte: 1X Acrobat SE, T-Rex 600, 3m Jet Ranger Acrobat Shark und viele viele Flugzeuge
Kolja
#27
Beitrag von Kolja »
Hui..
Hier gehts ja heiß her...
Also ich fliege nun ca mit 2200-2300 U/min..
Reicht mir auch völlig aus..
Ist giftig genug für mich..
Ob mein Power-Motor nen Männermotor ist kann ich nicht beurteilen(fast nicht)bein da kein Experte drin..
Mir geällt der Rex nun so wie er bei mir ist recht gut..
Habe nun nen 2220er Tanik unter und flugzeit von ca 11-13 Minuten..
Danke für Eure zahlreichen Antworten
Gruß Kolja
Zurück zu „T-Rex 450“
