Hab gemerkt dass sich die Drehrichtung ändert....
heckrotor rechtsrum drehen lassen
Stefan0203
#16 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Ahhh, jetzt
#17 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Wenn die hinlaufende Seite des Riemens oben auf der Heckwelle läuft dann dreht er sich links rum und unten dann rechts rum!
p.s.wenn man von oben auf den riemen guckt
und die hinlaufende Seite links ist!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#18 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Fliegen wird der Heli auch, nur hat es sich eben bei Modellhelis als günstiger erwiesen die oben genannte Drehrichtung zu wählen.
im Original gibt es soweit ich weiß beides:
z.B.
Augusta A109 = links, vorne hoch
Jetranger = links, vorne hoch
Eurocopter AS350 = rechts, vorne hoch
Robinson R22 =links vorne runter
Hughes 300C/Schweitzer 269 = links vorne runter
aber Vorne hoch ist wohl auch hier am verbreitetsten ist.
z.B.
Stefan0203
#20 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
"klitzekleines"?flaechengleiter hat geschrieben: Wolltsch doch nur erwähnen, weil ich nach dem richtig herum Drehen des Riemens ein klitzekleines Problem mit der Pirouettendrehzahl hatte![]()
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#21 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
so ein schalter am GY is ja kleinLadidadi hat geschrieben:"klitzekleines"?
cu
andi - der sich sicher ist, das Harald nur mal die max. Piro rate seines Helis ermitteln wollte...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#22 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
-andi- hat geschrieben:der sich sicher ist, das Harald nur mal die max. Piro rate seines Helis ermitteln wollte..
ging nicht. Habe unmittelbar nach dem Leichtwerden mit einigen Umdrehungen wieder abgeschaltet
Und nen Schalter hatte ich da nicht am Kreisel. Da musste der Kreisel noch umgedreht werden
neverminded
#23 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Na toll, dann hab ich meinen Heckrotor auch von Anfang an in die falsche Richtung drehen lassen
Was auch erklärt warum ich meinen Heli beim Einstellen des Gyros erst mal in den Sand gesetzt habe: falsche Gyrowirkrichtung
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
