Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
#16 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Ich durfte heute mal den Hurri meines Sohnes auf einen kleinen Rundflug entführen. Einhellige Meinung aller beteiligter Vereinskollegen zum 1300KV-Motor:
"Boah, der geht aber gut!"
So etwas von soft, angenehm im Klang und rund war bislang kein Gaui-Motor. Ich wiederhole daher mein Statement vom Schwebe-Einsatz: Das Teil ist wirklich klasse und passt perfekt zum Einsatz mit 6s und dem Gaui-75A-Regler auf einem CF-Chassis.
Ich warte jedoch noch immer auf den ersten Härtetest in meinem eigenen Hurri. Der steht allerdings z. Z. mal wieder still, weil ich den dazugehörigen Spektrum AR7000-Empfänger zur Überprüfung eingeschickt habe. Da hatte sich eine der beiden Antennenstummel gelöst.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#17 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Nach langem Hin-und-her, in dem mein Hurri nur Faxen machte, habe ich die Elektrik geändert und steuere jetzt den Gaui-Motor mit einem Kontronik Jive 80+LV. Cool! Auch die Stromversorgung der RC-Abteilung mit 6 Volt über das BEC des Jive (max. 15 A !!!) ist IMHO absolut top. Damit habe ich mein Setup gefunden (mit 2 x 3S Kokam 3200, Flugzeit 4:30 m), wenn auch die Kosten für diese Zusatzinvestition nicht unerheblich waren. Aber wie heißt es doch: Wat mutt, dat mutt!
Meine Drehzahlen (jeweils im Governor-Mode):
Normal-Mode: 2310 rpm (75%)
Stunt 1: 2360 rpm (80% Standard für Rundflug und Soft-3D)
Stunt 2: 2430 rpm (85% als "Overdrive" für härtere 3D-Manöver)
#18 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Wo bleibt das Video niggo
Gruß Tim
#19 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Ich habe leider nur eine Video-Kamera mit Auto-Focus. Die kann man vergessen, weil die immer hin-und-herpumpt.Timmey hat geschrieben:Wo bleibt das Video niggo![]()
- Bayernheli01
#20 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
das sind ja mal drehzahlen
500 über meinen
500 über meinen
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#21 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
niggo hat geschrieben: Normal-Mode: 2310 rpm (75%)
V
-Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#22 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Bayernheli01 hat geschrieben:das sind ja mal drehzahlen![]()
500 über meinen
faxxe hat geschrieben: Da dürfte die Luft flimmern.......
Auf die Dauer hilft nur Power!
- Bayernheli01
#23 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
dafür habe ich locker 5:40 bis 6 mInuten für Rundflug
und das bei gerade mal knapp über 2000g
Carsten
Carsten
#24 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Mangels Flugtalent ist mir auch jede Minute Flugzeit lieber als Drehzahlorgien, die ich nicht umsetzen kann.
Loopings & Rollen schaffe ich und der Lipowarner schreit erst bei 7.5 min
(was dann in fehlenden ~2600mAh in den 3200mAh Kokams resultiert).
-heimo
-heimo
MFG Weiz
MFG Weiz
- worldofmaya
#25 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Jetzt noch ein ordentlicher Motor und du hast gleich mal etwas mehr Flugzeit bzw richtig Leistung!niggo hat geschrieben:Nach langem Hin-und-her, in dem mein Hurri nur Faxen machte, habe ich die Elektrik geändert und steuere jetzt den Gaui-Motor mit einem Kontronik Jive 80+LV.
-klaus
#26 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Helau!worldofmaya hat geschrieben:Jetzt noch ein ordentlicher Motor
#27 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Ich möchte mir auch ein Neuen Motor zulegen ,da mir der Scorpion 1600 KV abgeraucht ist
.und der Gaui Motor immer so extrem heiß wird.
Nun bin ich am überlegen welcher Motor past??
Ich hatte an eine mittlerer Preis Klasse gedacht ( evnt. Strecker oder Hacker ) habt Ihr guten Tip ???
Hurricane 550,MAH 500,Scorpion 1400 KV,YGE 80,GY 401 mit S9254
Raptor 50 Titan,600 HT,Yamada 50 ST,
#28 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
kommt drauf an wie viel Power du brauchst.GUZI hat geschrieben:habt Ihr guten Tip ???
Ich verwende einen Z-Power Z20 1470KV - GZ hab ich ~ 1800/2000, regeln tut ein Jazz 55-10-32
Damit komme ich auf nette 7,XX min Flugzeit, in normalen Rundflug mit 7S FePos... Nachgeladen werden immer über 2000mAh.
der Motor selbst is bei den jetzigen temperaturen nach dem Flug kalt! (wirklich kalt)
Auch im Sommer wurde er nie wirklich warm.
die Scorpions sollen auch recht gut sein, hatte aber noch keinen zum testen
cu
andi - der mit dem Z20 voll zufrieden ist
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Bayernheli01
#29 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
jopp ich auch-andi- hat geschrieben:der mit dem Z20 voll zufrieden ist
auch wenn ich den 1700er drin hab
Carsten
Carsten
#30 Re: Neuer 1300KV-Motor für den Hurricane 550
Hi !
Mit dem Scorpion war nicht so zufrieden bei den Motoren hatte ich immer Lager probleme !!
Die Z20 Motoren habt Ihr die aus Hong Kong oder bekommt man die DE ??
