Wie am Besten Haube verstärken?
#16 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
Dieses Kicker-Spray nennt man auch Aktivator. D.h. das CA härtet deutlich schnell aus und vorallem durch. Gibts eigentlich bei jedem Laden, der auch CA für den Modellbau vertickt.
#17 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
ah ok das leuchtet ein. Danke!
Gruß Tim
#18 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
Da fällt mir nochwas ein, welchen CA sollte man verwenden? Dünnflüssig, Mittel oder dickflüssig? Machen die einen unterschied in Flexibilität/Härte?
Gruß Tim
#19 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
..eigentlich in jedem Modellbauladen. Einfach nach Kicker oder Aktivator Spray für CA Kleber fragenTimmey hat geschrieben:Danke Leute, das waren viele hilfreiche Tips. Da die Haube vom Protos extrem dünn ist werde ich erstmal die beiden einfacheren Methoden versuchen, sprich einfaches Gewebeband und ZEWA + CA.
@Wendy
kannst du mir bitte noch mehr über dieses "KICKER" Spray sagen? Wo bekomme ich das? Was ist der Sinn dieses Sprays?
#20 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
Ja, tut es. Falls es Dich interessiert, ich habe mal vor einigen Jahren ein Buch über Surfboard-Selbstbau geschrieben. Darin steht eine ganze Menge Wissenswertes übers Laminieren mit Polyester- und Epoxydharzen....lumi hat geschrieben:wenn Du meinst das frisch angerührtes Epoxy auf voll ausgehärteten Verbundstoff (GFK/CFK) problemlos hält
Ansonsten: Timmey, hat sich ja schon für die CA-Methde entschieden. Ich hoffe, dass das bei ihm auch gut klappt auf der Protos-Haube.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#21 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
Danke und welchen CA sollte man verwenden? Dünnflüssig, Mittel oder dickflüssig? Machen die einen unterschied in Flexibilität/Härte?lumi hat geschrieben:..eigentlich in jedem Modellbauladen. Einfach nach Kicker oder Aktivator Spray für CA Kleber fragenTimmey hat geschrieben:Danke Leute, das waren viele hilfreiche Tips. Da die Haube vom Protos extrem dünn ist werde ich erstmal die beiden einfacheren Methoden versuchen, sprich einfaches Gewebeband und ZEWA + CA.
@Wendy
Gruß Tim
#22 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
zu Punkt 1. normal, bzw. Mittel.. Punkt 2. Der Unterschied liegt meines Wissens nur in der Konsistenz bei der VerarbeitungTimmey hat geschrieben:Danke und welchen CA sollte man verwenden? Dünnflüssig, Mittel oder dickflüssig? Machen die einen unterschied in Flexibilität/Härte?lumi hat geschrieben:..eigentlich in jedem Modellbauladen. Einfach nach Kicker oder Aktivator Spray für CA Kleber fragenTimmey hat geschrieben:Danke Leute, das waren viele hilfreiche Tips. Da die Haube vom Protos extrem dünn ist werde ich erstmal die beiden einfacheren Methoden versuchen, sprich einfaches Gewebeband und ZEWA + CA.
@Wendy
#23 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
Trocknet dünnflüssiger CA nicht schneller als mittel oder dickflüssiger CA? Sowie ich mich kenne brauche ich da schon ein wenig Zeit zum verarbeiten.
Gruß Tim
#24 Re: Wie am Besten Haube verstärken?
nein.. Dünnflüssig würde ich auf keinen Fall benutzen. Der verläuft wie Nähmaschinenoel.. sobald Aktivator drauf ist, ist der CA innerhalb von Sekunden durchgehärtet. Ich würde auf alle Fälle auf einem Stück Plastik oder einer alten Haube übenTimmey hat geschrieben:Trocknet dünnflüssiger CA nicht schneller als mittel oder dickflüssiger CA? Sowie ich mich kenne brauche ich da schon ein wenig Zeit zum verarbeiten.
Gruß Wendy
