500er Tuning
bastileja
#16 Re: 500er Tuning
Beitrag von bastileja »
Ok!
Gaskurve ist klar.. Stellt ihr die auch für Roll und Nick ein? Oder nur für Pitch?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
echo.zulu
#17 Re: 500er Tuning
Beitrag von echo.zulu »
bastileja hat geschrieben:Gaskurve ist klar.. Stellt ihr die auch für Roll und Nick ein? Oder nur für Pitch?
Wie jetzt? Die Gaskurve bestimmt doch nur den Gasverlauf bei Pitchänderung. Für die zyklische Steuerung kannst Du allenfalls noch eine Mischung Roll/Nick ---> Gas aktivieren. Das musst Du machen, wenn die Drehzahl bei Flips oder Rollen einbricht. Da kann man dann so 10-30% einstellen.
bastileja
#18 Re: 500er Tuning
Ja, das meinte ich.. Ist aber jetzt hinfällig.. Hab soeben einen 80er Jazz für 150euro + Garantie erhalten. Das geht meiner Meinung nach!
Jetzt noch ein Lipo.. :wink:
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
echo.zulu
#19 Re: 500er Tuning
Na heute ist eBay Großkauftag was? Ich fliege die SLS ZX-2500/22C mit 6S in meinem Protos. Die sind schön leicht und sehr kompakt. Die Belastbarkeit reicht auch problemlos im Rex. Beim Jazz solltest Du nen kleinen Pufferakku oder nen externes BEC einsetzen. Das originale ist leicht schwächlich.
bastileja
#20 Re: 500er Tuning
Hm.. Dachte das Jazz BEC würde reichen.. Was würdest du mir raten? Welches BEC, welcher Akku.. ?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
Timmey
#21 Re: 500er Tuning
Beitrag von Timmey »
Ich fliege JAZZ 80 ohne Stütze im Protos, meiner Meinung nach reicht die Leistung, sicherer ist aber natürlich mit Stützakku.
Gruß Tim
echo.zulu
#22 Re: 500er Tuning
Kommt natürlich auch auf die Servos an. Bei uns gabs mal Probleme im 600er Rex mit dem 80er Jazz. Als Stützakku reicht ein kleiner 4S NiMH mit 500-1000mAh.
bastileja
#23 Re: 500er Tuning
Wie schließ ich den dann an? Hab mit einem Stützakku noch nie gearbeitet. Ich hab 3xS9650 Servos drin.. Gut.. im 600 verichten aber noch stärkere Servos ihren Dienst, oder?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
echo.zulu
#24 Re: 500er Tuning
Den Akku kannst Du an einen beliebigen Servoanschluss vom Empfänger klemmen. Der Akku soll auch nur bei Belastungsspitzen die Spannung glätten. Er wirkt also eher wie ein großer Kondensator. Ein ext. BEC würde ich nur dann verwenden, wenn das BEC im Jazz deaktiviert (rotes Kabel abklemmen) ist. Zwei Regelungssysteme können sich gegenseitig zum Aufschwingen bringen.
bastileja
#25 Re: 500er Tuning
Ach so.. Ok! Jetzt hab ichs! :wink: Gut, werde mal schauen wie ich das löse werde. Danke für die Tipps!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
echo.zulu
#26 Re: 500er Tuning
Gerne doch, lass Dich mal wieder sehen ...
helifreak450se
#27 Re: 500er Tuning
Beitrag von helifreak450se »
apropos Tuning :lol:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2475
schaut sehr schön aus :P
Grüße,
Nils
Timmey
#28 Re: 500er Tuning
Bei diversen Händlern sind die auch schon gelistet, da werde ich definitiv zuschlagen. JUST 4 BLING BLING :-)
Gruß Tim
Thint1
#29 Re: 500er Tuning
Beitrag von Thint1 »
:lol:
... nicht nur wegen blink, blink - ich habe die alu heckrotorblatthalter von microheli - da wackelt nix mehr :)
in verbindung mit der alu steuerbrücke und dem anlenkhebel "musste" ich bei meinem heading-hold von 40% auf 65% hochschrauben ....
MX22 mit Spectrum 2,4 GHz
T-Rex 600 CF rigid
T-Rex 500 CF rigid
T-Rex 250
Blade mSR
... und viele Fluggeräte bei denen sich (normalerweise) die Flächen nicht bewegen ...
helifreak450se
#30 Re: 500er Tuning
Jap , wenn ich mir anschau wieviel Spiel ich in den Plastehaltern hab - o backe :P
vielleicht wird mein Heck dann noch besser ^^
mfg,
Nils
Zurück zu „T-Rex 500“
