Der Knoten ist geplatzt !!!!!
#16 Re: Der Knoten ist geplatzt !!!!!
Guckst du weiter oben...
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
- hubibastler
#17 Re: Der Knoten ist geplatzt !!!!!
...ist schon ein Segen, die EDIT-Funktion
- Tieftaucher
#18 Re: Der Knoten ist geplatzt !!!!!
das muss nicht demotivieren...ganz im gegenteil!!! es bedeutet, dass es JEDEN tag passieren kann. ich hoffe nur, daß es beim nächten flugtag wieder so leicht von den fingern geht.Günu hat geschrieben:Man ich gratuliere auf der einen Seite, auf der anderen demotiviert es mich voll dass ich den Knoten immer noch habe....
aber ganz ehrlich... es ist tatsächlich nicht viel anders als am sim. nur das man mehr angst hat...warum auch immer... der kopf macht was er will. im nachhinein hats mich fast schon gewundert, dass es mit einem soooo schlechten leistungssetup beim 600er geklappt hat.... nur die mechanik und einstellung sollte schon halbwegs stimmen
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- Daniel Gonzalez
#19 Re: Der Knoten ist geplatzt !!!!!
Nein, mich gibt es nicht in blond und zudem nur in München
