Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Hat sich bedankt: 9 Mal
#16 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
oracle8 hat geschrieben:Was heißt Servomonitor? ist mir von der MC-12 nicht geläufig
Ein Balkendiagramm, dass Dir für jeden Kanal den effektiven Servoausschlag anzeigt.
So kannst Du schnell sehen, ob/welche Mischer aktiv sind.
oracle8 hat geschrieben:Wollte schon 7 kanäle, brauche im rex schon alle 7 kanäle(kanal 1 is frei, der is fest mit Knüppel 1 pitch verbunden )
6 reichen schon bei einem E-Heli, aber die DX6 ist halt noch limititerter als die FF7.
frankyfly
#17 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von frankyfly »
oracle8 hat geschrieben:(kanal 1 is frei, der is fest mit Knüppel 1 pitch verbunden :evil: )
Na das kannst du ja vergessen wen du die neue Funke hast. da brauchst du "nurnoch" 6 (Motor/3xTS/Heck/Gyro) allerdings ist ein 7.Kanal auch nicht schlecht wenn es mal richtung Scale gehen soll (Fahrwerk, Licht, ...)
echo.zulu
#18 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von echo.zulu »
Bei der Auswahl gäbe es für mich nur die FF7. Die DX7 ist softwaremäßig sehr stark eingeschränkt. Ich habe hier mal meine Eindrücke geschildert. Auffällig war für mich, dass ein ähnliches Preisniveau nicht zwangsläufig ähnlichen Softwareumfang gewährleistet. Da hat mich die DX7 sehr enttäuscht. Vor allen Dingen, wenn man einen Sender haben möchte, der auch später noch ein paar Reserven hat, würde ich dann zur FF7 greifen. Allerdings kann die MX-16 prinzipiell sogar noch etwas mehr als die FF7. Aber dafür hat sie kein 2G4. :evil:
#19 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
echo.zulu hat geschrieben:Allerdings kann die MX-16 prinzipiell sogar noch etwas mehr als die FF7. Aber dafür hat sie kein 2G4.
http://www.graupner-ifs-system.de/produ ... ungen.html
Children, don't try this at home!
echo.zulu
#20 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
tracer hat geschrieben:http://www.graupner-ifs-system.de/produ ... ungen.html
Sicherlich, aber zum einen passt dann die Preisrelation nicht mehr, weil der Sender extrem viel teurer ist, als die 35MHz MX-16. Über IFS will ich mich jetzt nicht auslassen, weil außer einer vollmundigen Neuankündigung von v3 noch nichts zu sehen war.
oracle8
#21 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von oracle8 »
:( hab jetzt zugeschlagen, 260€ bei e.ay inkl. expressversand war zu unwiederstehlich. Achja die FF-7 ... passt da der 3,5mm klinkenstecker für den simulator ?
was mach ich jetzt mit meiem 35mhz kram...
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#22 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
oracle8 hat geschrieben:passt da der 3,5mm klinkenstecker für den simulator ?
Ne, 6-pol Futaba.
oracle8 hat geschrieben:was mach ich jetzt mit meiem 35mhz kram...
Viel zu billig verscherbeln, ich spreche aus Erfahrung :(
oracle8
#23 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Mist, sehe gerade, dass die fernbedienung ohne Akku geliefert wird. der war sogar bei meiner mc-12 dabei. Was habt ihr da drinne? gleich lipo oder den empfohlenen 8zeller NIMH mit 2000mAh ? Woher bekomme ich den ?
Die mitgelieferten adapter vom Aerofly prof. deluxe passen wohl auch nicht, woher bekom ich so nen adapter von 3,5mm klinke auf 6pol futaba?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Whoostar
#24 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von Whoostar »
Also ich hab mir 8 AA 2000 mAh Eneloop gekauft...
den Adapter verkauft z.B. Freakware für ein paar Teuronen
Stephan
Futaba T8FG
gnauck
#25 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von gnauck »
Bei mir ist auch nen Akkupack aus 8 2000er Eneloop drin. Zuvor hatte ich einen originalen Futaba Akku mit nur 800mah drin, damit kommt man nicht sehr weit wenn man viel fliegt und zwischendurch noch etwas an der Anlage programmieren will.
Habe gerade 800mah für Wochenende nachgeladen. Mit den 800mah bin ich ca. 12 Akkus mit dem Mini Titan geflogen (ca. 120min).
Mataschke
#26 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von Mataschke »
ganz Klar
Eneloops!
Fliegen , Sender wegstellen, nach der Harten Woche Sender einschalten und mit der Spannung /bzw. Restladung mit der der Sender weggestellt wurde wieder fliegen gehn. Kein Balancen , keine Gefahr das der Akku abraucht.
Herrlich unkompliziert :-)
grüße Michael
oracle8
#27 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Geht das nicht auch mit normalen Ni-Mh akkus??
Woher bekomm ich ein fertig gelötetes 8er eneloop pack?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Whoostar
#28 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
ähm ich hab da nix gelötet...
einfach die 8 Einzelzellen ins Bateriefach und fertig...
Mach ich da etwa was falsch???
Stephan
Futaba T8FG
oracle8
#29 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
:shock: Bereits nach nem halben jahr Modellbau wusste ich: Finger weg von Batteriehaltern!
Höchste übertragungssicherheit und dann wackelige stromversorgung, ne das passt nicht
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Ls4
#30 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von Ls4 »
das 35er verscherbelt man nicht, das baut man in shockys, nuris und sonstiges Zeug wo kaputt gehen darf, oder nicht kaputt gehen kann
MfG Tim
Depron F-18
Zurück zu „Sender“
