Seite 2 von 17
#16 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 15.10.2008 13:35:58
von lumi
niggo hat geschrieben:lumi hat geschrieben:
* Der neue 650L (1220rpm) Motor ist für den REX 600 besser dimensioniert und verspricht mehr Leistungs-Reserven.
Kommt IMHO darauf an, was man will. Für Schweben (= Einsteiger), Rundflug und einfache Manöver (Loops, Rollen etc.) ist das bestimmt richtig und der 650L eine gute Wahl. Align hat jedoch gleichzeitig den neuen 1700KV-Motor rausgebracht, der höhere Drehzahlen verspricht und speziell für 3D empfohlen wird. Den habe ich gerade verbaut. Der schien mir
für mich "besser dimensioniert".
Hi Niggo,
sorry, ich kenne den Motor nicht. Bist Du sicher, dass Du 1700KV meinst? Das wäre für einen Hybrid in der Gewichtsklasse schon sehr heftig. Mit was für einer Übersetung soll das funktionieren. Selber mit einem 10er Ritzel dürfte rechnerisch eine Kopfdrehzahl von um die 3000rpm bei 6S Lipo anliegen. Der von uns vorgesehende Motor liegt bei 700rpm/Volt.
Liebe Grüße
Wendy
#17 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 15.10.2008 19:17:29
von seijoscha
lumi hat geschrieben:Kalle75 hat geschrieben:Auch von mir .... Danke für den Bericht und 5 grüne Helis
Wann kommt das Erstflugvidscho ?
Gruß Kalle
Danke Kalle..
Ein Flugvideo werden wir wahrscheinlich nicht einstellen, jedoch über den Erstflug berichten. U.a. zum Vergleich mit dem viva VBar modifizierten Rex. Da stehen sich der ESP mit einfachen Servos (S 3152) und Solid-G/JR8900 Gyro Heck einem perfekt eingestellten V-Stabi mit BLS451/BLS251 Hightech Servos gegenüber.
Liebe Grüße
Wendy
ja ein vergleichsviedeo wäre supper das solltet ihr unbedingt ins Forum stellen.
und warum stattet ihr den ESP mit einfachen s3152 aus ?baut ihr die nur für den test rein oder sollen die langfristig verbaut werden ?
der SoldG soll ja ein sehr guter Gyro sein also eine gute wahl .ich frage nur weil für einen so schönen und tollen heli hätte ich mich vieleicht für etwas bessere servos entschieden!also dieser vergleich interesiert mich auch offe das du bald davon berichten wirst ?
danke Joschi
#18 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 15.10.2008 19:28:18
von lumi
Der Preis
Bei PP und mech. Hiller kommt es nicht so auf die Geschwindigkeit der Servos an.. Wenn sie eine hohe Stellgenauigkeit, ein direktes Ansprechverhalten, genug Kraft und eine feine Rasterung haben, sollte es reichen. Wir hoffen nur, dass die Plaste Getriebe das mitmachen. Die einzige (sichere) Alternative sind die BLS von Futaba.. nur da kostet ein Ersatzgetriebe schon mehr wie ein kpl. S3152 für ~25€..
Liebe Grüße
Wendy
#19 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 15.10.2008 23:52:38
von oracle8
Zum glück wirst du bei den BLS servos kein ersatzgetriebe brauchen, die haben doch ein komplett Metallgetriebe *sabber*
Unser User "3D" hat doch auch von S3152 auf BLS ... umgerüstet und hat nicht viel bemerkt. Also ohne Rigid würd ich bei den 3152 bleiben
#20 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 00:33:09
von Kalle75
oracle8 hat geschrieben:Unser User "3D" hat doch auch von S3152 auf BLS ... umgerüstet und hat nicht viel bemerkt. Also ohne Rigid würd ich bei den 3152 bleiben
Das würd ich auch. Fand die 3152 ganz schön fix. Da bekommt man mal was fürs Geld
#21 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 06:21:15
von Sveni
hallo
sorry wenn ich da auch nochmals nachhacke
mein händler empfiehlt folgende servos
für die taumelscheibe 3 x HS 645 MG (fliege "normal",...kein 3D, wie halt ein anfänger so fliegt)
heck futaba 9254
sind die io?
#22 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 07:43:07
von lumi
Sveni hat geschrieben:hallo
heck futaba 9254
sind die io?
Hi Sveni,
die Hitec HS 645 MG sind sicherlich nicht schlecht. Es kommt immer darauf an was man möchte.
Am besten wir fangen einmal mit dem Empfänger an
Es geht natürlich auch mit einem relativ einfachen Doppelsuperhet Empfänger (von einem normalen Superhet würde ich aus Sicherheitsgründen abraten). Dafür ist der HS 645 HG (ca. 35€) wirklich gut. Er ist schön kräftig und robust.
Hast Du/möchtest Du einen 2,4Ghz (DSM2 /Fasst) oder digitalen Empfänger (Futaba PCM 1024/ MPX M-PCM/ Graupner S-PCM) benutzen, dann will man natürlich auch die Vorteile der höheren Empfänger Sensibilität/Auflösung nutzen können. Wenn die Qualität stimmen soll, schmälert sich die Auswahl beträchtlich. Vom Preis/Leistungsverhältnis haben sich im unteren Preisniveau der Futaba S3152 (ca. 25€ Stück), im oberen Preisniveau der Car Servo (kein Scherz) Futaba BLS 451 (ca.100€ Stück) als eine sehr gute Lösung auf der Taumelscheibe erwiesen. Durch den Einbau solcher sehr präzisen Servos reagiert ein Heli deutlich direkter und feinfühliger auf Knüppelausschläge.
Bist Du Einsteiger, dann ist eine GY401/S9254 sehr gut (einfache Handhabung). Sonst würde ich z.B. Solid-G/BLS251, GY611/BLS251 oder JR G770/DS8900 vorziehen.
Liebe Grüße
Wendy
PS. Ich hatte vergessen deine Frage zur Bauzeit zu beantworten
Wir kennen den normalen 600er Rex in und auswendig.. Daher geht es bei uns sowieso ein bisschen schneller
Durch die 100% saubere Passform (nichts musste nachbearbeitet werden) und den hohen Vorfertigungsgrad, brauchten wir ohne Antrieb und RC Komponenten so etwa 3-4 Stunden für einen sehr sauberen Zusammenbau.
Wenn man einen REX sehr sauber aufbaut und beim Gestänge auf 10tel mm achtet, sind bis auf das Heck, erfahrungsgemäß keine weiteren Einstellarbeiten an der Hardware nötig
#23 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 08:20:18
von Sveni
hallo lumi
danke für deine schnelle antwort.
ich habe bereits einen 500 er rex mit einer 2.4 ghz spectrum 7 anlage, und damit bin
ich sehr zufrieden. (hatte zuerst eine graupner mx 12, und bin der meinung das die spectrum anlage sehr viel
präziser anspricht-ist aber nur meine meinung)
in meiner ersatzteilkiste habe ich noch nen 401 gyro welchen ich natürlich einbaue,
da ich zum jetztigen zeitpunkt sowieso nur einfachen rundflug betreibe.
so wie sich das anhört spielt es für einen "normalflieger" somit keine grosse rolle ob futaba s 3125 oder
hs 645 mg.
am meisten angst habe ich sowieso das ich, wenn ich den 600 er habe, den 500 er nicht mehr fliegen will
ps: meine bauzeit wird vermutlich etwas länger dauern, hatte aber beim 500 er schon viel freude
da alles super passte und stimmte (im gegensatz zum zoom 450 ...)
pps: was für einstellarbeiten beim heck meinst du...hat das was mit dem starrantrieb zu tun...
ist dieser kompliziert zu bauen.....kenne nur den riemenantrieb
gruss sven
#24 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 08:29:09
von lumi
Sveni hat geschrieben:hallo lumi
so wie sich das anhört spielt es für einen "normalflieger" somit keine grosse rolle ob futaba s 3152 oder
hs 645 mg.
gruss sven
Beim Rundflug weniger, wenn Du auch schwebst (Heck-Seiten-Nase-Schweben etc.) ist da doch schon ein merklicher Unterschied.
In Verbindung mit der DSM Funke würde ich (persönlich) den Futaba S3152 vorziehen..
Welchen DSM Empfänger wolltest Du benutzen?
Liebe Grüße
Wendy
#25 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 08:38:14
von lumi
Ich habe im Verkausthread der Antriebskomponenten neue Fotos eingestellt (u.a. einen Größenvergleich des Motors)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=665072#p665072
#26 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 09:26:17
von Sveni
werde den händler dann mal nach dem s 3152 futaba fragen.
habe den ar 7000 dsm2 empfänger und schwebe sehr viel.
(heisst nicht ich schwebe viel sondern mein helikopter)
gruss sven
#27 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 09:39:21
von lumi
Sveni hat geschrieben:werde den händler dann mal nach dem s 3152 futaba fragen.
gruss sven
Damit habe ich gerechnet
Ist auch OK.. Es soll Spass und Freude machen, das einzige was zählt!
Der AR7000 ist eine gute Wahl..
Wenn Du möchtest, kannst Du gerne meine Empfehlung ausdrucken und dich mit deinem Händler darüber unterhalten..
Liebe Grüße
Wendy
#28 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 12:47:41
von Saarland T-Rex
Also ich flieg auch die 3152 und bin super zufrieden damit (normaler Rundflug, Rückenschweben).
Welche TS-Servos sind eigentlich so das non plus ultra beim 600er ??? Wäre dass das BLS451 ???
#29 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 13:52:38
von Carsten aus LA
ich hatte in den letzten Tagen hier zwei Dickrexe rumstehen:
Meinen eigenen mit 9252 auf der TS und den wiederaufgebauten Schulrex mit 3152. Da ist ein DICKER Unterschied zu spüren. Der Heli hängt wesentlich direkter am Knüppel. Evtl. trägt mein CL1 ja auch dazu bei.
Auch wenn mein Heli im Moment ziemlich gut fliegt werde ich im Herbst die Nostalgiestange ausbauen. Ich möchte einfach weniger Energie dort verschwenden. Außerdem muss man dann ach einem Crash weniger fummeln. Ich musste das Ding schon zweimal rausdremeln. Außerdem komme ich dann mit dem Gewicht runter. Im Moment bin ich bei 2613 ohne Akkus und 3605 mit. 100 Gramm weniger wären gut; das spürt man auch recht deutlich.
#30 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Verfasst: 16.10.2008 13:55:15
von lumi
Saarland T-Rex hat geschrieben:Also ich flieg auch die 3152 und bin super zufrieden damit (normaler Rundflug, Rückenschweben).
Brush
Less
Servo..
Sehr stark, schnell und direkt. Dazu nahezu verschleißfrei.. Sind Super.. aber nicht ganz billig.
Liebe Grüße
Wendy
