Seite 2 von 2
#16 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 13:41:58
von ER Corvulus
wenn es ein Zwei-Wege ist, sind es zwei, die gegensinnig parallel verschaltet werden :drunken:. Damit kann der strom in beide richtungen fliessen, aber je nur durch eine Diode (die andere sperrt ja). Nur so kann das Kabel ja in beide Richtungen verwendet werden (=Two-way)
wer das Symbol kennt (1) o---|>|---o (2) - der Strom fliest hier von 1 nach 2, von 2 nach 1 sperrt sie
beim Twoway wären das dann so:
(die rechten beiden enden sind am einemKabel und die linken beiden am anderen - die Sw hier klaut immer leerzeichen)
Grüsse wolfgang
#17 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 19:35:49
von 3d
enn es ein Zwei-Wege ist, sind es zwei, die gegensinnig parallel verschaltet werden . Damit kann der strom in beide richtungen fliessen, aber je nur durch eine Diode
welchen sinn hat so eine schaltung im regulatorkabel?
#18 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 19:51:56
von urbasik
Hallo der sinn ist Folgender:
Schliesst Du den Step Down zwichen BEC und Empfänger fliest der Strom von Buchse nach Stecker (1 Richtung)
Schliesst Du den Step Down zwichen Empfänger und Gyro fliest der Strom von Stecker nach Buchse (andere Richtung)
So kann man ihn universell verwenden.
Frank
#19 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 19:54:53
von ER Corvulus
genau. Der Sinn von dem Ding/den Dioden sind ja nur 0,7V für "Mädchen-heckservos" zu verballern. Oder halt fürs ganze Mädchen-setup. Und nicht gleichzurichten - das ist da eher kontraproduktiv...
#20 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 20:02:18
von 3d
Buchse nach Stecker
Stecker nach Buchse
aja
Mädchen-heckservos
warum gibts eigentlich keine 6V männer-heckservos?
kennt einer die technische problematik?
#21 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 20:16:08
von lumi
Na ja :roll: wenn ein s9254 ein echtes Männer Heck-Servo ist..
..bin ich doch dankbar für unsere JR DS8900G und BLS251Mädchen Heckservos :lol:
lg
-wendy
#22 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 20:53:54
von echo.zulu
Hi Leute.
Da ich ja vorhin schon zitiert wurde, mische ich mich auch noch mal ein. :mrgreen:
Im Prinzip ist schon alles geschrieben worden. Der Sinn vom Regulator ist ja nun einmal, dass die Spannung am Heckservo herunter gesetzt wird. Gerade das Heckservo leidet am meisten unter einer höheren Spannung, da es ständig anläuft und wieder gebremst wird. Selbst wenn ein 9254 auch für 6V freigegeben ist, so profitiert man auf jeden Fall vom Limiter, weil das Servo weniger warm wird.
Noch nen Tipp für Wolfgang (ER Corvulus):
Wenn Du mit ASCII-Zeichen zeichnen willst, dann kannst Du das mit dem Code-Tag machen. Dann wird nämlich eine Festbreitenschrift verwendet und die Ausrichtung passt wieder:
Code: Alles auswählen
#23 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 20:58:02
von ER Corvulus
echo.zulu hat geschrieben:Noch nen Tipp für Wolfgang (ER Corvulus):
Danke.
ich habe gedacht mit den (führenden!) Leerzeichen klauen (die sind dan wirklich weg, nicht nur schmaler) wäre halt immer so.
lumi hat geschrieben:..bin ich doch dankbar für unsere JR DS8900G und BLS251Mädchen Heckservos :lol:
lg
na, dann passts ja wieder prima! Bild
#24 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 21:18:20
von 3d
wer hat gesagt das 9254 wäre ein männer-servo?
#25 Re: 5.1 V Voltregulatorkabel bei ESP wo einbauen
Verfasst: 24.10.2008 21:28:02
von lumi
3d hat geschrieben:wer hat gesagt das 9254 wäre ein männer-servo?
war nicht von einem echten 6V MännerServo die Rede :wink: Laut Robbe ist dein 9254 6V fähig..
3d hat geschrieben: warum gibts eigentlich keine 6V männer-heckservos?
Das Futaba etwas anderes behauptet, steht auf einem anderen Blatt.. Ist ja auch nur der Hersteller :lol:
-wendy
