Seite 2 von 6
#16 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 19:55:06
von MaxEmanuel
Stecker alle Richtig und Regler bzw. Motorlauf habe ich bereits umgepolt.
#17 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 19:57:17
von Tueftler
MaxEmanuel hat geschrieben:Stecker alle Richtig und Regler bzw. Motorlauf habe ich bereits umgepolt
Mal nen jungfräulichen Modellspeicher im Sender getestet?
Mode im Sender überprüft?
#18 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 19:59:16
von MaxEmanuel
Ja, habe ich auch versucht... bei meinem 500er Rex geht unter einem anderen M-Speicher auch... selbst Starthilfe geht nicht :blackeye:
#19 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:12:01
von lumi
..überprüfe doch mal die Anschlußkabel am Sensorstecker.. War eine Krankheit bei der Seriellen Generation des V-Stabis (Fehlerhafte Quetschverbindungen). Bei der USB Version soll es besser geworden sein. Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
-wendy
#20 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:14:30
von helihopper
lumi hat geschrieben:Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
Mir schon ;)
Weg mit dem Ding und nen neuen Heli kaufen :lol:
Is ja eigentlich auch wurscht. Max kauft ja eh nen neuen Heli, sobald der jetzige fliegt.
*renn*
#21 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:22:39
von lumi
:oops: Harald,
warum mußt Du das so direkt aussprechen :blackeye:
..zumindest kennst Du meine Meinung zu dem Thema recht gut :lol:
#22 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:30:09
von MaxEmanuel
Er hat ja bis jetzt recht gehabt ;) Also die Servos funzen jetzt nur verändert er nicht nur den Nick wenn ich den Rechten Stick nach rechts bewege sondern gibt auch noch vollgas! Über den Normalen Schubhebel tut er das auch noch aber rechts sehe ich es nicht ein :roll:
#23 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:31:36
von Doc Tom
Regler hat auch BEC ? sonst ist nix mit Stromversorgung für Servos
#24 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:33:06
von lumi
MaxEmanuel hat geschrieben:Er hat ja bis jetzt recht gehabt ;) Also die Servos funzen jetzt nur verändert er nicht nur den Nick wenn ich den Rechten Stick nach rechts bewege sondern gibt auch noch vollgas! Über den Normalen Schubhebel tut er das auch noch aber rechts sehe ich es nicht ein :roll:
Wie steuerst Du den Stabi über Funke an.. Sind evtl. irgend welche Mischer aktiviert?
#25 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:35:05
von lumi
..und welche Funke?
#26 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:35:40
von schöli
Also das hört sich nach den falsch eingestellten Sender oder vertauschten Kabeln an, sorry aber da stimmt was net....
#27 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:37:09
von lumi
schöli hat geschrieben:Also das hört sich nach den falsch eingestellten Sender oder vertauschten Kabeln an, sorry aber da stimmt was net....
jeep.. Futaba Gas = 1, Graupner Gas = 5
#28 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:39:56
von MaxEmanuel
Also der Regler hat kein BEC, es ist ein X70. Als funke habe ich die MX-12 und die Kabel habe ich gerade nochmals überprüft - die sind exakt Schaltplan.
Übrigens der Regler gibt immer noch keinen Mucks von sich - aber dafür kann der Motor wie eben angesprochen laufen. Sender habe ich auf T90 umgestellt
und ansonsten alle Werte genullt bzw. Werkszustand. Graupner steht bei mir laut Anleitung Gas 6 und 5 unbelegt.
#29 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:42:36
von schöli
und wie bekommst dann strom auf den Empfänger und das Stabi? Hast nen Netzteil dran? Wenn ja, wieviel Strom liefert das?
#30 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Verfasst: 29.10.2008 20:44:44
von Tueftler
Sieht stark nach Netzteil aus... und ganz profesionell mit gelbem Schrumpfschlauch isoliert ;)
