Seite 2 von 3
#16 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 21:21:33
von 3d
ür mich bedeutet es ~ max 10% bei 10-11° Voll-Pitch
so tolerant bin ich nicht :oops:
#17 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 21:25:17
von lumi
3d hat geschrieben:
sehe es mal so.. wenn Du mit 1600rpm fliegst sind 100rpm schon spührbar.. fliegst Du mit 3500rpm sind selber Einbrüche von 200rpm egal.
#18 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 21:36:55
von 3d
ok, ich formuliere anders.
"stabil" = nicht mehr als 5% einbruch von den üblichen rex600 drehzahlen.
#19 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 22:17:32
von Carsten aus LA
Wendy, ernsthafte Gegenfrage: hast Du den Eindruck. dass der Tango 07 nicht zum Jazz 55 passt?
#20 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 22:30:39
von lumi
Carsten aus LA hat geschrieben:Wendy, ernsthafte Gegenfrage: hast Du den Eindruck. dass der Tango 07 nicht zum Jazz 55 passt?
..wenn Du so direkt fragst..
Der Jazz ist meiner Meinung nach nicht optimal für die Tango Motorreihe aus dem eigenen Hause.
Begründung: Die idealen Parameter für den Betrieb des Motors werden nicht unterstützt.
Daraus resultiert (leider): Keine optimale Leistungsausbäute und eine verstärkte Abwärme/Verschleiß.
-wendy
#21 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 22:43:31
von 3d
hast du das schon kontronik erzählt?
vielleicht lässt sich mit nem softwareupdate was machen :D
#22 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 22:44:41
von PICC-SEL
Hi Viktor!
Ich würde das 15er Ritzel verwenden, mit ner Regleröffnung um die 80% oder etwas mehr packt das auch der Jazz und der Motor fackelt nicht ab.
Für die dauernd von 3d und Carsten aus LA vorgeschlagenen Teillast Setups die IMHO absolut sinnlos sind, ist diese Kombi eh nicht geeignet. Flieg mit 80% Regleröffnung und Du wirst happy sein. :) :)
Picc-Sel
#23 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 10.11.2008 23:21:53
von 3d
ich bin unschuldig.
hab nie ein teillastsetup empfohlen.
aber sinnlos ist das eigentlich nicht. nur etwas anstrengender für den regler.
natürlich darf man nicht übertreiben.
#24 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 11.11.2008 07:26:00
von Carsten aus LA
Mit 80% oder mehr Regleröffnung wird Dir die Drehzahl aber vermutlich einbrechen.
#25 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 11.11.2008 07:56:46
von lumi
Carsten aus LA hat geschrieben:Mit 80% oder mehr Regleröffnung wird Dir die Drehzahl aber vermutlich einbrechen.
wird sie sicher nicht wenn Picc-Sel es so schreibt.. nur die Ströme/Abwärme werden unter Jazz vermutlich höher sein und es werden wahrscheinlich sehr Spannungsstabile Lipos (z.B. H5) benötigt.
-wendy
#26 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 11.11.2008 09:57:59
von Viktor
lumi hat geschrieben:
wird sie sicher nicht wenn Picc-Sel es so schreibt.. nur die Ströme/Abwärme werden unter Jazz vermutlich höher sein…
Das sehe ich anders: Wegen der geringeren Spannung am Motor (deshalb muss man ja aufritzeln) muss der Strom bei gleicher Leistung höher sein, wenn man mit geringer Regleröffnung arbeitet.
…und es werden wahrscheinlich sehr Spannungsstabile Lipos (z.B. H5) benötigt.
Da sind wir uns fast einig. Wegen der geringen Regelreserve dürfen die nicht einbrechen. Deshalb kamen mit dem Antrieb auch keine Kokam H5 für mich in Frage!
Ich habe Zippy-H genommen und bin zufrieden: Die Einbrüche bei 13° Pitch waren nicht größer, als ich es vom 450er kenne. Bei dem fliege ich übrigens ein 15er Ritzel, 60% Öffnung und die H5.
Viktor
#27 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 11.11.2008 14:41:20
von PICC-SEL
Wird sie; aber in nem aktzeptablen Bereich :wink:
#28 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 11.11.2008 14:51:52
von PICC-SEL
lumi hat geschrieben:nur die Ströme/Abwärme werden unter Jazz vermutlich höher sein
bei der hohen Regleröffnung ganz im Gegenteil :)
lumi hat geschrieben:und es werden wahrscheinlich sehr Spannungsstabile Lipos (z.B. H5) benötigt.
nur haben die Kokam H5 leider ne absolut miserable Spannungslage *g* :wink:
#29 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 11.11.2008 19:03:40
von 3d
frauen haben nun mal keine ahnung von technik :mrgreen: :oops:
vor allem nach 70 zyklen :roll:
#30 Re: Neuvorstellung und: Ritzel für 10S / 45-07 / 55-10-32 ?
Verfasst: 11.11.2008 19:06:53
von PICC-SEL
3d hat geschrieben:vor allem nach 70 zyklen :roll:
im 450er sieht das noch viel schlimmer aus...
