Senderkoffer günstig gemacht!
Tueftler
#16 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Tueftler »
-Didi- hat geschrieben:Das Zubehör wäre sonst auch wieder ein extra Koffer
Das is bei mir auch noch im Senderkoffer mit den 2 Sendern :oops: :oops: :oops:
Aber gut, da passen bei mir halt nur noch Kleinigkeiten rein und das Polster is auch nich so perfekt dick rundherum :)
Kalle75
#17 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Schöne Arbeit !
Bei Penny gab es letztens Fotokoffer von Deja incl. vorgestanztem Schaumstoff für 14.99
Hab mir einen mitgenommen und meine FF10 passt da optimal rein.
Schöner kleiner Senderkoffer. :wink:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
-Didi-
#18 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von -Didi- »
Noch ein Aspekt, wegen der Größe!
Ich habe diese Größe auch gewählt, da "irgend wann" mal eine 2,4G-Anlage ansteht.
Diese haben ja eine längere Antenne. (oder täusche ich mich?)
Also einfach Sender drehen und Schaumstoff anpassen...fertig!
Wobei...bei dem Preis es auch nicht unbedingt darauf ankommt. :mrgreen:
Vielleicht vergrößere ich auch noch das rechte Fach, um mehr Platz für Zubehör zu haben.
Oder der Koffer zeigt sich als zu groß, dann wird das Teil zu einem Lipokoffer umfunktioniert.
...wo ich neues passendes günstiges Schaumstoff herbekomme, weiß ich jetzt ja. :D
Aber das wird die Zeit zeigen ;-)
Didi
Tueftler
#19 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
-Didi- hat geschrieben:Diese haben ja eine längere Antenne. (oder täusche ich mich?
nee, das stimmt so!
zumindest teilweise.... du kannst die 2G4-Antenne halt nicht einschieben. Und bei deinem Sender verschwindet die MHz-Antenne ja im Sender wenn du sie einschiebst.
Aber dafür kannst den 2G4-Stummel bei den meisten Funken einfach beiklappen ;)
Und somit brauchst du da auch wieder weniger Platz (verschwindet bei meiner Modullösung komplett UNTER dem Sender ;) )
#20 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
-Didi- hat geschrieben:Diese haben ja eine längere Antenne. (oder täusche ich mich?)
Je nach Sender.
Spektrum Funken habe ne riesen Antenne, und lassen sich auch erst in der Mitte umknicken.
Die FF6 und FF7 lassen sich direkt am Sender knicken, und sind auch viel kürzer.
Diese ganzen Adapterlösungen haben die Antennen "irgendwo", alles nicht optimal für nen Koffer.
Günu
#21 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
Inspiriert von euren Phantasien und Ideen war ich heute mal im Baumarkt kucken...
Für gesamte 24€ hab ich nen Alukoffer gefunden. Darin waren schöne graue Schaumstoffeinlagen, schon vorgeschnitten...gekauft.
Das Ergebnis seht ihr auf dem Bild dass ich grad geschossen hab: Neben der Funke haben noch Drehzahlmesser, Temperaturmesser, Spannungsmesser, LiPo-Wächer und meine 5 Akkus platz!!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Kalle75
#22 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Na ... das sieht doch mal gut aus !
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Günu
#23 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Günu »
Kalle75 hat geschrieben:Na ... das sieht doch mal gut aus !
Danke! Ich finds jetzt auch Super praktisch!
Gruss Marc
fireball
#24 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von fireball »
Darf man fragen, welcher Baumarkt das war?
Günu
#25 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Günu »
fireball hat geschrieben:Darf man fragen, welcher Baumarkt das war?
Ich hab meinen im "Jumbo" gekauft. Ob ihr den in Deutschland oder Österreich habt glaub ich nicht, aber geh mal in einen und schau ob's was gibt.
Gruss Marc
Rütti1
#26 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Rütti1 »
Schick schick
Ich habe die MX12 und habe mir einen Alukoffer eine nummer kleiner gekauft da passt sie wie angekossen rein.
Ist das eigendlich absicht das bei euch die Funge beim Transport auf dem Kopf steht???
Andreas
Sender im Koffer.jpg (428.11 KiB) 1402 mal betrachtet
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Günu
#27 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von Günu »
Rütti1 hat geschrieben:Ist das eigendlich absicht das bei euch die Funge beim Transport auf dem Kopf steht???
Macht doch der nix aus...aber ich denke eher die Funke steht dann richtig wenn ich den Koffer öffne und sie entnehmen will.
Gruss Marc
-Didi-
#28 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Alten Thread mal wieder *hochhol*, da wegen weiterem Sender ein weiterer Koffer her muss. :lol:
Dieses mal für ne T8.
Das Original ist ja ganz nett (gibt da irgendwie zwei? verschiedene), aber niergens lieferbar.
Gibt es neue Ideen bzüglich günstigen Senderkoffer oder muss es wieder ein Baumarktkoffer mit angepasstem Schaumstoff werden?
torro
#29 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Beitrag von torro »
ich hab im ebay nen CD-koffer geholt, da passte die T7 und jetzt die T8 stehend rein. hab noch platz für alle akkus, die da wären 5x6S 2200, 4x8S4000, 2x3S800, 2x3S1800 und der Ersatzakku für die T8 plus Sonnenbrille. ist hat bollenschwer...
hier isses schon halb leer
1.8.2010 124.jpg (440.68 KiB) 1188 mal betrachtet
den vorgestanzten schaumstoff gibt´s beim C in Plattenform für nen 5er.
Gruß, Flo
#30 Re: Senderkoffer günstig gemacht!
Baumarkt Fotokoffer....
Zurück zu „Sender“
