Seite 2 von 3
#16 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 22:21:33
von Timmey
Eingehängt am äußeren Loch am Futaba Kreuz? Also 4tes Loch? Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du auf keine normalen Gain Werte kommst und das Heck nicht ordentlich steht. Nimm das 2te von Innen, dann steht das Heck wie ne 1.
Gov kannst du vergessen beim Align ESC, der Steller geht gut, ein JAZZ JIVE ist die Anschaffung nicht wert, wenn du sowieso mit Standardmotor fliegst.
#17 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 22:24:56
von rex-freak
oder nen YGE
Is günstiger als der Kontronik-Müll...und noch viel besser....also zumindest jetzt die neue Generation.
#18 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 22:29:43
von Crizz
Timmey, ist der rest vom 6er Kreuz - ich meine es wär das zweite Loch, so ca. 9 mm. Der Reicht gerade so das ich den mechanischen Endpunkt des hecks auch anfahren kann, der Limitter vom Gyro braucht da nicht viel begrenzen. Anderenfalls wäre es klar, das man das Heck nicht ruhig bekommt. Aber wenn du selbst bei 5 mm kein stehendes Heck hinkriegst ist eben was faul - ich denke es war die Gyro-Befestigung bzw. ein falsch gewählter Montageplatz.
#19 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 22:41:19
von Timmey
So 9 bis 13mm sind auf jeden Fall ok. Gyro ist in der mittleren Etage am besten aufgehoben, da dort die wenigsten Vibs sind und wie du schon sagtest man die Kabel besser legen kann.
#20 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 22:43:24
von Crizz
Ja, konnte ich eben feststellen - hatte ich mir anfangs garkeine Gedanken drüber gemacht. Ab und an ist man einfach "Betriebsblind"
#21 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 23:01:59
von FPK
Chorge hat geschrieben:So blöd es sich anhört: Kreisel eine Etage weiter runter... Hat bei meinem Spartan Wunder gewirkt. Bitte nicht fragen warum - ich versteh es auch nicht!!!
Lest mal auf HF bei Finless
Das Heckgehäuse braucht die Aluversteifungsbolzen, dann gehts.
#22 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 23:04:22
von rex-freak
echt?
wie gut das ich die drin habe :p
Waren beim Umrüstsatz auf Starrantrieb dabei...so wie das Alu-Heck-Gehäuse.
#23 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 23:07:42
von FPK
HoneyBeeKing hat geschrieben:echt?
Und hattest Probleme mit dem Heck?
#24 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 23:11:38
von rex-freak
also 100pro finde ich mein Heck noch nicht....beim Rückenschweben zuckts schon ab und an mal.....da kann ich bestimmt noch was verbessern, aber sonst bin ich schon zufrieden. Also bei starken Lastwechseln......also immer Voll- und Neg. Pitchen steht des Heck top.
Ist halt auch ne Umgewöhnung vom 450er zum 500er. Der reagiert nunmal ganz anders, ne
Vielleicht hatt ich aber auch einfach die Heckblades zu stramm....hab sie jetzt mal soweit gelöst, das sie sich locker bewegen können.
#25 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 23:12:59
von FPK
HoneyBeeKing hat geschrieben:also 100pro finde ich mein Heck noch nicht....beim Rückenschweben zuckts schon ab und an mal.....da kann ich bestimmt noch was verbessern, aber sonst bin ich schon zufrieden. Also bei starken Lastwechseln......also immer Voll- und Neg. Pitchen steht des Heck top.
Betreibst Du den Align-Regler im Steller- oder Reglermode?
#26 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 23:15:41
von rex-freak
natürlich im Stellermode
Gov-Mode braucht kein Mensch....außer die Deutschen mal wieder.....^^....in ihrem Regel-Wahn
also liegts schonmal nicht am falschen Mode, ne.
Ha einfach letzte Zeit zu wenig Zeit um alles mal durch zu testen....
#27 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 12.11.2008 23:18:07
von FPK
Sollte dann aber nicht mehr zucken
Ich bin den 6100er mit 35% geflogen, hängt natürlich auch vom Lochabstand ab ...
#28 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 13.11.2008 00:33:28
von Doc Tom
So ich auch mal
GY401 (Pitchhülse mitte) 50% Sense, Gyro ist oben.
Spartan (Pitchhülse mitte) GV1 50% Sense, GV2 45%, Gyro ist oben
Beide Helis, keine Versteifung aus Metall.
2´tes Loch von innen, 4er Kreuz.
Doc
#29 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 13.11.2008 00:34:54
von Doc Tom
Nachtrag: macht den Abstand von Motorritzel zum Hauptzahnrad nicht zu eng.
#30 Re: Fehler in Bauanleitung ?
Verfasst: 13.11.2008 08:42:02
von FPK
Doc Tom hat geschrieben:So ich auch mal
Kein Wunder, dass Kevin
Dich für Seitwärtstictocs schulen muss
