Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
- Frolic-man
#16 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Hallo Jan,
du kannst es aber auch mit ALU realisieren. Funzt bei mir seit ich meinen Rex fliege.
Grüße vom Frolic-man
Mirko
Mirko
#17 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Ja. mein Heckrotor dreht nur in eine RichtungBerndFfm hat geschrieben:
da die Heckansteuerung auf Zug belastet wird
Wieso das? drehst Du nur in eine Richtung?
Grüße Bernd
#18 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Meiner in der Regel auch.
Nur beim Steuergestänge sieht es schon etwas anders aus.
#19 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
das bekommste für 2-3 euro bei freakware !
benutze das schon immer, bin noch nie mit dieser aludraht-frickellösung geflogen !
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#20 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Oh, dann hab ich im Geschäft wohl 2mm Gewindestangen gesehen...
Brauchen tu ich also:
CFK Stab Länge: ?!
M2 Gewinde
Und Uhu Endfest 300
RIchtig?
An Mirko und helijonas:
Wollte möglichst ne Lösung, für die ich nicht extra im Internet bestellen muss, trotzdem danke.
PS: Wo find ich das denn bei Freakware?
CFK Stab Länge: ?!
M2 Gewinde
Und Uhu Endfest 300
RIchtig?
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#21 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Auf die 2mm Gewindestangen kannst du verzichten, wenn du ne verbogene Paddelstange hast
Die ist 2mm und hat an beiden Enden schon ein Gewinde M2
Der Tomahawk hat serienmäßig eine 2mm CFK Stange plus 3 !!! Führungen. Der 2mm Stange ohne Führungen trau ich nicht, denn die knickt doch ziemlich aus
Weil CNC es nicht auf den Pin bringen, Führungen mit der richtigen Länge zu bauen hab ich den TH auf die Drahtlösung von Align umgebaut.
Die Idee mit dem 4/2mm CFK Rohr gefällt mir, das werd ich demnächst in Angriff nehmen
btw: Am Raptor 50 V2 hab ich den Draht durch ne 5,5mm Kohlefaserstange ersetzt. Die tut´s auch ohne Führung. Die Gelenke sind auch mit Uhu 300 verklebt.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#22 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Mist
Ich hab die letzte krumme Paddelstange weggeschmissen
Dann muss ich mir wohl dieses Uhu Zeugs kaufen...
Gibts da was besonderes zur Verarbeitung? Trocknung?
Jan
Jan
- Helicopterus
#23 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Hallo Ihr,
ich mische mich mal ein, macht´s nicht so kompliziert.
Egbert hats oben doch schon beschrieben, ein 4 oder 5mm CFK-Rohr (!, kein Stab), in das die Gewindeenden des Orginaldrahtstabes sauber eingeklebt werden (oder alternativ 2 mm Gewindestange) ist die technisch beste Lösung, da biegesteif, leicht und leichtgängig.
Alu-Rohr ist schon deswegen von Nachteil, weil man selbst mit UHU Plus Endfest keine so innige Verbindung hinbekommt, Alu lässt sich mit den handeldsüblichen Klebern recht schlecht fügen. Naja, mag sein dass es trotzdem hält.
Die Länge kann man doch einfach anhand der beiligenden Stange leicht ausmessen, auf jeden Fall reicht ein 500 mm-Rohr, im Laden gibts meist nur 1.000 mm, ausser bei Conrad glaube ich.
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
#24 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Ok, dann brauche ich also nur noch das Rohr, morgen dann mal zu Conrad.
Die allerletze Frage :
Ich nehme den aktuellen Draht, und klebe den in das Rohr ein.
Reicht es, wenn ich die glatte Fläche ins Rohr einklebe? Oder entsteht dann eine nicht ausreichende Haltekraft und muss ich etwas Gewinde mit einkleben? Denn so lang ist das Gewinde an der Heckanlenkung nicht.
Jan
Jan
- Helicopterus
#25 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Du kannst das glatte Rohr einkleben, vorher aber gut anschleifen u. am besten noch mit Aceton (Baumarkt) entfetten. Auch das CFK Rohr im Innenbereich anschleifen ("Wurst "aus 400er Naßschleifpapier drehen und ins Rohr unter Dehbewegung reinfriemeln u. besser auch entfetten)
Zur Sicherheit würde ich im glatten Bereich des Drahtes ein paar Kerben reinfeilen oder dremeln. Das sichert zusätzlich.
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Helihangar:
MC 22 spektrumized.
MC 22 spektrumized.
#26 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Ok, Danke!
Du meinst den ganzen Draht einkleben, oder die Mitte rausschneiden und nur kurze Stücke einkleben? Ich würd den ganzen Draht nehmen
Jan
Jan
- Helicopterus
#27 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Du kannst natürlich den ganzen Draht reinkleben, ich würd´s aber lassen. Macht einfach keinen Sinn.
Grüße und vor allem viel Erfolg,
Jens
Jens
Helihangar:
MC 22 spektrumized.
MC 22 spektrumized.
#28 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Danke
Jan
Jan
#29 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#30 Re: Heckansteuerung mit Kohlefaserstäbchen?!
alles nett erklärt....
aber völlig überflüssig!
Selbst bei härtester Beanspruchung des Hecks macht die originale Anlenkung keine Probleme
