Seite 2 von 2
				#16 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 22.11.2008 10:08:29
				von wima
				Ich habe nun ein Ritzel mit schrägen Zähnen. Gibt es einen Trick, um das alte vom Motor abzunehmen? Oder ist da einfach Gewalt gefragt?
Danke, Gruss wima
				#17 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 23.11.2008 20:36:38
				von fireball
				Das ist leider aufgepresst und fixiert. Da hilft nur ein Abzieher oder Gewalt in Form von kreativ in nen Schraubstock einspannen und vorsichtig die Welle austreiben.
				#18 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 27.11.2008 17:38:09
				von wima
inzwischen habe ich den Heli wieder bereit zur Einstellung. Bei den Rotorblättern komme ich nun aber nicht ganz nach. Wenn mein Gashebel ganz unten ist, messe ich 4 Grad, bei Mittelstellung -2 und bei Vollausschlag -12. Das ist doch irgendwie verkehrt? Was mache ich falsch?
Danke für Tips.
Gruss wima
				#19 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 30.11.2008 14:47:10
				von fireball
				Blatthalter falschrum angeschraubt?
				#20 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 30.11.2008 15:13:21
				von wima
				Nein. Aber ich musste Kanal 2 und 6 beim Empfänger tauschen und die DIP-Switches beim Sender anders einstellen.
Gruss wima
				#21 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 01.12.2008 10:48:29
				von fireball
				Umgebaut von Kunststoffkopf auf Alu? Nen anderen Grund für das Wechseln der Kanalbelegung kenn ich eigentlich nicht...
				#22 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 01.12.2008 11:26:47
				von wima
				genau
				#23 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 01.12.2008 11:41:58
				von fireball
				Hättst mal gleich gesagt - dann hätt ich Dir das so sagen können. Das blöde ist, dass bei der Alumechanik die TS "falschrum" läuft - also TS runter -> Pitch hoch - daher die nötige Änderung an der Kanalbelegung und den DIP-Schaltern
				#24 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 01.12.2008 11:47:22
				von wima
				wima hat geschrieben:So, ich habe nun den Heli komplett umgebaut. Alle Alu-Teile eingebaut.
Hab ich schon, aber ich weiss, manchmal ists recht schwierig, in so einem Thread den Überblick nicht zu verlieren.
Danke, Gruss wima
				#25 Re: Grosses Antriebszahnrad auswechseln
				Verfasst: 01.12.2008 12:11:28
				von fireball
				Autsch, sorry
