ist fast das selbesorry heckschweben war natürlich gemeint
ich würde pitchgesteuert fliegen und am simulator üben.
gute nacht
Das lässt sich einfach durch ein Delay beim Umschalten der Flugphasen lösen. Unterschied zwischen den Gaskurven sollte halt nicht zu unterschiedlich sein. Beim Eco7 musst man den Mist auch machen. Man hat halt den Motor hoch gefahren bis zur Mitte und hat dann umgeschalten. In der MItte hat man die Regleröffnung einfach angeglichen.ER Corvulus hat geschrieben:Achtung beim Umschalten, da fliegen dann erstmal die Zähne wenn die drehzahl zu niedrig war.
K.A., was sich die Walkera-Jungs da bei gedacht haben (und ob) - und wer da nun welchen Blödsinn von wem kopiert...
Aber nicht bei dem Sender, der bei dem Spirit dabei ist. Das Ding ist mehr vom Schlage eines Standard-Walkera-Möchtegern-Sender. Da kannst Du fast gar nichts einstellen.worldofmaya hat geschrieben:Das lässt sich einfach durch ein Delay beim Umschalten der Flugphasen lösen. Unterschied zwischen den Gaskurven sollte halt nicht zu unterschiedlich sein. Beim Eco7 musst man den Mist auch machen. Man hat halt den Motor hoch gefahren bis zur Mitte und hat dann umgeschalten. In der MItte hat man die Regleröffnung einfach angeglichen.
