gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Günu
#16 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von Günu »
dmkoe hat geschrieben:ich nehme immer diese Einmal-Latexhandschuhe.
Das funktioniert gut??? Die sind ja auch nicht teuer!
mucwendel hat geschrieben:ich habe mir vor 2 Jahren für ca. 4 € so eine Fleece Decke besorgt.
Daraus habe ich mir (bzw. meine Schwiegermutter) so eine Art Shorts genäht :-)
D.H. durch die Hosenbeine mit den Händen rein.
Oben (am Hosenbund) ist ein Klettverschluss angebracht.
Dadurch kommt der Sender rein und wenn der drin ist wird der Klett Verschluss rechts und links bis zur Mitte geschlossen und es schaut nur noch die Antenne raus.
Haset davon mal ein Foto? Also von dir mit dem Eingericht??
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
ueber30
#17 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von ueber30 »
moin,
ich hab mir letztes jahr selber was genäht....zeltgewebe mit zwischenlage aus folie und ein kuscheliges vlies rein...
jetzt wird noch ein umhängeriemen drangemacht,da ich auf handsender umgestiegen bin...
gruß uwe
senderschutz 2 005.jpg (47.73 KiB) 1271 mal betrachtet
T-Rex 550 steht zum Verkauf
MSH Protos 500 & 700
ALFi
#18 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von ALFi »
neverminded hat geschrieben:Das heisst, du schaltest den Heli ein und wartest bis er nach 14 Minuten leer ist?
Dann würde ich sagen, der Akku ist platt :lol: :mrgreen:
hm.. wenn ich ihn auf dem boden lassen wuerde und die kleine drehzahl nehm.. warscheinlich ist dann nach +20min noch saft im akku :P
aber meine haende waeren noch warm weil ich sie in der tasche lassen koennte :drunken:
ontopic:
danke mal fuer die zahlreichen tips, denke ich werd mir vorerst mal noch latex handschuhe holen die kosten ja fast nix und nen versuch ist das sicher wert...
evtl findet sich ja noch ne gute creme oder sowas die isolierend wirkt.. bzw das austrocknen in der kaelte verhindert =)
laengerfristig schau ich mal nach ner tasche fuer die funke =)
Gruß, Jérôme
Hausi
#19 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von Hausi »
Heli_Crusher hat geschrieben: Für meine FF-9 mit 2,4 GHz Modul passt das nun leider nicht mehr.
Wieso soll das nicht mehr reinpassen?
Ich fliege jetzt den zweiten Winter damit und kann es nur empfehlen.
Profi Senderbag rot/blau mit Sichtfenster
Wer dann immer noch kalte Hände hat, kann auf der Seite 2 Autospiegel-Heizfolien von Conrad montieren.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
-Didi-
#20 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von -Didi- »
Und ich fliege zu dieser Jahreszeit hiermit...
helijonas
#21 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von helijonas »
ich habe mir jetzt für meine dx7 auch eine hülle von graupner bestellt (für mx16 etc...).
dazu kommen dann noch benzin taschenöfen mit rein (2stück) und dann sollte es mollig warm werden. wenn ich nicht grad fliege kommen die beiden öfen in meine hosentaschen für die hände. einen dritten ofen habe ich auch bestellt, der kann währenddessen in den windschutz rein :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
Günu
#22 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von Günu »
-Didi- hat geschrieben:Und ich fliege zu dieser Jahreszeit hiermit...
He wo gibts so was? Ich will doch auch Winterfliegen!!
So nebenbei: Hat schon mal jemand überlegt ob es durch die kalte Luft und den warmen Motor und Regler kein Kondenswasser gibt, welches einen Kurzschluss verursachen kann???
Gruss Marc
-Didi-
#23 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Günu hat geschrieben:He wo gibts so was? Ich will doch auch Winterfliegen!!
Kuckst Du >>> http://www.rc-total.de/
oder hier >>> http://stein-webshop.de/Shop/product_in ... cts_id=555
Heling
#24 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von Heling »
Günu hat geschrieben:So nebenbei: Hat schon mal jemand überlegt ob es durch die kalte Luft und den warmen Motor und Regler kein Kondenswasser gibt, welches einen Kurzschluss verursachen kann???
Halte ich während des Fluges für unwahrscheinlich, da Luftfeuchtigkeit nur an Stellen kondensiert, die kälter als die Lufttemperatur sind. Da Motor und Regler während des Fluges meistens wärmer als die Luft sein werden, sollte es da kein Problem geben.
Nach der Landung könnte sich natürlich irgendwann Kondenswasser bilden. Aber gerade im Winter bei Frost ist die Luftfeuchtigkeit i.d.R. eher gering (sogar geringer als im Sommer!), so daß ich mir da keine größeren Sorgen machen würde. Wenn sich jedoch irgendwo am Heli sichtbar Feuchtigkeit niederschlägt, sollte man vielleicht lieber auf einen Flug verzichten.
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
ALFi
#25 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von ALFi »
so heute kam meine "Wind-Fee FLEECE" von http://www.rc-total.de an.
drausen hatte es erfreuliche 6c (laut sensor vom auto), geflogen wurde 4x 5,5min.
das ding ist auf jedenfall besser als meine handschuhe mit abgeschnittenen fingerspitzen, es ist aber nicht ganz perfekt.
1. es ist im ersten moment etwas ungewohnt nen "sack" um seinen sender zu haben, geht aber nach 30sec weg und man denkt nicht mehr dran
2. es zieht wind durch das ding durch wenn man "richtig" steht (die oefnungen fuer die arme sind meiner meinung nach zu gross geschnitten)
falls es hier noch mal kaelter wird und ich zum fliegen komm werde ich wieder berrichten =)
Gruß, Jérôme
-Didi-
#26 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Ich konnte vorhin bei 4 Grad und sehr feuchtem/diesigen Wetter meine Windfee "-Fleece- testen.
Drei Lipos Logo lang. :mrgreen:
Und ich kann ALFIs Aussage bestätigen....das ganze ist ungewohnt, die Finger sind wärmer, aber die Öffnungen zu groß, so dass meine Frau oben die Öffnung etwas zunähen muss.
Es ist aber trotz komischen Gefühl am Anfang, wesentlich angenehmer, als "ohne"!
helijonas
#27 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
ich ordere jetzt das hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
allerdings für meinen vadder zu weihnachten ^^ :P
Goblin 570 Havok
VBCT
-Didi-
#28 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
helijonas hat geschrieben:ich ordere jetzt das hier
Wenn es beim fliegen hilft? :mrgreen:
Wobei, das Teil wirkt "so klein"... :oops:
Aeroworker
#29 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
Beitrag von Aeroworker »
für Leute mit Rückenproblemen wäre auch ABC Pflaster oder die entsprechende Creme auf dem Handrücken geeignet.....weil sie sowas wahrscheinlich eh im Haus haben...... extra fürs Fliegen solche "Mittelchen" wäre eventuell eine recht Kostenintensive Lösung....
#30 Re: gesucht: tipps gegen kalte finger im winter
-Didi- hat geschrieben:so dass meine Frau oben die Öffnung etwas zunähen muss.
Bild ja ne, is klar Bild :wink:
Zurück zu „Sender“
