BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Bayernheli01
#16 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von Bayernheli01 »
Sodelle
auf Heli umgeswitched
irgendwie kappier ich das mit den beiden werten noch nicht soooo ganz..
egal . hab nur erstmal fest gestellt das die Akkus im Eimer sind oder total durch gefroren...
werden wohl neue werden müssen---
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
cwh
#17 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von cwh »
Seid gegrüßt alle zusammen,
Ich kenne euch zwar schon vom Lesen, doch für euch bin ich hier so zimlich frisch. Hi erstmal; ich bin der Christoph. Ich steig grad um vom Koax auf den Piccolo und baue mir diesen gerade auf.
bl bl ist er an der DX6i mit AR6200
Haupt: B20S-2530-37 BL-Innenläufer vom Heli-Chris (2530 U/V) mit 9er Ritzel
Heck: Feigao 12084xxl + 4 Blatt
Gyro: Airtrix A500-G Haed Lock
Steller 2x Tsunami 10 2.Edition (4 Modi)
Ich hatte ihn die Tage schon laufen und hatte genau das Problem, das ihr hier beschreibt. Ich bekam das Heck nicht zugemischt. Hatte ein Flächenprogramm im Sender gewählt. Hier reagierte der Gyro wenigstens. Im Heli-Modus kam ich gar nicht klar. Bin ziemlicher Anfänger und wohl mit euren Ratschlägen und Erfahrungen gut beraten...
Ist das "Projekt" für den Anfang zu groß für mich ? Ich hoffe nicht...
Momentan baue ich die Elektrik um, so daß ich den Hecksteller wieder neu proggen kann. Hab ich versehentlich die Tage wohl "verdaddelt"... und leider kein PC-Programmierkabel für die Tsunamis.
Bisher hatte ich im MIX 1 versucht, THRO und RUDD zu vermixen. Aber das war ja wohl falsch, oder ?
Ich zähle auf euch ...
lG
Christoph
Meine Flotte: DX6i mit -BLBLBL-Piccolo V2, Blade mSR, 2 Wellensittiche und bald Funcopter (MPX)
http://www.pimpmyflight.de/viewtopic.ph ... 322c92fc5d
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#18 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
cwh hat geschrieben:Aber das war ja wohl falsch, oder ?
Grundsätzlich nicht, aber dafür gibt es ein fertigen Mixer: Revo.
cwh
#19 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von cwh »
Hi Micha,
Danke für deine schnelle Antwort.
Gibts den REVO nicht nur im Heli-Mode?
Im Flächen Modus hab ich hier in der DX6 folgende Untermenues:
Adjust-List mit:________________SetUp-LIST mit:
Model Select___________________Model Typ
D/R&EXPO____________________Model Name
Travel ADJ____________________Monitor
SUB Trim_____________________Reverse
Mix 1________________________Wing Tail MIX
Mix 2________________________D/R Combi
Differential__________________Timer
____________________________Range Check
____________________________Power Settings
____________________________Contrast
____________________________Copy/Reset
Bayernheli01
#20 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
hi
jopp
revo nur im Helimode
nur hsab ich den dort noch nich richtig einstellen können - da doktor ich noch rum, da man den in beiden Richtungen einstellen kann - wie den mix 1 und 2
Carsten
cwh
#21 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von cwh »
Hi Carsten,
Also du fliegst ihn mit der DX6 im Heli-Mode richtig ?
Und was ist mit mit Alex´s ""THRO" --->"AILE" " MIX 1 ? im Flächenmodus ?
lG
Christoph
Bayernheli01
#22 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
öhm öhm...
damit hab ichs nicht hin bekommen...zumal du im Mode 2 - mit Rud glaub ich mixen musst.. nur das größte Problem was ich grad habe ist die sache mit dem Mischer UP und DOWN also sprich in beide richtung einstellen..
da bin ich zu blöd für :oops:
Carsten
cwh
#23 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von cwh »
Hi Carsten,
Ich glaub, ich teste erst einmal den Flächen-Modus an...
Ach ja... wie stellst du die Gyro-Empfindlichkeit ein ?
lG
Christoph
Bayernheli01
#24 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
am kreisel direkt - hab den GWS PG 03 drin - ein Piezo an dem man via Poti die Sense einstellt
Carsten
cwh
#25 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von cwh »
Hi Carsten,
auch nicht schlecht ...
ich muß erst sehn, wie ich den im Sender anspreche... Was ich schon raus hab ist, dass ich auf HL umstallen kann. Blos hab ichs noch nicht am laufen... (Mischer o.ä ??)
Muß am Freitag mal nen paar RC-Leute fragen...
lG
Christoph
#26 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
cwh hat geschrieben:Und was ist mit mit Alex´s ""THRO" --->"AILE" " MIX 1 ? im Flächenmodus ?
Tja, Alex fliegt Mode 3, das kann der Sender nicht, das ist also recht "fantasievoll" gemacht.
Welchen Mode fliegst Du?
cwh
#27 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von cwh »
Hi Micha,
Ich flieg Mode 2. Also für mich nix, was ?
Also dann muss ich wohl weiter versuchen, Thro und Rudd zu mischen, wie ?
lG
Christoph
ER Corvulus
#28 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von ER Corvulus »
Nö, must Du nicht. Du hast ein Gyro mit heading-lock, da darf sowas normalerweise nicht aktiv sein.
Grüsse Wolfgang (und Bild auch )
cwh
#29 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von cwh »
Hi Wolfgang,
Verstehe ich dich also richtig: im HL-Mode darf kein Mischer aktiv sein ???
Aber dennoch muß es doch erst einmal überhaupt funktionieren (auch im normalen Modus) oder managet der Gyro alles alleine ?
Überhaupt kommt jetzt gerade folgende Schwierigkeit hinzu: Ich habe doch die Programmierung des Heckstellers "verdaddelt". Mittlerweile bin ich fertig mit meiner Umlöterei und habe den Hecksteller als Hauptsteller neu geproggt im Modus 2 "Motorflug", weil der Helimode (Mode3) Drehzahlregelung macht. Das kann ich beim FP ja nicht gebrauchen.
So... jetzt initialisiert das Ding mit Knüppel rechts; Mitte Halbgas; links Vollgas. (Großes KaKa !)
Vorher hat das Ding schön brav beim Einschalten initialisiert (bei Knüppel Mitte) und hat bei Knüppel links Gas gegeben.
So ist es doch richtig, oder ?
Kennt sich hier einer mit dem Tsunami 10 als Version 2 (4 Modi anstatt 5) aus oder hat sogar nen Programmierkabel für diesen Steller ? Offenbar läßt sich das alles einstellen. Nur nicht in den festen Settings des RC-Proggens.
lG
Christoph
EagleClaw
#30 Re: BL BL Pic mit DX6i einstellen - wie Heckmischung tun
Beitrag von EagleClaw »
cwh hat geschrieben:Verstehe ich dich also richtig: im HL-Mode darf kein Mischer aktiv sein ???
Im HH-Modus darf kein Mischer aktiv sein, da der Gyro sonst jede Beimischung des Senders als Kursänderung deutet und dann natürlich den Heli dreht.. Der Gyro macht im HH-Modus alles alleine. Du darfst dann natürlich nicht im Normal-Modus fliegen, denn dort wird der Gyro eine Beimischung benötigen (kenne den jetzt nicht). Aberr HH-Modus reicht doch vollkommen für einen Piccolo.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Zurück zu „Ikarus“
