Futaba R617FS ab geraucht
#16 Re: Futaba R617FS ab geraucht
Tantal-C is korrekt ( Wobei ich nicht sagen kann 47 µF /10 V oder 47 nF/ 10 V ) , der dient nur zur Impulsfilterung / Glättung auf der Versorgungsspannung. Wenn so ein Tantal über die Wupper geht gibts entweder nicht viel und er ist durch - dann funzt der Rest i.d.r. noch - oder es gibt Qualm und Gestank ( meist bei Falschpolung ) - gerne gepaart mit nem kleinen Knall, die Dinger platzen dann auseinander. Wie in dem hier vorliegenden Fall ( vermtl. Falschpolung der Versorgungsspannung ) schon gesagt wurde, kann bei solchen Ursachen auch noch ne Menge drumherum in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Und wenn man dann nur den C austauscht wird ne Rep. bei Robbe nur unnötige teuer ( Stichwort : Fremdeingriff ). Ehrlichkeit dem Service gegenüber kann da billiger ausfallen, da die dann schneller die betroffenen Bauteile lokalisiseren können.
randyandy
#17 Re: Futaba R617FS ab geraucht
Beitrag von randyandy »
Ist definitiv ein Tantal 47uF/10V. Habe ich noch Tonnenweise hier rumfliegen, falls Du einen brauchst melde dich.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Zurück zu „Empfänger“
