Trex 250 - Probleme
Sturzflug
#16 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Sturzflug »
Ich finde es voll Ok, dass hier auch mal ein Produkt verrissen wird, wenn es unausgereift auf den Markt geworfen wurde.
Dass sollte auch erlaubt sein, wenn es sich um Align handelt. Denn eines fällt auf: Es hat noch niemand in diesem Tread geschrieben, dass er einen 250er hätte, bei dem das Problem nicht auftritt.....
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
FlyingSalt
#17 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von FlyingSalt »
Sturzflug hat geschrieben:Ich finde es voll Ok, dass hier auch mal ein Produkt verrissen wird, wenn es unausgereift auf den Markt geworfen wurde.
Meiner kam Freitag per UPS von f....ware und fliegt - und ich denke so langsam, dass ich vermutlich zu doof zum schweben-beurteilen bin. denn mein heck steht bei meinen flugkünsten genauso angenagelt wie das meines 450ers. Beim 250er mit dem Logictech-Clone von Align/Hitech nebst mitgeliefertem MG-Digitalservo.
Ich mache damit keine hardcore-3D sachen (habe mich noch nichtmal getraut, ihn auf den Rücken zu legen) - aber rundflug (auch mit knatternden rotorblätterchen) ging gut!
LG,
Stefan
Status: "Großraumkunstflug" und Tictocs
Funke: T10CG FASST pureplay
T-Rex 600: CF Chassis + Alu bling, flybarless, Scorpion 4025-890/19er Ritzel, Roxxy100, 3xBLS451 direct-to-swash, AC3x, BLS251
T-Rex 450 SEv2: Scorpion, Jazz, 3xHS65, LT2100+Align Digi, zZt. Down
T-Rex 250: Combo + HG5000 + HS5038MG - zZt. Down wegen pausiertem Scaleumbau
Michel
#18 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Michel »
Hallo ihr Rex-Flieger,
was ich aber gut finde ist wenigstens, das Freakware das Problem schon vor dem Verkauf beschrieben hat und somit jeder
Kaeufer mit dem Schlabberheck rechnen konnte. :wink:
Es gibt Firmen die verkaufen etwas mit Fehlern wissentlich und lassen uns dann mit dem Problem allein! :roll: :evil:
Vielleicht gibt es ja bald eine Loesung zum Problem. Ich hatte mich vor ueber drei Jahren auch ueber meinen T+Rex 450 XL geargert, der auch nicht aus der Schachtel flog. Jetzt fiegt er mit Tuning und einigen Neuerungen.
Gruesse und einen schoenen Abend, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
dino
#19 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von dino »
@ inferno777
hatte das selbe problem mit dem heck. hab ihn für einen kollegen gebaut und eingeflogen. insgesamt 8 akkuladungen. die eckigen heckblätter drauf delay hoch drehen und fliegen. er fliegt sich wunderbar. das einzige problem ist die eingeschraubte anlenkung(fest kleben), das ich hatte. ich weiss ja nicht was du für ein setup hast, oder wie du fliegst, aber ich komme mit dem 250er wunderbar zurecht obwohl er so klein ist. wenn es probleme mit dem heck gibt muss man sie lösen (MODELLBAU). :D :D .
nur so protzig zu behaupten daß der 250er rex schrott ist. geht gar nicht. ich fliege erst seid januar und komm mit dem ding super zu recht in allen lagen. da frag ich mich auf was für nen stand leute sind die so etwas behaupten. :shock:
IST DOCH NUR N HOBBY!
asassin
#20 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von asassin »
Doc Tom hat geschrieben:Danke Martin
Gerne doch...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Inferno777
#21 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Inferno777 »
dino hat geschrieben:@ inferno777
wunderbar , dann nenne mal eine Lösung !
wenn du liest was ich geschrieben habe, wir haben alle nur erdenklichen Versuche gemacht die im Internet irgendwo zu finden sind , neues
Heckrotorzentralstück, neue Lager, Heckanlenkhebel verstärkt - wie freakware es vorschlägt, anderen Gyro, 4 verschiedene Heckservos, 3 verschiedene
Regler, mit Delay, ohne Delay, Blätter ausgewuchtet, sogar die Heckrotorblätter gewuchtet, die Pitchbrücke am Heck gänzlich spielfrei gemacht, sämtliche
Teile am Heck zig mal kontrolliert, alles super leicht gängig gemacht etc. etc. es hilft nichts das Heck schwingt und schwingt selbst bei nur 20%
Gyroempfindlichkeit.
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
dino
#22 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von dino »
heck spielfrei.....fehler bei nem align. also aufbauen ltg2100 rein stufe 3 (delay) eckigen heck blätter und die breiten hauptrotor blätter drauf motor an fliegen. das ding steht in der luft wie ne eins. weiss ja nicht wie es bei den high end 3d fliegern ist. ich mach in nem 15 quadratmeter wohnzimmer nen rundflug sogar n bischen rückwerts und das heck steht. ich versteh das nicht. ne ne ne. vieleicht liegt es ja nur an dem anwender und nicht an der hard bzw software.. :D :D
vieleicht schilderst du mir mal dein setup komponenten. vieleicht kann dir n anfänger ja helfen.?
chris.jan
#23 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von chris.jan »
Jetzt mal generell würde ich erstmal versuchen der Sache auf den Grund zu gehen.
Egal welche Erfahrung Du gemacht hast, es klingt irgendwie unglaubwürdig,
daß Align so ein modell rausbringt was einfach komplett Schrott ist.
Fliegst Du mit dem empfohlenen Setup?
Gruß Chris
Magic-Herb
#24 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Mein 250-er hat Anfangs auch Probleme mit dem Heck gehabt, bei mir lag es dann am falsch eingestellten Regler... Ich wollte ihn eigentlich nach Anleitung als Steller programmieren, habe aber dann aus Versehen wegen der bereits eingestellten Gaskurve ihn doch in den Regelmodus versetzt (Stellung des Steuerknüppelsders Senders in der Mitte wurde vom Regler zu Recht als High erkannt) und bin dann mit Gaskurve geflogen (ich weiß, hätte man am Piepsen hören können :oops: ). Ging auch, der Hubi hat aber immer wieder angefangen zu schwingen . Nachdem ich den Fehler gemerkt habe, habe ich den Steller richtig programmiert und jetzt funktioniert das Heck sehr gut ( LTG 2100 mit passendem Servo).
Insgesamt finde ich allerdings die Qualität des 250-er "bescheiden", so sind die Schrauben eine Zumutung (Balsaholz ist härter!), der Imbußschraubendreher besorgt dann garantiert den Rest (wo gibts da einen wirklich guten zu kaufen ?), auch macht der Freilauf meines Hubis ständig Probleme. Nach spätestens 3 Flügen dreht der Rotor nur noch ganz schwer, ich mußte ihn schon zweimal demontieren. Die Hauptrotorwelle klemmt dann furchtbar auf dem Zahnrad und geht nur mit Gewalt runter. Nachdem ich alles "gangbar gemacht" und geölt habe, geht das Spielchen nach 2 Flügen wieder von vorne los... Woran`s liegt - keine Ahnung (bin für Tipps sehr dankbar).
Das Landegestell ist bei einer geringfügig härteren Landung sofort gebrochen, schließlich ist mir auch noch beim Hochlaufen eine Kugel bei enem Servohorn einfach abgebrochen, Glück war, dass der Hubi noch am Boden stand.
Na ja, ich denk mir irgendwie selber schuld, wenn ich gleich einen der ersten kaufe (und wenn ich so an meine Propiccolzeiten zurückdenke, das war noch echte Pionierarbeit, bis die richtig geflogen sind :D )...
Das Fliegen macht allerdings uneingeschränkt Spaß, der Hubi verhält sich sehr neutral und ist im Prinzip mit einem 450-er zu vergleichen.
Magic-Herb
dino
#25 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von dino »
ja richtig voraussetzung ist bei nem align regler, daß man ihn im steller mode betreibt. regler funktioniert auch, aber nicht in 2 phasen, weil die sens dann demendsprächend eingestellt werden muß. is halt so bei dem preis und komplett alu. naja mit den scrauben hätte man nicht sparen sollen. sind schnell hin. leider
Tieftaucher
#26 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Tieftaucher »
wenn ich was vom schwingendem heck höre denke ich gleich an meinen hurricane 550, den ich anfangs mit dem gaui-regeler im governer geflogen haben...keine chance! im steller gings dann einwandfrei. schon mal versucht?
mein regler ist dann einem jazz gewichen.
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
3d
#27 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von 3d »
infero
hast du hier schon gelesen?
zum 13.Nov.2008 scrollen
http://www.freakware.de/shop/news.php#446
TDR
Basti 205
#28 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Basti 205 »
Ich finde die aussage der 250er ist einfach schrott auch etwas übertrieben.
Habe ihn am WE gesehen und finde ihn eigentlich sehr gut verarbeitet (im gegensatz zu anderen in seiner Gewichtsklasse).
Ich denke es ist sicher kein hausgemachtes Problem des 250er T-Rex. Andere Helis in der größe haben genau die gleichen Probleme.
Ich denke da die kleinen dinger einfach keine Trägheit besitzen kommen die Regelsysteme einfach nicht mit. Alles reagiert flinker, da braucht man sicher auch ein ultraschnelles Heckservo um 0,05 Sek. Stellzeit und einen Gyro der auf ein so schnelles Regelsystem angepasst ist oder angepasst werden kann.
Ich kämpfe aich noch mit meinem Gauiheck, bin aber erlich gesagt zu geizig um in richtig gute Heckkomponenten zu investieren.
@Inferno777
Anstatt hier nur rum zu brüllen das der Rex scheiße ist würde ich mal die Komponenten Posten die ihr alle schon durch habt, vielleicht will ja der eine oder andere auch noch helfen?
DIY statt RTF
Inferno777
#29 Re: Trex 250 einfach Schrott
3d hat geschrieben:infero
das haben wir auch gemacht, hat leider auch nicht geholfen
Zurück zu „T-Rex 150/250“
