Hoi..
Nur weil irgendein 3d-Zappler mit zwei nicht spezifikationsgerecht ausgerichteten Antennen vor dir herfliegt ist das noch lange kein Grund zu glauben, das sei auch GUT so
3d wird eher im Nahbereich geflogen, die wenigsten helis sind mehr als 100m weg vom Piloten unterwegs. Aber es gibt ja auch noch Thermikflieger usw.
Nochmal zur Ausrichtung: Stichwort Antennenpolarisierung.
Beim Jeti-System bekommst du eine Anzeige der Empfangsfeldstärke eingeblendet ( 9s-Stufen zu je 6dB), und zwar für jede der beiden Antennen getrennt.
Ich habe mal ein paar Versuche mit der Ausrichtung gemacht und dabei bei einem definierten Abstand folgende Ergebnisse erzielt:
Empfangsantenne parallel zur Senderantenne, senkrecht zur Abstandslinie: 8-9
Empfangsantenne senkrecht zur Senderantenne und senkrecht zur Abstandslinie: 6-7
Empfangsantenne und Senderantenne entlang der Abstandslinie: 4-6
D.h. ich habe im ungünstigsten Ausrichtungsfall gut und gerne 18dB weniger Signalstärke anliegen.
Das entspricht (vereinfacht) einem Faktor 8 an Reichweite!
Auf der einen Seite schlagen sich die "Experten" die Köpfe ein, welches wohl die beste RC-Anlage ist, und auf der anderen Seite verschenken sie dann mal so eben den Großteil ihrer Sicherheitsreserven, was die nackte Übertragungsstrecke angeht, weil sie dem Ausrichten der Antennen keine Bedeutung zumessen. Ist sowas schlau?
Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass die FPV´ler für ihre Bildübertragungsstrecken vorwiegend auf "Mushroom"Antennen umrüsten. Die haben nicht unbedingt einen gigantischen Zugewinn an Signalpegel, aber sie sind recht unempfindlich gegen die Ausrichtung, da sie zirkular polarisiert sind.
Was das Anlöten von "Antennen" angeht: Prinzipiell finger weg, mit einer Ausnahme:
Es gab mal einen OrangeRX-Spektrumempfänger, bei dem war die von Egbert beschriebene "Masse" Antenne nicht drangelötet. Wenn man das nachholte (Lötpad deutlich sichtbar vorhanden) steigerte sich die Reichweite des EMpfängers spürbar.
gruß
andi
