#16 Re: HS-65HB, der totale Reinfall...
Verfasst: 30.12.2008 17:02:58
Wieso kaufen so viele Heliflieger diese Servos? Weil sie im Verhältnis zur gebotenen Leistung sehr günstig sind. Nur fehlt es ein bißchen an der Entstörung des Servomotors, der unter Belastung doch etwas mehr funkt, als man denkt. Ein Kumpel von mir läßt diese Servos ohne Last ca. 2 - 3 Stunden an einem Servotester mit einem 3-zelligen alten Ni-CD Akku "einlaufen" und hat seitdem weniger Probleme damit. Der Servotester bewegt die Servos dabei recht langsam von einer Endstellung in die andere. Vor dieser "Einlaufkur" hatte er auch durch die Servos verursachte Störungen, danach nicht mehr. Das Bürstenfeuer dieser winzigen Motörchen ist zwar gering, aber scheinbar doch ziemlich agressiv. Agressiv genug, um einen normalen FM-Empfänger unter Umständen zu stören.
Für mich der Hauptgrund, weshalb ich Hitec Servos nicht so recht mag. Ich gebe lieber einige Euro mehr für robbe/Futaba Servos aus, die stören nicht und sind sehr gut. Allerdings bekommt man für 2 davon halt 3 oder 4 Hitec... und bei vielen Piloten funktionieren die Hitec ja auch sehr gut. Sonst hätten sie nicht diese weite Verbreitung gefunden.
Auf störende Servos mit einem anderen Empfänger reagieren bedeutet, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben
Wenn die Dinger stören - bitte reklamieren! Jedes Servo sollte an einem "normalen" Empfänger funktionieren. Stört es dabei, dann hat es einen Fehler, und erst durch eure Reklamationen erfährt der Hersteller bzw. Importeur davon und kann nachbessern. Damit würde das Heli fliegen wieder ein Stückchen sicherer. Nicht abwimmeln lassen, daß es am Empfänger liegt, solange nachweislich andere Servos daran störungsfrei funktionieren.
Interessanterweise stören die ganz billigen Servos von E-sky im Belt CP einen einfachen FM-Empfänger überhaupt nicht. Es geht also, auch bei Billigservos. Das sollte Hitec doch auch hinbekommen
dazu brauchen die Leute dort aber eure Rückmeldungen und Reklamationen.
