Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
#16 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Hi Calli,
kann eigentlich nicht sein. Edelstahl kann ja auch problemlos geschweißt werden.
Gruß Andi
Gruß Andi
#17 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Könnte man dann nicht vielleicht den Stahl an den Enden ausglühen, dann schneiden...?
C
C
#18 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Nöö.andiz hat geschrieben:Edelstahl kann ja auch problemlos geschweißt werden
#19 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Doch, prinzipiell schonflaechengleiter hat geschrieben:Nöö.andiz hat geschrieben:Edelstahl kann ja auch problemlos geschweißt werden
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#20 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Es geht ja wohl um "rostfrei" im Ursprungsthread.
C
C
#21 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Naja, das kann auch nen "V2A" sein und da sollte man mit nem normalen HSS-Schneideisen keine Probleme haben. Weichglühen ist natürlich immer einen Versuch wert, nur fraglich ob's funktioniert.calli hat geschrieben:Es geht ja wohl um "rostfrei" im Ursprungsthread.
C
#22 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Leider muss man sich da offensichlich erst anmelden. Ich bekomme da erst gar keine Informationen. Für normal sterbliche wohl eher die falsche Adresse. Dass so ein Ding 40-50 EUR kosten wird, ist mir schon klar ...Agrumi hat geschrieben:bei http://www.hoffmann-group.com gibt es unter der best.nr.140400 M2,5 ein HSS-E schneideisen,das ist für baustähle mit einer festigkeit von 1000/1400N geeignet.bei Inox stählen geht es bis 900N.
Hier widerspricht sich leider Bild und Text. In der Abbildung des Schneideisens ist HSSE/VA zu lesen und im Text steht: Zum Schneiden lehrenhaltiger Außengewinde auf normal zerspanbaren Werkstoffen ...Harrysam hat geschrieben:Schau mal Hier.
http://www.lingsch.de/index.php/de/Schn ... 4214603013
Nöö - mach ich aber noch ...Heli_Crusher hat geschrieben:Schon einmal bei http://www.inox-schrauben.de nachgefragt ??
Eine Anmerkung zum Edelstahl schweissen: Ein Bekannter von mir fertigt Edelstahlbehälter für die Lagerung und den Ausbau von Wein. Die Behälter werden natürlich geschweisst - was sonst. Dies muss unter Schutzgas gemacht werden - und zwar von beiden Seiten gleichzeitig. Sonst rosten später die Behälter an den Schweissnähten.
Jein. Das ersten Gewindegänge gingen noch ganz gut. Dann ging es immer schwerer, bis sich der Draht verdrehte. Und wahrscheinlich ist Schneideisen auch nicht gleich Schneideisen. Meines war jedoch NICHT aus dem Baumarkt. Trotz Fachhandel möglicherweise doch sonnengehärtete Ware aus China. Aber vom Hauslieferanten der Fa. Daimler (Emuge) bekomme ich als Privatmann leider nichts ...FPK hat geschrieben:Naja, das kann auch nen "V2A" sein und da sollte man mit nem normalen HSS-Schneideisen keine Probleme haben.
Bevor ich so anfange, nehme ich lieber doch die M2.5 Gewindestange aus Edelstahl.
mfg Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 27.12.2008 01:53:58, insgesamt 3-mal geändert.
#23 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Was widerspricht sich da? "V2A" ist z.B. ein Edelstahl und relativ einfach zerspanbar.Rundflieger hat geschrieben:Hier widerspricht sich leider Bild und Text. In der Abbildung des Schneideisens ist HSSE/VA zu lesen und im Text steht: Zum Schneiden lehrenhaltiger Außengewinde auf normal zerspanbaren Werkstoffen ...Harrysam hat geschrieben:Schau mal Hier.
Edit: Natürlich bezogen auf Stähle und nicht z.B. im Vergleich zu Alu
#24 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Hmmm - soweit ich weiss, werden rostfreie Stähle (VA-Werkstoffe) als schwerzerspanbare Werkstoffe definiert. Aus meiner Praxis weiss ich, dass das auch so ist ...FPK hat geschrieben:Was widerspricht sich da? "V2A" ist z.B. ein Edelstahl und relativ einfach zerspanbar.
mfg Gustav
#25 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Mit dem richtigen Werkzeug, bisschen Übung und gutem Schneidöl ist es kein Problem, klar, mit nem Baumarkt-Schneideisen wird das nix, aber das geht auch an St-37 schnell kaputtRundflieger hat geschrieben:Hmmm - soweit ich weiss, werden rostfreie Stähle (VA-Werkstoffe) als schwerzerspanbare Werkstoffe definiert. Aus meiner Praxis weiss ich, dass das auch so ist ...FPK hat geschrieben:Was widerspricht sich da? "V2A" ist z.B. ein Edelstahl und relativ einfach zerspanbar.
#26 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Rundflieger hat geschrieben:Dies muss unter Schutzgas gemacht werden - und zwar von beiden Seiten gleichzeitig. Sonst rosten später die Behälter an den Schweissnähten.
Das meinte ich mit Nöö.
Entweder WIG oder MIG/TIG unter Sauerstoffabschluss.
So habe ich das zumindest machen müssen, als ich noch in der Metallbranche beschäftigt war.
Es gibt zwar Edelstahlelektroden, aber das Material wird meist so stark geglüht, dass die Näthe rosten.
Ausserdem spritzen insbesondere die Rutil ummantelten Elektroden heftig (die Schlacke platzt ziemlich unangenehm ab)
#27 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
wenn du nicht fündig wirst Gustav,bestell ich dir eins bei hoffmann und schicke es dir zu.Rundflieger hat geschrieben: Agrumi hat geschrieben:bei http://www.hoffmann-group.com gibt es unter der best.nr.140400 M2,5 ein HSS-E schneideisen,das ist für baustähle mit einer festigkeit von 1000/1400N geeignet.bei Inox stählen geht es bis 900N.
#28 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Das wäre wirklich eine gute Idee !Agrumi hat geschrieben:wenn du nicht fündig wirst Gustav,bestell ich dir eins bei hoffmann und schicke es dir zu.
Habe allerdings noch ein Eisen im Feuer. Mehr erfahre ich aber erst nach den Feiertagen.
mfg Gustav
#29 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Die Schneideisen von Hoffman kann ich nur empfehlen, wir bestellen auf Arbeit auch weitgehens da.
Noch ein Tip.
Ich habe mir bei Ebay 2,5er Titan gerade 2 bestellt. Das ist leichter und steifer als V2A und Gewinde lässt sich mit einem guten Schneideisen auch problemlos rauf schneiden. Mann sollte nur drauf achten das es wirklich gerade 2 ist, habs auch schon mit gerade 5 probiert aber da reisst das Material meißt kurz bevor man wieder zurück will ab und der Gewindeschniepel steckt im teurem Schneideisen
Hast du eine Drehmaschine umd ie Gewinde zu schneiden? Mit einem einfachen Schneideisenhalter im Schraubstock bekommt man die Gewinde meißt nie gerade drauf und es entsteht am ende des Gewindes immer eine sehr unschöne Sollbruchstelle. Abhilfe schafft hier aber auch schon das Gestänge einfach in den Akuschrauber zu spannen und so das Gewinde rauf zu schneiden.
Noch ein Tip.
DIY statt RTF
#30 Re: Woher Schneideisen M2.5 für Edelstahl ?
Na ja, die einfachen Lösungen sind oft nicht so die besten ...Basti 205 hat geschrieben:... das Gestänge einfach in den Akuschrauber zu spannen und so das Gewinde rauf zu schneiden.
Zumal ich hier div. Vorrichtungen haben, um Gewinde zu schneiden.
Und eine definerte Länge sollen die Gewinde ja auch noch haben.
Es ergab sich nun doch noch eine Möglichkeit, bei Hahn+Kolb ein spezielles Schneideisen mitzubestellen:
ATORN 13418-025, als HSSE/VA. Mit 42.72 EUR zwar etwas teuer - aber damit kann geht es nun perfekt !
Der 2.5mm Edelstahldraht liegt hochglanzpoliert auch schon bereit.
Es konnte also losgehen:
Das Ergebnis der ganzen Arbeit ist hier zu sehen (vorletztes Bild):
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=124&t=50975
mfg Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 17.04.2010 06:26:06, insgesamt 1-mal geändert.
