Seite 2 von 2
#16 Re: Einzelzellenüberwachung für 10s/12s LiFePo ?
Verfasst: 16.02.2009 13:00:02
von Rundflieger
-andi- hat geschrieben:Dieses Verhalten ist es auch, was IMHO die verwenung eines Balancers während des Ladens nicht so sinnvoll macht.
Hmmm - das ist aber doch genau das Gleiche wie bei den Lipos: wenn der Akkupack voll ist, haben allen Zellen die gleiche Spannung. Sind die LiPo-Zellen schlecht selektiert, dann geht die schwächste Zelle beim Entladen zu weit in die Knie - so dass sie Schaden nimmt. Und auch hier ist es so, dass sich die Zellen beim Laden wieder angleichen.
Nur wird die schwächste Zelle eben andauernd zu tief entladen, was sie irgendwann durch dicke Backen signalisiert. Habe einfach schon zu viele LiPo-Packs gesehen, wo eben nur EINE Zelle aufgebläht - bzw. geschädigt war.
Und das wird bei den LiFePos nicht anders sein.
mfg Gustav
#17 Re: Einzelzellenüberwachung für 10s/12s LiFePo ?
Verfasst: 16.02.2009 13:08:46
von -andi-
Rundflieger hat geschrieben:Und das wird bei den LiFePos nicht anders sein.
naja - die sin schon sehr robust... reagieren bei weitem nicht so allergisch auf teifentladung wie wie LiPos
ich fliege meinen Pack immer bis er einbricht - danach sofort an den Lader und mit 10A gehts los! (wenn es kalt is, wickle ich den Pack immer noch in ein Handtuch, so bleibt er schön warm...)
hab schon über 100 Zyklen auf dem Pack - geht noch immer wie zu Anfang!
Klaus hat auf seinem Pack schon über 400 :shock: Wendy / Maren haben auch packs mit ähnlicher Zyklenzahl...
cu
andi - der LiFePo4 für rundflieger ne klasse alternative findet :bounce:
#18 Re: Einzelzellenüberwachung für 10s/12s LiFePo ?
Verfasst: 16.02.2009 13:11:48
von Basti
Darum hatte ich den Tip mit dem Cellpro gegeben.. der läd wirklich jede Zelle einzeln für sich und im Bedarfsfall sogar bis 10A 8) und ich brauch ja nur 16S FePo
#19 Re: Einzelzellenüberwachung für 10s/12s LiFePo ?
Verfasst: 16.02.2009 13:13:20
von -andi-
Basti hat geschrieben:der läd wirklich jede Zelle einzeln
paralell?
#20 Re: Einzelzellenüberwachung für 10s/12s LiFePo ?
Verfasst: 16.02.2009 13:55:20
von Crizz
Die FePo-Zellen sind wirklich immens robust. Hatte schon welche die auf unter 1 V ( ! ) waren, waren trotzdem wieder normal auf Nennspannung zu laden, haben lediglich ca. 10 % an Kapazität eingebüßt, waren aber auch shcon ein paar Zyklen alt. Bei den LiMnPo hatte ich bisher eine Zelle, die ein Genie auf 0,8 V entladen hatte, die tuts auch wieder - aber mit ca. 30 % Kapazitätsverlust. Bei LiPo hatte ich bisher noch keinen "überlebenden" , wenn die Zellen tief runter waren, die waren danach per se tot.
#21 Re: Einzelzellenüberwachung für 10s/12s LiFePo ?
Verfasst: 16.02.2009 14:00:28
von Basti
-andi- hat geschrieben:paralell?
Jepp :mrgreen: bis 10S und 300W
