phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Icebear
#16 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von Icebear »
Basti, du bist mein Held!!! :D
Vielen Dank.
Du scheinst zwar die Sounddatei von nem Jet erwischt zu haben, aber das denke ich, bekomme ich jetzt auch so hin. Die Hughes hört sich nämlich mehr nach Hubi an, der Airwolf jetzt mehr nach F-16 oder so. Vor allem aber die Geschichte mit den Abgasen ist klasse! Danke nochmal! :bounce:
Icebear
Futaba T8FG 2.4GHz
Icebear
#17 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Jep so wars, hattest beim zweiten Sound nen Fixed-Wing-Turbinen File. Habe ich geändert (dank deiner Anleitung).
Juhu, endlich kann ich vernünftig Airwolf-Scale-fliegen-üben :lol: .
Jürgen
*der jetzt aber ganz schnell ins Bett muss*
Futaba T8FG 2.4GHz
-Didi-
#18 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von -Didi- »
Auch *habenwill*!
PN ist unterwegs!
Danke für die Mühe!
calli
#19 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von calli »
bastiuscha hat geschrieben:du brauchst nen gutes "MAL" programm(glaub ich)
Sollte doch mit PhoenixCreator einfach gehen.
Carsten
bastiuscha
#20 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von bastiuscha »
Icebear hat geschrieben:Jep so wars, hattest beim zweiten Sound nen Fixed-Wing-Turbinen File. Habe ich geändert (dank deiner Anleitung).
Jürgen
OHHH :oops: sorry ! da habe gar nicht drauf geachtet...bin nicht so der scale flieger. nur kurz abgehoben..."GUT...*zischt!! ab
zum eisbär damit ;D
mfg
Basti
mfg Basti
bastiuscha
#21 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
calli hat geschrieben:
Carsten
dett stimmt...ich gucks mir mal an
mfg Basti
bastiuscha
#22 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Carsten
nun ja..bei dem prog steig ich nicht durch...lassen sich nur model schemen im pxp format öffnen...
phoenix hat garkeine pxp datein ?!
mfg Basti
Treeda
#23 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von Treeda »
bastiuscha hat geschrieben:was möchtest du denn? :)
Na was wohl? .-) Egal ich probiers selber, dann nutz ich die Gelegenheit mal und schraub ein wenig an den Sounds rum, ich find die sowieso zu eintönig, mal sehen was man da noch treiben kann.
bastiuscha
#24 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Treeda hat geschrieben:
hätte ja sein können, dass du die turbine im airwolf haben willst. :)
mfg Basti
bastiuscha
#25 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
bravesurfer hat geschrieben:Basti, hast du vielleicht auch noch einen Tipp, wie ich die Haube des T-Rex 600N auf die des T-Rex 600E bekomme ?
so...! hab mal heli freak durchstöbert! mit den E hauben sieht es schlecht aus. die haben da meist nur die nitro version.
habe aber eine E-rex600 haube gefunden. die ich dir schon per mail geschickt habe!
diese ist sogar offen, also kannst du die nach herzens lust verändern!:)
installiern tust du es so: die rar datei entpacken...dann entsteht ein ordner namens "trex600#rossy"
genau so wie er ist, kopierst du den in den ordner "electric"! zu finden unter: phoenixrc, -> resources, -> objects, -> aircraft, -> helicopters....
wenn du das reinkopiert hast (und ich nix vergessen habe) kannste den sim schon starten und hast beim 600er e-rex unten jetzt die wahl zischen
der original und der neuen haube.
bei heli freak kannste dir auch die nitro rexe saugen und mit bissel geschick, die texturen klauen.
aber es sei dir gesagt, dass die ja ne anderer form haben als die elektro hauben. was wir hier ändern sind ja nur die "texturen"
also wird das sicherlich nie so 100%ig passen. da müsste man schon das modell editieren....
mfg
Basti
mfg Basti
calli
#26 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von calli »
bastiuscha hat geschrieben:nun ja..bei dem prog steig ich nicht durch...lassen sich nur model schemen im pxp format öffnen...
Ist etwas verwirrend, aber mit der Doku gehts:
- Man muss mit "New" ein altes "Schema" auswählen...
- dann bearbeiten
Durch "Export to external Editor" und "Import from external Editor" sollte man auch die Texturen austauschen können....
Carsten
EDITH sagt: Mist Programm ;-)
EDIT-or: In einem anderen Forum habe ich ein Tool gesehen, das die komischen "bmp"s in brauchbare BMPs wandelt, aber ich sehe nicht ein das zu machen die bei Phoenix wollen wohl keine Community?
bravesurfer
#27 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von bravesurfer »
calli hat geschrieben: EDIT-or: In einem anderen Forum habe ich ein Tool gesehen, das die komischen "bmp"s in brauchbare BMPs wandelt, aber ich sehe nicht ein das zu machen die bei Phoenix wollen wohl keine Community?
@ Calli, hast du einen Link zu dem Tool, würde ich mir sehr gerne mal ansehen.
@Basti, danke für deine Mühe, die Schemes findest du zahlreich bei Heli Freak (hab ich schon nahezu alle). Die gehören dann in das Verzeichnis \Dokumente und Einstellungen\#Benuterzname#\Eigene Dateien\PhoenixRC\Schemes, klappt im Übrigen prima, die Hauben für das jeweilige Modell lassen sich dann im Phoenix tauschen.
Im o.g. Forum finden sich auch zahlreich weitere Landschaften die gehören dann nach \Dokumente und Einstellungen\#Benutzername#\Eigene Dateien\PhoenixRC\Flying sites
Mit dem Tool das Calli gesehen hat bilde ich mir ein ggf. aus der bmp die Haube nehmen und diese in ein 600E Scheme einfügen zu können. So könnte man die Hauben nahezu beliebig tauschen (sofern halbwegs selbe Größe).
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
calli
#28 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von calli »
bravesurfer hat geschrieben: @ Calli, hast du einen Link zu dem Tool, würde ich mir sehr gerne mal ansehen.
Ich glaube das war auf rc-sim.de in einem Thread ähnlich wie "Phoenix bmp weitergeben" oder so...
Carsten
PS: http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?pag ... eadID=6812
calli
#29 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
Beitrag von calli »
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=54043&page=6
Unten auf der Seite.
Helifreak ist eh ein gutes Forum zu allem was Phoenix betrifft....
C
bastiuscha
#30 Re: phoenix blattknattern lauter machen? ich weiss wie!
calli hat geschrieben:http://www.helifreak.com/showthread.php?t=54043&page=6
C
DANKE! astrein :) :) :)
mfg Basti
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
