Störungen...es ist bei mir doch immer dieselbe Leier!!!
- Michael Hoch
#16
Hallo nochmal,
hier noch ein Link zum Thema: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... user=29568
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
- PiccoloChiccolo
#17
hallo zusammen!
hat allerdings vor dem boardlessumbau nie gestört.
aber wenn man ja en paar sachen anders verlegt kann sich ja auch einiges ändern.
Ich bau jetzt mal den Empfänger aus,und schau was passiert.
wobei ich aber mit der Antennenverlegung und der Empfängerlage keine Probleme vermute(wird natürlich getested!)
ich habe den auch schon öfters mal abgenommen(klettband macht flexibel
) aber das hat auch nichts geändert.
@Michael Hoch:Danke für den Link.Scheint ja echt viele zu geben die ein Problem mit dem RX-600 haben.Ich werd nach meinen Tests mal bei RaKo nach einem Schulze-empfänger schauen,falls nichts hilft.
THX für die Antworten!Hilft mir voranzukommen!
hab ichAuf dem Heckrohr/Piccoboardauflage den Kreisel
Hatte den schon unter dem Kreisel,also ganz weit weg vom empfänger,aber keine besserungden Slim105 kannst prima schräg unters Pitch Servo klemmen/kleben
hab ich ebenfalls,bis auf das Pitchservokabel,das muss wegen seiner Länge recht geführt werden,hat sich aber vor dem boardlessumbau nie als Störfaktor rausgestellt.alle Stromkabel links und alle Servokabel rechts
könnte etwas bringen,da die störungen ja mit dem Heck zu tun haben und durch anlaufen des Heckmotors verursacht werden.heck-Motor mit 3 zusätzlichen Kondensatoren versehen
klar!hab ichDas Kabel zum Heckmotor am besten IM Heckrohr legen
aber hintenaufs CFK-Heckrohr ist ja auch keine Lösung.mach den RX600 mal weg von der CFK Auflage
- PiccoloChiccolo
#18
so,
Ich hab jetzt mal den Piccoboardempfänger drangemacht.
am Anfang,also wenn der Hecksteller neben dem Empfänger war hats auch gezittert.
wenn ich den Regler weiter weg gemacht habe,dann war Stille.
Also nochmal den Rx-600 dran und das gleiche gemacht,egal in welcher Position der Hecksteller war,zucken der Servos und sogar Haubtmotoranlaufen.
Nix passiert,ich hab die Rotorblätter natürlich voher demontiert.
Ich denke mit dem Schulzeempfänger wäre mein Problem gelöst.
Ich bestelle ihn jetzt,sollten die Störungen dann noch dasein muss ich mir en anderes Hobby suchen
Danke an alle für eure Hilfe!
#19
Alternativ zum Schulze 8.35 kannste auch ohne Bedenken den Jeti REX 7 MPD verwenden (alledings unbedingt auf das MPD achten)
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
#20
Was auch noch helfen kann, ist Ferrit-Ringe in die Servo-Kabel der Regler reinzumachen. Schaden tuts bestimmt nicht, und die Spannungsspitzen (speziel vom Slim105) durch die getraktete Motorsteuerung werden etwas gemildert.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- PiccoloChiccolo
#21
Hallo!
Ja das mit den Ferritringen habe ich mir auch schon überlegt.
Der Schulze-Empfänger ist bestellt und ich verkabel den ganzen Piccolo nochmal neu.
Die Ferritringe werde ich dann auch einbauen.
Ich hoff mal dass es dann geht
#22
hier ein Auszug aus nem Post von Richhard zum Thema Heckmotor entstören mit nem slim 105HE:
und beim Einsatz von 105he sorgt eben der 1 mikrofarad Kondensator ( am besten noch in Reihe zum Motor mit einer Indiktivität von 10 mikroH ) für eine ungestörte und gleichmäßige Ansteuerung des GWS-Heckmotors.
ich habe doch oben geschrieben INDUKTIVITÄT, also bitte nicht
"umwandeln" in einen kondensator.
die kleine spule sollte an einen der pole z.B. pluspol vom motor IN REIHE angelötet werden ( sollte aber auch am besten an dem 105he direkt angelötet werden ), dann am motor der 1 mikrofarad kondensator zwischen plus und minus.
- PiccoloChiccolo
#23
Hallo paede!
Hast du vielleicht ein Bild odder ne zeichnung davon?
Weil so von der Beschreibung kann ich mir das net so ganz vorstellen.
Für mich ist en entstörkondensator ein entstörkondensator.Und der wird meistens ja zwischen die Pole am Motor gelötet.
Oder wie meinst du das?
Sorry das versteh ich nicht.ich habe doch oben geschrieben INDUKTIVITÄT, also bitte nicht
#24
dies hat richhard mir geschrieben, da ich auch nicht 100%ig seine angaben verstand ...ich habe doch oben geschrieben INDUKTIVITÄT, also bitte nicht
mit dem slim 105HE sei die beste entstörung zu erreichen über:
1 mikrofarad kondensator parallel zum motor
1 Spule mit 10 mikroHenry seriell (am besten gleich beim 105HE anlöten)
gruss paede
#25
hab mal wieder was mit Paint gemalt
So sollte man das auf jeden Fall verstehen.
Man sollte beim 1uF Kondensator auf jeden Fall eine keramischen Kondensator nehmen keinen Elko oder Tantal. Dabei hat man dann auch gleich den Vorteil, daß diese nicht gepolt sind, es ist also egal wie rum man den einlötet.
Viele Grüße,
Walter
Viele Grüße,
Walter
- PiccoloChiccolo
- PiccoloChiccolo
#27
So,ich hol den Thread nochmal hoch,damit ihr aus meiner Erfahrung etwas lernen könnt.
Nach dem ich den Schulze Empfänger eingebaut habe,hab ich den Heckmotor anlaufen lassen und siehe da:
keine Störungen!Selbst wenn ich den Heckregler direkt an den Empfänger halte gibt es absolut keine Probleme!!
Scheint wohl doch nicht so das wahre zu sein mit den RX-600.
Bei manchen funktionierts,bei anderen wiederum nicht.
Ferritringe und Heckentstörung so wie oben beschrieben werde ich wohl trotzdem noch machen
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Mein reden ...PiccoloChiccolo hat geschrieben:Scheint wohl doch nicht so das wahre zu sein mit den RX-600.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
#29
Den RX600 hab ich nach einigen Zuckern im Rex verkauft, da fast schon jeder Absturz nen Schulze wert ist. Wenn du den anständig verkaufst kriegst du den schulze für ca. 20€ aufpreis.
Gruss vom schweizer
Gruss vom schweizer
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
#30
Schlitzohren, die SchweizerrrVex hat geschrieben:Den RX600 hab ich nach einigen Zuckern im Rex verkauft, da fast schon jeder Absturz nen Schulze wert ist. Wenn du den anständig verkaufst kriegst du den schulze für ca. 20? aufpreis.
Gruss vom schweizer
