kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Traube
#16 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Beitrag von Traube »
So, ich habe mir eine FC28 in der Bucht gekauft! :D
Nun habe ich mal eine Frage wo liegen genau die die Unterschiede in der Version 3.1 und 3.2! Das Modul ist ja nicht gerade billig mit 90€!
Ich denke ich werde mal sehen in welchen Zustand sie ist und dann evtl zu Robbe schicken zum durchchecken!!
Ich habe eine FC-18 mit 16k Compac Modul. Meine Helis sind dort gespeichert. kann ich die gespeicherten Daten in der FC-28 übernehmen, oder muss ich alles neu Programmieren!!
Ich denke wohl ich muss alles neu machen, oder?
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
little Lion
#17 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Beitrag von little Lion »
Ja, du mußt neu programmieren. Das liegt einfach an den Unterschieden in den Programmen, mehr Mischer verbrauchen mehr Speicherplatz, daher ist das leider nicht kompatibel. Das CamPac-Modul muß genau deswegen auch neu initialisiert werden. Du kannst die wichtigsten Modelle aber per "abschreiben" vom jetzigen Sender auf die FC-28 übernehmen, ein bißchen Speicher hat sie ja schon drin.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf :-)
Einiges "Flächenzeugs"
martin_p
#18 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Beitrag von martin_p »
Hallo!
Ich hatte die FC-28 sehr lange. Leider habe ich diese verkauft. Ich denke auch, dass die Funktionsvielfalt heute noch top ist und mit einem 2,4G-Modul hast Du sicher einen super Sender. Klar, die Art und Weise der Programmierung ist bei einer FX-30 toll, aber der Preis ist auch sehr hoch...
Wenn Du eine bekommst, schlage zu!!!
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
Traube
#19 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Ja, das dachte ich mir schon, das ich alles neu programmieren muss!!
Vielen Dank für die Antworten, da habe ich ja doch alles richtig gemacht!
:bounce: :bounce:
Gruß, Stephan
- Nicci
#20 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Der 16 k CAMPac reicht dir in der FC-28 gerademal für EINEN Modellspeicherplatz - das macht bereits deutlich, weshalb es keine "Kompatibilität" zu kleineren Sendern gibt. Hol dir am besten nen 64 k für die FC-28, wenn du mehrere Modelle auch auf dem CAMPAc sichern willst.
Eine 3.1 Firmware kenne ich nicht, nur 3.02 und 3.2 - und selbst da sind die Unterschiede eher marginal ( Unabhängige Timer, Dual-Timer und dergleichen ).
Traube
#21 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Crizz hat geschrieben:Der 16 k CAMPac reicht dir in der FC-28 gerademal für EINEN Modellspeicherplatz - das macht bereits deutlich, weshalb es keine "Kompatibilität" zu kleineren Sendern gibt. Hol dir am besten nen 64 k für die FC-28, wenn du mehrere Modelle auch auf dem CAMPAc sichern willst.
Ich werde den Sender ja sicher nächste Woche bekommen, dann werde ich sehen welche Firmware drauf ist!!!
1 Modell speichern ist natürlich etwas wenig!!! Da muss ich wohl nachbessern!!
Gruß, Stephan
- Nicci
martin_p
#22 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Hallo!
Ich habe, durch diesen Beitrag motivert, auch bei Ebay gesucht und gleich einige Angebote gefunden...in 45 min gehört so ein Teil wieder mir...*freu*
Ich werde das Ding gleich auf 2,4Ghz umrüsten. Wie habt Ihr denn das beim Pult gemacht, einfach unten ein Loch geschnitten (für das 2,4Ghz Modul) bzw. geht das beim Vario-Pult auch ganz einfach?
Martin
-Spectrum DX-7
#23 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Stichsäge marsch .......
martin_p
#24 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
:) alles klar, kenn mich aus
grüße
martin
-Spectrum DX-7
Kraftei
#25 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Beitrag von Kraftei »
ich habe vor 1/2 Jahr den Schritt von der FC18 auf die FC28 gemacht.
Die Anlage ist immer noch uptodate. Was neue Anlagen ev. etwas besser können ist die Menüführung.
Aber wenn Du von der FC18 kommst, kennst Du schon mal die Begriffe, und solltest halbwegs schnell mit der FC28 zurechtkommen.
Die FC18 hat bei mir bereits 16 Jahre fehlerfrei gelaufen. Ich habe den Wechsel nur gemacht weil die FC28 mehr Möglichkeiten hat.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Traube
#26 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Kraftei hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ralf
Hallo Ralf, ja ich denke das wird schon!! :D
Die FC-28 ist aber wirklich von den Möglichkeiten ein fettes Kaliber!! Sie ist heute angekommen, nun gehts los!!! :oops:
Gruß, Stephan
- Nicci
#27 Re: kann man immer noch die FC-28 kaufen??
Falls noch jemand eine FC-28 sucht - ich trenne mich von meiner, da ich kpl. auf Handsender umsteige ( FF-10 vorhanden, FF-7 als Schülersender soll noch dazu ). Mehr zu der Anlage findet sich im Basar.
Zurück zu „Sender“
