ANDI
Übungsideen für Figuren mit Piros?
- Tieftaucher
#16 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
genau das sind die Anleitungen die ich gemeint habe... Danke! - mehr davon
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- thrillhouse
#17 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
das ist aber unsauber, da Du kein Roll steuerst.chrisk83 hat geschrieben:1: Halber Flip, Halbe Piro
Sprich, ich gehe in indestens 10 m Höhe, drücke Nick bis der Heli mit Nase nach unten steht, dann halbe Piro, das das Heck nach unten Steht, dann Nick ziehen und negativ pitch, dann steht der Heli mit Arsch zu mir in der Luft.
Und dann das ganze noch einmal Nick ziehen, halbe piro, nick drücken. Das ganze dann langsam flüssiger werden lassen, irgendwann erkennt man wie der Heli fliegt, was er macht und fängt an, mit Quer zu unterstützen.
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
#18 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
ich hab das aus der Rotor und habs danach selber geübt, mit zunehmender routine steuerst du immer mehr mit Roll um flüssiger rum zu kommen... das kommt dabei automatisch
- thrillhouse
#19 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
irgendwie werden wir alle zum Ziel kommen, beim Pirolooping musst Du halt gleich alles fliegen und siehst deine Steuerfehler. Ich habe gerne ein direktes Feedback.
Bei so abgehackten Aktionen sehe ich nur, das er im Dreck liegt, aber keine Grund wieso, klar Steuerfehler, aber wann ?
#20 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
warum macht Ihr Euch das alle so schwer ?
Mehr oder weniger komplexe Figuren zerlegt man einfach in mehrere Teile.
Piroloop : Guter Ausgangspunkt ist zB. wenn man in normaler Vorwärtsfahrt einfach mal eine oder zwei langsame Pirouetten mit einbaut
Langsam deshalb weil man dann schon mit der Taumelscheibe aussteuern kann.
Wenn das klappt einen Loop mit 1 Pirou, dann mit 2 usw... irgendwann kommt dann auch noch Routine dazu und spätestens dann denkt man dabei eh nicht mehr! Evtl. Gedanken sollte man sich eh vor dem Flug machen und nicht während
Piroflip: Nunja da scheiden sich die Geister! Grundvorraussetzung für diese Figur ist aber so und so sauberes Pirouettieren ohne den kompletten Platz für sich zu brauchen.
Also einfach mal schweben und dann langsame Pirouetten machen. Klappt das schnellere Pirouetten, alles einfach dann aufm Kopf
Wenn beides gut sitzt ist der Rest eigentlich total easy
Ricardo, der Piroflips nicht mag es sei denn Dani fliegt sie
Saarland T-Rex
#21 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
@ chrisk83
Aus welcher Rotor sind denn diese 3D Anleitungen ? Ich hab erst dieses Jahr im Juni angefangen und da gab es das in der Rotor schon leider nicht mehr. Ich weiß aber dass man die kompletten Jahre auf CD-ROM kaufen kann. Welches Jahr wäre denn da sinnvoll ???
Martin
Martin
- chrisk83
#22 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Muss ich zu hause schaun... kann ich dir so aus dem stehgreif leider nicht sagen
- Tieftaucher
#23 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
was ich jetzt klasse finde ist das es verschiede Ansätze dargestllt werden. Jeder lernt anders...
Wie sich zeigt bin ich nicht der einzige, der vor dem Rätsel steht
ANDI
ANDI
Zuletzt geändert von Tieftaucher am 13.01.2009 14:32:00, insgesamt 1-mal geändert.
Saarland T-Rex
#24 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
@ chrisk83
Alles klar, wäre super nett wenn Du mal nachschauen könntest.
#25 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Zustimm, bei Dani ists eine Augenweide und kein wildes rumgeknüppel,Ricardo hat geschrieben:Ricardo, der Piroflips nicht mag es sei denn Dani fliegt sie
...aber Dani muss man Live gesehen haben, das bringt kein Video rüber.
DIY statt RTF
- Fleischwolf
#26 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Ich fliege Mode 4 (Nick auf dem rechten Knüppel, Roll auf dem linken Knüppel).
Glaubt Ihr, komplexe Figuren mit Piros sind damit deutlisch schwieriger als wenn man die TS auf einem Knüppel legt?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#27 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Irgentwo gibt es eine animation wie man einen Piroflip mit den verschiedenen Stichmodes fliegt. Wenn ich mich recht erinnere muss man bei mode 4 mit dem rechten Knüppel eine diagonale 8 machen? Links weiss ich nicht mehr.Fleischwolf hat geschrieben:Ich fliege Mode 4 (Nick auf dem rechten Knüppel, Roll auf dem linken Knüppel).
Grüße,
Georg
#28 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Such bei rc-heli.de mal nach einem beitrag von Uwe Caspert. Da hat er den Piroflip super erklärt, damit versteh selbst ich ihn... der Rest ist nur dauerhaftes üben, üben, üben..
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#29 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Der Link steht bereits in der ersten Antwort auf Seite 1.Theslayer hat geschrieben:Such bei rc-heli.de mal nach einem beitrag von Uwe Caspert.
- thrillhouse
#30 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
das ist der falsche Ansatz, Du musst den Heli steuern, nicht einfach auswendig lernen wie die Knüppel rumzurühren sind.toper hat geschrieben:Irgentwo gibt es eine animation wie man einen Piroflip mit den verschiedenen Stichmodes fliegt. Wenn ich mich recht erinnere muss man bei mode 4 mit dem rechten Knüppel eine diagonale 8 machen? Links weiss ich nicht mehr.Fleischwolf hat geschrieben:Ich fliege Mode 4 (Nick auf dem rechten Knüppel, Roll auf dem linken Knüppel).
Grüße,
Georg
