Seite 2 von 2
Verfasst: 28.07.2005 12:25:44
von Shadowman
Wenn du willst, kannst du sie mir schicken, dann bohr ich sie dir auf!
#17
Verfasst: 28.07.2005 12:37:52
von tracer
mag-newbie hat geschrieben: schon schrieb auf die 1,4mm (erstmal einen passenden Bohrer finden),
Im Baumakrt, in der Proxxin/Dremel Ecke bekommst Du die in mm-Sortimenten.
Verfasst: 28.07.2005 15:29:03
von TiggerVater
im RC-Line-Forum hat mal jemand die Leistung von verschiedenen Heckmotoren und -propellern gemessen.
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 67163&sid=
Klaus
#19
Verfasst: 28.07.2005 23:18:20
von chris_bluesky
ich hab den GWs Prop geflogen und an ihm gefiel mir, dass er nicht so einen penetranten Sound wie der von IKARUS entwickelt. Leider kann man den GWS durchaus auch zerbröseln. Das passiert mit dem IKARUS-Teil nicht. Ich habe immer noch den ersten von IKARUS in Betrieb und der hat mir schon etliche Male "den Garten umgegraben".
Den GWS-Prop habe ich einfach um das Wellenmaß aufgebohrt. Danach saß er unbrauchbar locker auf der Welle. Ich hab dann dünnflüssigen CA in die Bohrung laufen und aushärten lassen. Anschließend ließ er sich vorbildlich auf die Welle schieben und hielt perfekt - bis zum Umgraben
Ob der eine oder der andere Prop nun besser zu fliegen ist, kann ich nicht sagen. Der GWS gibt mir wegen des satteren Sounds subjektiv ein besseres Gefühl. Objektiv gesehen kämpft man bei dem CP gesteuerten "Miefquirl Pic V2" neben der grundsätzlichen Wiederwilligkeit eines Hubschraubers zusätzlich noch mit den temporären Unzulänglichkeiten des Piccoboards und ob sich da der eine oder andere Prop positiv bemerkbar macht, bezweifle ich sehr. Anders sieht es da schon mit den Rotorblättern aus. M 24 bringen was und sind aerodynamisch sowie finanziell eine echte Bereicherung.
Verfasst: 29.07.2005 20:28:31
von paddres
ich denke der GWS Prob hat einfach die grössere Fläche, kann damit einen grösseren Schub erzeugen und ergo, der Heckprop kann langsamer drehen. Wahrscheinlich lebt damit der Heckmotor auch etwas länger. Durchmesser und Steigung sind gleich. Konnte nach Montage des GWS gleich mal meine Heckbeimischung etwas runterregeln und der Pic stand etwas ruhiger. Soweit spricht natürlich alles für den GWS, wenn der nur nicht so schnell zerbröseln würde! Verwenden kann man beide. Der 3x3 von GWS dürfte dann wieder höher drehen, aber den Motor stärker belasten.
Christian
#21
Verfasst: 19.12.2005 18:55:38
von micmen
habe auf Anraten von
SicO_o23B die Luftschraube des Bat-Flyer von Jamara montiert, und zwar linksseitig gemäß
diesem Tip von
Mataschke.
Fliegt sehr schön ruhig.
#22
Verfasst: 19.12.2005 20:28:06
von johann
ich hab den Propeller mal in einem Shop,
www.lipoly.de entdeckt, dort wurde er als Heckprop verkauft und seitdem nichtmal versucht einen GWS zu fliegen, da die schon so schlecht passen, am ende bohr ich schief...
Die Batflyer passen schon Perfekt, sind schwarz, und halten einiges aus, ich bin für immer mit meinem ersten geflogen, bis ich dann fliegen konnte und keine lust mehr auf so gebrauchspuren hatte.
er ist leiser als die gws, bzw der sound ist toller, das hat irgendwehr mal dazu geschrieben, der die propeller auch am besten fad, muss nicht dieses forum gewesen sein.
Der Propeller kommt auch im Doppelpack und ist somit günstiger als die GWS
mfg
Johannes
#23
Verfasst: 20.12.2005 09:55:37
von Sascha
Hallo Leute ,
es gibt von GWS zwei Props ( 2x3 und 3x3 ) .Ich fliege den 3x2 der ist gut und günstig. Die Montage ist ganz einfach : nix aufbohren , den Prop mit Fön vorsichtig erwärmen und dann mit einem Tropfen CA auf die Welle schieben .
Wenn ihr dann auch noch etwas seltener abstürzt dann hält der Prop auch ewig.
Die farbe der Props spielt keine Rolle , ausser das man die Kreisebene beim fliegen besser sehen kann
Gruss Sascha
#24
Verfasst: 20.12.2005 21:06:03
von Tueftler
Das mit dem aufbohren schockt ja direkt. Ich lege die Props vor der Montage in heißes Wasser. Beim föhnen ist mir einer weg geschmolzen. Naja, war halt das erste mal das ich mein Heißluftgebläse benuzt habe....
Verfasst: 21.12.2005 21:46:18
von Neryman_Tulocky
...wenn das Loch im GWS-Prop nach dem aufbohren doch zu groß sein sollte, und du nicht gleich CA auf die Welle machen möchtest... Bei mir hat ein Tröpfchen aus der Heißklebepistole Wunder gewirkt.
#26
Verfasst: 22.12.2005 09:33:37
von Sascha
Hallo Daniel !
Mit einem HAARFÖN leicht erwärmen und nicht mit einem Heissluftgebläse vergewaltigen , dann geht das schön easy , gelle !! Wie gesagt bei mir hält das ewig , wenn mir nicht gerade ein Baum in den Heli rennt ( ja kommt vor
Mfg Sascha
