Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Hat sich bedankt: 8 Mal
#16 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Kiste läuft wieder.
Defekte SATA konnte ich im laufenden Betrieb rausfinden.
Softwareraid hat er automatisch wieder erkannt.
#17 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
So, nochmal nen Update.
Mein System läuft soweit wieder.
Daten werden jetzt auf eine externe USB Platte gesichert.
Mir der habe ich aber ein Problem:
Wenn die Platte angeschlossen ist, bleibt das BIOS beim Erkennen der Platten hängen.
Stecke ich sie erst später an, gibt es keine Probleme.
Hat jemand ne Idee?
Digger
#18 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Beitrag von Digger »
versucht von der externen Platte zu booten, soweit ich weiß. müsstest du im bios abstellen :oops:
#19 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Digger hat geschrieben:müsstest du im bios abstellen
Legacy Unterstützung?
Habe ich IMHO schon deaktiviert. Und auch aus dem Bootvorgang rausgeschmissen, aber ich teste noch mal.
Digger
#20 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
passiert mir auch manchmal, wenn ich ein USB-Stick stecken lasse. dann versucht er auch vom stick zu booten. hat deine externe platte einen stromschalter? ich schalte die platte erst an wenn ich sie brauche
Aeroworker
#21 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Beitrag von Aeroworker »
tracer hat geschrieben:Wenn die Platte angeschlossen ist, bleibt das BIOS beim Erkennen der Platten hängen.
das habe ich grundsätzlich bei meinen...... lass dir einfach mal die Ruhe 5-7 Minuten abzuwarten.....
er HÄNGT nicht wirklich...... keine Ahnung was er so lange macht... aber irgendwann hat er sie und Bootet weiter.... hatte ich bei drei verschiedenen Platten bis jetzt.....
Digger
#22 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
der klappert halt alles nach irgendwas bootfähigem ab, irgendwann findet er nichts und macht normal weiter
#23 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Die hat keinen externe Schalter.
Soll ja auch immer laufen, damit automatisch das Back laufen kann.
Nur, wenn jetzt nen Stromausfall war, fährt der Rechner danach nicht mehr sauber hoch, das ist blöd :(
#24 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Aeroworker hat geschrieben:das habe ich grundsätzlich bei meinen...... lass dir einfach mal die Ruhe 5-7 Minuten abzuwarten.....
Ich lasse ihn jetzt mal warten ...
Ist übrigens nen AsRock K7S8X. Bin vom Preis/Leistungs-Verhältnis schwer begeistert.
BIOS ist P2.20 evtl. da noch mal ein update einspielen.
Ach ja, wenn die USB Platte dran hängt, hängt er sich mit einem Post-Code 92 weg, Affengriff geht nicht mehr, nur Reset über Taster.
Ohne USB-Platte alles wunderbar.
tdo
#25 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Beitrag von tdo »
Als alter Warmduscher und Schattenparker hab' ich ins Manual vom Board reingeschaut.
Ich denke, die einzige Möglichkeit, das Board vom Boot über USB abzuhalten, verbirgt sich im Bios im
Bereich "Boot Setup Menue" hinter "Boot Device Priority".
Schau da mal rein.
Gruss,
Thilo
#26 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
tdo hat geschrieben:Schau da mal rein.
Hatte ich leider schon vorher.
Der versucht nicht, von einem Legacy Device zu booten (habe ich ihm explizit untersagt), der hängt bei der Erkennung der Devices.
tdo
#27 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Beitrag von tdo »
Die Platte hängt an einem der USB 2.0 Ports vom Board?
Wenn möglich (Slot frei oder Adapter schon vorhanden), hänge die Platte mal an einen Port von 'ner PCI USB Karte.
Die haben oftmals einen anderen Chipsatz als die Onboard Adapter. (Und kosten den berühmten Appel und ein Ei, 4 Port USB 2.0 typisch 9,90 €)
Damit habe ich mal einen widerspenstigen Lexmark Drucker/Scanner/Kopierer zur Mitarbeit überreden können.
Inkompatibilität zwischen Lexmark USB und dem USB Chip auf dem Board. Muss man auch erstmal drauf kommen.
Gruss,
Thilo
speedy
#28 Re: Festplatten eindeutig Kennzeichnen unter Linux
Beitrag von speedy »
tdo hat geschrieben:hänge die Platte mal an einen Port von 'ner PCI USB Karte.
Also zumindestens bei mir haut das nicht hin. Bin mir grad nicht sicher ob es immer ist, aber manchmal hab ich das Problem zumindestens auch.
MFG,
speedy
