Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
toper
#16 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von toper »
Hier im Forum hat jemand mal eine Exel Datei gepostet in der man die Werte eintragen und sich eine Kurfe anzeigen lassen kann.
echo.zulu
#17 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von echo.zulu »
Nachteilig bei vielen Sendern ist, dass der Pitchknüppel über eine Rastung gebremst ist. Dann kann man Pitch nicht so feinfühlig steuern. Wenn man über die Rastfeder einen Spritschlauch oder Schrumpfschlauch zieht, dann hat man eher nur eine Bremse und spürt die Rastung nicht. Bei einigen anderen Sendern sind dafür dann zwei verschiedene Federn vorhanden. Eine bremst und eine rastet.
maxx-modellbau
#18 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von maxx-modellbau »
ahh okay jap werde ich dann mal schaun wenn ich die Funke habe und wie mir die Rasterung dann so gefällt.
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
toper
#19 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von toper »
Rasten sind beim Heli nicht gut. Ich habe das ganz weggemacht. Geht auch. Das musst Du testen wie es sich für Dich am besten anfühlt.
Tommes
#20 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von Tommes »
echo.zulu hat geschrieben:Nachteilig bei vielen Sendern ist, dass der Pitchknüppel über eine Rastung gebremst ist. Dann kann man Pitch nicht so feinfühlig steuern. Wenn man über die Rastfeder einen Spritschlauch oder Schrumpfschlauch zieht, dann hat man eher nur eine Bremse und spürt die Rastung nicht. Bei einigen anderen Sendern sind dafür dann zwei verschiedene Federn vorhanden. Eine bremst und eine rastet.
Bei meiner T7 ist keine Rasterung drin, weiss aktuell gar nicht, ob und wie ich
die rausgenommen habe. Spritschlauch war jedenfalls keiner im Spiel... :mrgreen:
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
toper
#21 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von toper »
Als Akku würde ich Dir einen Eneloop empfehlen hier. Der ist meist im Set nicht enthalten.
Helisto
#22 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von Helisto »
man braucht ja nicht unbedingt Spritschlauch zu nehmen.
Ich habe das Blech ganz leicht von der Rasterung weggedrückt
und nun ist die Rasterung nur noch so eben zu spüren.
Das gefällt mir pers. am besten.
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
maxx-modellbau
#23 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
meinst du es sind gar keine Akkus im Set enthalten oder halt keine Eneloops? Ja mal schauen.
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
toper
#24 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von toper »
In D sind gar keine Akkus dabei. In US-Sets ist meist ein NICD-Akku dabei der aber gerade mal 2h durchhält. Das reicht hinten und vorne nicht. Der Eneloop hält knapp 10h durch und hat kaum Selbstentladung.
flyingdutchman
#25 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von flyingdutchman »
toper hat geschrieben:Für einen ungeübten ist es unvorteilhaft, dass die FF7 die Pitch- und Gas-Kurfe nicht grafisch anzeigt.
Mal ganz ehrlich: wenn Du E-Heli fliegst, hast Du keine Gaskurve, sondern eine Gasgerade, da alle 5 Punkte gleich sind.
Pitch ist i.d.R. 0 25 50 75 100, also linear.
Wer also nur ein bißchen mathematisches Verständnis hat, braucht da in keinem Fall eine grafische darstellung :wink:
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
toper
#26 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von toper »
flyingdutchman hat geschrieben:
Du schon und ich auch. Aber ein Anfänger sollte am Anfang nur -4°bis +10°Pitch machen. Und dann eine Gerade draus machen. Wenn man z.B. den Alignregler verwendet sollte man ja im Stellermode fliegen. Wenn man es dann graphisch sieht ist es am Anfang einfach leichter.
Ich will damit nicht sagen, dass ich Dich für einen Anfänger halte Max
toper
#27 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Beitrag von toper »
toper hat geschrieben:Hier im Forum hat jemand mal eine Exel Datei gepostet in der man die Werte eintragen und sich eine Kurfe anzeigen lassen kann.
Hast Du schon gesehen was Ikarus da schönes gebastelt hat? siehe hier
maxx-modellbau
#28 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Ahh okay die "Gaskurve" ist also bei einem E-Heli gerade?
Ich hab mich jetz endgültig für die FF-7 entschieden, jetz muss ich nur noch schauen wo ich sie billig bekomme. Wo habt ihr eure FF-7 gekauft?
Als Zubehör wollte ich auf jeden Fall noch ein Ladekabel mit Bananenstecker kaufen, damit ich die Akkus mit meinem Ladegerät laden kann.
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
flyingdutchman
#29 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
Ich bei rc-expert. Hab letztes Jahr mit dem NCd-Akku und englischer Anleitung 279 gezahlt. Incl Empfänger natürlich. Dt Anleitung kann man runterladen.
Dazu habe ich noch so ein Multiladekabel gekauft, das kostet um die 10 Euro ist durchaus nützlich, da im Laufe der Zeit immer wieder mal Akkus mit anderen Steckern auftauchen .... :wink:
Dirk
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 9 Mal
#30 Re: Futaba FF-7 -> Gut für E-Helis?
maxx-modellbau hat geschrieben:Ist die FF-7 leicht zu progen? Im Programmieren bin ich ja nicht so toll aber vllt liegts auch an der bescheidenen Bedienungsanleitung der Cockpit MM.
Im Vergleich zur Cockpit ist de FF7 super einfach zu programmieren.
Zurück zu „Sender“
