T-Rex 250 Superkombo
#16 Re: T-Rex 250 Superkombo
align servos sind savox servos. das erste das neue heck upgrade rein. wind mag der kleine nicht. besonders das heck ist n bischen wind anfällig. aber ein geniales teil.
IST DOCH NUR N HOBBY!
#17 Re: T-Rex 250 Superkombo
Wenn nicht falsch liege, dann sind die Align DS410 damit baugleich. Die Leistungsangaben sind zwar unterschiedlich in den verschiedenen Shops, wo ich es gefunden habe, aber ich denke dass es passt.
#18 Re: T-Rex 250 Superkombo
Grad noch vergessen: Das BEC auf max. 5,5V einstellen. Heckservo und Kreisel werden es Dir danken.
#19 Re: T-Rex 250 Superkombo
stimmt. aber bei 6v steht das heck so schön. aber emfehlen würd ich immer 5,5. nach möglichkeit die pfannen der heck anlenkung leicht gängig machen und das ding läuft perfekt
- Grashopser
#20 Re: T-Rex 250 Superkombo
Vielen Dank für Eure Tips.
Mit etwas Glück ist das Teil vielleicht am WE da.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#21 Re: T-Rex 250 Superkombo
schreib einfach wenn du hilfe brauchst. das forum hier hat mir auch dsehr geholfen. echo zulu usw wissen wo von sie reden. und ich verbessere meine rexen auch immer wider. wenn du die möglichkeit hast bastell dir carbon anlenkung. ich hab einfach n carbon rohr 2mm über den draht geschoben geklebt und mit den pfannen angespannt.
- Grashopser
#22 Re: T-Rex 250 Superkombo
...vielen Dank
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- Grashopser
#23 Re: T-Rex 250 - jetzt ist er da
Hallo zusammen,
heute ist mein Bonsei-Rex angekommen. Ich habe leider nicht die Zeit, die ich haben möchte, um mich mit ihm ausgibig zu beschäftigen.
Familiäre Verpflichtungen.
Aber morgen ist Rex-Day angesagt. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Ich bin gespannt, ob ich das Teil zum laufen bringe, denn der Vorbesitzer hat aufgegeben - Wackelschwanz.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
Zuletzt geändert von Grashopser am 07.02.2009 22:51:05, insgesamt 1-mal geändert.
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- martinflyer
#24 Re: T-Rex 250 Superkombo
echo.zulu hat geschrieben:Ich hab auch in England geordert, aber nur die Combo und dazu den Hitec HG-5000 mit dem HS-5083.
wie kommst du da mit dem HS-5083 Schwerpunktmäßig hin?!
Ich hab's mit der Hitec-Combo einfach nicht hin bekommen und mir
einen LTG2100+FS61BB CarbonSpeedDigital geholt, damit habe ich keine Schwerpunktproblem mehr...
Die Hitec-Combo fühlt sich jetzt auf meinem miniTitan richtig wohl
always upside>down
mfg
Martin
mfg
Martin
#25 Re: T-Rex 250 Superkombo
dan guck mal in den blatthaltern ob das neue update drin ist. 1 kugellager jeweils. ansonsten wierd es schwer den zum laufen zu kriegen.
#26 Re: T-Rex 250 Superkombo
Hi Martin.
Ist leicht Hecklastig. Wenn es doch irgendwann stören sollte, dann tausche ich auch.martinflyer hat geschrieben:wie kommst du da mit dem HS-5083 Schwerpunktmäßig hin?!
- martinflyer
#27 Re: T-Rex 250 Superkombo
Jap, man bekommt durch die kleine Haube den Akku, habe den Originalen von Align (850mAh),echo.zulu hat geschrieben:Hi Martin.Ist leicht Hecklastig. Wenn es doch irgendwann stören sollte, dann tausche ich auch.martinflyer hat geschrieben:wie kommst du da mit dem HS-5083 Schwerpunktmäßig hin?!
einfach nicht weit genug nach vorne...
Keine Ahnung ob's kleinere Akkus gibt, mit denen man durch verschieben besser hinkommt?
Blei in die Haube kommt für mich nicht in Frage!
always upside>down
mfg
Martin
mfg
Martin
- Grashopser
#28 Re: T-Rex 250 Superkombo
Hallo zusammen,
jetzt habe ich begonnen die Komponenten so zu montieren, wie ich es mir vorstelle.
Regler unter der Bodenplatte, zwischen den Kufenbügeln, die hinteren Kufenbügel mit einem
Gummiring als Abstandshalter montiert, dass das Heck etwas höher kommt.
Den Kreisel auf die Zwischenplatte, die oben montiert ist, dass mein fetter Graupner
Empfänger Platz hat.
Der Heckrotor wird von einer Carbonstange aus dem 450ger, die gekürzt ist angelenkt.
Als nächstes wird das Hero UP-Grade Kit montiert, und dann beschäftige ich mich mit der
Programmierung von Regler ( hat leider keinen Reglermode) und Kreisel.
Die Taumelscheibe läuft schon korrekt.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- Grashopser
#29 Re: T-Rex 250 Superkombo
welche Haupt und Heckrotorblätter sind für den Anfang zu empfehlen.
Die kleinen oder großen Hero Blätter ?
Die gleichmäßig tiefen Hauptrotorblätter, die Trapetzförmigen, oder die Carbonblätter von Align.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#30 Re: T-Rex 250 Superkombo
Ich fliege die trapezförmigen Hauptrotorblätter und die rechteckigen Heckrotorblätter. Mit den rechteckigen Hauptblättern wird er etwas wendiger. Verschiedene Heckblätter hab ich noch nicht getestet, weil das Heck bei mir perfekt funktioniert.
