Seite 2 von 3
Verfasst: 20.11.2004 11:36:50
von panem
rudi hat geschrieben:@TRex-Piloten: Wo steht bei euch die Sense beim Gyro...
GY-240: ca. 75%
ACT Micro Gyro: ca. 50%
#17
Verfasst: 20.11.2004 11:41:03
von barnie
komisch... bei 75% pendelt das Heck wie doll... Ich habe den Gy240 direkt auf die vorgesehene Plattform gesetzt!
RUDI
Verfasst: 20.11.2004 12:00:29
von helihopper
rudi hat geschrieben:komisch... bei 75% pendelt das Heck wie doll... Ich habe den Gy240 direkt auf die vorgesehene Plattform gesetzt!
RUDI
Hi Rudi,
wenn er dennoch sauber einrastet, ist es kein Problem.
Wenn er nicht sauber einrastet mal ein anderes Servos testen, oder die Schubstange am Servo anders einhaken. Schauen, ob die ganze Anlenkung spielfrei ist; schauen, ob die Schubstange durchpendeln kann; schauen, ob das Servo Spiel im Getriebe hat.
Verfasst: 20.11.2004 12:23:48
von barnie
Es könnte wirklich das Servo sein! Es ist ein günstiges MPX nano, nicht besonders schnell!
Muss mir dann wohl doch ein besseres holen!!!
Was ist zu empfehlen????
Danke RUDI
Verfasst: 21.11.2004 00:13:48
von barnie
Kann mir denn niemand ein gutes Servo fürs Heck empfehlen???
RUDI
#21
Verfasst: 21.11.2004 11:48:18
von panem
Ein Servo kann ich nicht empfehlen, aber einen Tip habe ich trotzdem naoch.
Schau' Dir mal die Steuerbrücke am Heckrotor an und übeprüfe, ob sie über den gesamten Weg leichtgängig ist.
Bei meinem REX ist (bzw. war) sie im Bereich der "Null-Grad-Pitch-Stellung) sehr schwergängig.
#22
Verfasst: 21.11.2004 14:38:31
von chr-mt
ich hab' den Picco SMM Kreisel und da steht das Heck wie eine 1.
Die Empfindlichkeit hab' ich relativ weit unten, kann aber nicht genau sagen wo. Mit höherer Empfindlichkeit fängt das Heck an zu schwingen.
Christopher
#23
Verfasst: 21.11.2004 17:43:49
von barnie
panem hat geschrieben:Ein Servo kann ich nicht empfehlen, aber einen Tip habe ich trotzdem naoch.
Habe alles ausgebaut und nochmals geprüft. Noch ein Tröpfchen Silikonöl auf die Welle und es flutscht über den gesamten Bereich ganz super leicht
- hatte es aber vorher auch schon ...
RUDI
#24
Verfasst: 21.11.2004 18:16:53
von picolo82
hallo rudi auch von mir alles gute zu deinem erst flug
und ne frage hab ich auc noch gibts ne andre haube für den t rex?
#25
Verfasst: 22.11.2004 05:12:11
von barnie
Hi Tom!
Ich habe bisher noch keine andere Haube gefunden... Es würde aber bestimmt mehr Sinn machen das Thema in einem eigenen Thread abzuhandeln! Evt hat da ja jemand noch eigene Ideen dazu...
RUDI
#26
Verfasst: 24.11.2004 16:07:27
von SPAWN
Als Servo kann ich dir das HS 50 empfehlen, das ist sauschnell.
Ich werde mir das für meinen Zoom auch noch mal ordern...
SPAWNI
#27
Verfasst: 14.12.2004 17:41:10
von skysurfer
hi rudi,
hat sich dein problem mit dem heck nun gelöst
#28
Verfasst: 14.12.2004 17:42:50
von Plextor
Also ich habe ein ganz normales Servo drin ( MC-500 ) und mein Heck dreht sich wirklich supi
Bye
#29
Verfasst: 14.12.2004 17:45:55
von skysurfer
hi ingo,
ich frage rudi nur, weil es ja sein könnte, dass das ansteuergestänge schwergängig läuft, weil vielleicht das heckservo falsch montiert wurde.
ich habe meinen servo gerade (nach deinen bilder, nochmals vielen dank) montiert und es läuft einwandfrei leichtgängig.
#30
Verfasst: 14.12.2004 17:46:58
von picolo82
hm das mc 500 is aber nur 0.02 sec langsamer als das hs 50 macht das so viel aus?
