Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
bastiuscha
#16 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Beitrag von bastiuscha »
oooooooooh! wo gibts den denn? würd gern mal sehen :-)
klingt sehr gut! muss nämlich sagen, dass ich das heckrohr beim 500er "optisch"ein wenig zu kurz geraten finde
(im vergleich zum chassis)
was heisst eigentlich "v-stabi konzipiert"? ist der kopf ohne zukaufteile auf rigid umbaubar?
was hat der ausser nem längerem heckrohr, noch für vorzüge?
vielen dank bis hier erstmal, für deine tollen auskünfte! ich brauch die :-)
mfg
Basti :)
mfg Basti
worldofmaya
#17 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Beitrag von worldofmaya »
Brauchst beim 500er nur das 600DX Rohr + Riemen und die Anlenkstange fertig. Upgrade kostet nicht viel... wenn nicht schon einen hast würde ich auch eher gleich den 500SE nehmen oder gleich den 600 3D, dann kannst auch ordentliche 600er Blätter dran bauen. Die 553mm Maniac schauen am Logo einfach zu groß aus... deswegen hab ich meinen auch umgebaut.
VStabi Kopf bekommst auch so...
-Klaus
Team heligarage.at
Beautycore
#18 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Beitrag von Beautycore »
hast du recht Klaus aber er hatte mich ja gerade nach so etwas gefragt und da passt der Logo 500 3Dse halt optimal...
mit konzipiert meinte ich das es den nur mit V-Stabikopf gibt.
Schau mal in den Neuheiten von Mikado da findest du den SE
Gruß Stephan
Logo 500 3D V-Stabi, T-Rex 500 CF, T-Rex 450 SE V2 und Hubiviziert
[X] <-- hier bitte fest mit Kugelschreiber drücken für einen neuen TFT-Monitor
worldofmaya
#19 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Klar deswegen hab ich auch geschrieben falls er schon vorhanden ist! Den SE würde ich auch als den perfekten VStabi-500er ansehen...
-klaus
Team heligarage.at
bastiuscha
#20 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
sorry jungs...jetzt verstehe ich was nicht ganz...nen 500SE ist so gross wie nen 600er logo?! HÖ? :oops:
ich weiss ja jetzt nicht wie warm dein 6S akku wird(bzw. wie sehr er belastet wird), aber die leistung selber sieht schon klasse aus...
reicht definitiv hinne für mich.
mfg
Basti
mfg Basti
worldofmaya
#21 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Das einfachste ist du lädst dir das Handbuch runter! Da werden die Logos (500 & 600 3D und DX) nebeneinander gebaut.
Der Unterschied zwischen 500 3D und 600 3D liegt in der Heckrohraufnahme weil der 600 3D ein dickeres Heckrohr hat. Der 600 3D hat dann noch ein CF Heck standardmäßig. Zusätzlich hat der 600er stärker ausgelegte Blatthalter / Lager in den Blatthalter und kann ich glaub 14mm Blätter aufnehmen. Der 600 3D ist für Blätter größer als 600mm ausgelegt (längeres Heckrohr als 600DX).
Unterschied 500 zu 600DX ist eigentlich nur das Heckrohr, Heckansteuerung.
Generell hat der 3D im Gegensatz zum DX ein paar Drucklager, Carbon Heck-Ansteuerung.
Für den 500er (bzw 600 DX) gibt es auch ein CF Heck-Upgrade.
Der 500SE hat so wie es sich liest das 500-CF-Heckupgrade dabei, ein 600DX Rohr, lackierte Haube und weißes Landegestell und kann Blätter bis etwa 600mm Größe aufnehmen.
Der Unterschied zwischen 500 und 600 ist minimal durch die paar Teile. Schwer wird der 600er nur wenn man so Sachen wie HV Regler, HV Motor, 10s++ Akkus usw einbaut. Du kannst genauso 6s oder 8s fliegen... der Logo (500&600) ist sehr variable. Würde ich mir einen neuen kaufen, würde ich einen 600er nehmen. Unter 550er Blätter würde ich eh nicht nehmen und beim 600er kannst dann noch immer auch große Blätter drauf tun.
-Klaus
Team heligarage.at
bastiuscha
#22 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
danke für die sehr ausführliche beschreibung!:-)
was grösseres als 6S (bei momentanen preisen) würde ich mir sowieso nicht leisten können.
von daher könnte ich dann auch den 500SE nehmen...mal schaun, was die sich preislich nehmen werden.
dachte bis jetzt echt immer, dass ich den 600er mit 6S vergessen kann. aber is halt nen leichter heli :-)
mfg
Basti
mfg Basti
Kalle75
#23 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Beitrag von Kalle75 »
Bei mir wirds auf jedenfall der Protos !
6s Akkus, die nicht so ins Geld hauen... ein Preis der im Verhältnis zur Flugleistung wirklich gut ist... leicht... leise... schick. :wink: *infiziert ist*
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=ne9npRUVW1Y
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
bastiuscha
#24 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Kalle75 hat geschrieben:Bei mir wirds auf jedenfall der Protos !
Gruß Kalle
ja..ich will aber MIN. 550er blätter.
das ist doch ne logo 400 grösse...wenn ich nicht irre.
von solchen komischen flügen lass ich mich aber nicht beeindrucken...
das gleiche würde der mit jedem aktuellen heli machen.
mfg
Basti
mfg Basti
Kalle75
#25 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
bastiuscha hat geschrieben:das gleiche würde der mit jedem aktuellen heli machen.
Das stimmt sicher... aber es zeigt das Potenzial des Protos... und das für den Preis ;)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
worldofmaya
#26 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Hallo!
Der kleine macht auch Spaß... mit einem richtigen 500 bis 600er (mm-Blattgröße) ist der aber nicht vergleichbar. Meine Erfahrung mit dem dem VStabi-Logo, der fühlt sich sehr leichtfüßig an. Hab zuerst gedacht bei dem Gewicht muss er eine Blei-Ente sein. Fliegt sich aber gar nicht so. Reaktion auf Drehzahl-Einbrüche sind auch sehr gut. Dazu kommt das er nicht viel Drehzahl braucht. Der Verbrauch hält sich auch sehr in Grenzen. Die Maniacs geben dem ganz noch ein extrem gutes Ansprechverhalten. Der möglich Pitchbereich ist sehr groß,braucht man aber bei weitem nicht...
-klaus
Team heligarage.at
tiemo_b
#27 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Beitrag von tiemo_b »
Hallo Leute, nochmal ein Nachtrag zu dem "eingeworfenen" Video von Tareq: Klar könnte der das auch mit jedem aktuellen Heli.
Aber hier mit dem Protos macht er das MIT PADDELN ! :D :bounce:
Das heißt für mich: V-Bar braucht man nicht wirklich, um super zu fliegen. Macht´s aber bestimmt einfacher.
Tiemo
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
bastiuscha
#28 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
tiemo_b hat geschrieben:Hallo Leute, nochmal ein Nachtrag zu dem "eingeworfenen" Video von Tareq: Klar könnte der das auch mit jedem aktuellen Heli.
Tiemo
boah echt?
ich wollte gerade in heli wiki schreiben, dass man nen looping nur mit v-bar machen kann.
dann werd ich das ganz schnell löschen.....*duckundrenn* :mrgreen:
mfg
Basti
mfg Basti
Digger
#29 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Beitrag von Digger »
Tiemo
boah echt?
mfg
Basti
jetzt wird es aber fies............
ich dachte auch das man ein lopping nur mit V-Stabi fliegen kann. und Tic-Toc´s nur mit dem Spartan.
Player
#30 Re: Neues Video: Stephan Rockt den Logo 500 3D XL
Beitrag von Player »
Alter hab das Video gerade gesehen. Wie lernt man so das Fliegen???...........
ABer bitte nicht sagen nur am sim ODER??? :shock: :shock:
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Zurück zu „Videos“
