Seite 2 von 3
#16 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 17:25:23
von tracer
TimoHipp hat geschrieben:Kann es sein das die nur bei 35MHZ geht ? Bei mir sagt sie nur "nicht möglich".
Ich finde dafür nicht mal eine Anleitung von futaba.
Genaugenommen ist die auf den futaba Seiten so inexistent wie die 10C 2G4
#17 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 17:41:00
von TREX65
#18 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 17:42:04
von worldofmaya
echo.zulu hat geschrieben:aber die FX-30 entspricht der T-12Z und die FX-40 entspricht der T-14Z.
Soweit ich das im Futaba Forum mit bekommen hab, ist die 30er zur 12fg gleich...
tracer hat geschrieben:Seit geraumer Weile haben alle (T14MZ, T12Z, T12FG, FX30, FX40) die gleiche Software.
Es gibt zwischen 12FG und Z schon Unterschiede und von der 12z zur 14mz ein paar kleine, siehe Feature-Tabelle. Wenn du mit Software die Ausstattung meinst stimmt das nicht, die Software selbst ist auch nicht gleich. Zwischen 14mz und 12z gibt es in der Softwareausstattung relativ wenig Unterschiede, drüber liegt aber wie schon geschrieben das Windows CE. Der Daten- bzw Modell-Austausch geht zwischen 12z und 14mz auch problemlos.
TimoHipp hat geschrieben:Es gibt die Funktion eines Reichweitentest.....Kann es sein das die nur bei 35MHZ geht ? Bei mir sagt sie nur "nicht möglich". Habe sie mir ja mit 2,4Ghz gekauft
Ich hab eine 12z, da geht der Power-Down Modus mit einem Robbe TM-14 Modul. Allerdings muss ich zuerst die Übertragung abschalten und dann auf Range-Check gehen.
-Klaus
#19 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 17:45:13
von echo.zulu
Meine irgendwie mit der Binding-Taste kann man die Sendeleistung verringern. Dann sollte man noch ne Reichweite von 20-50m haben. Genaueres sollte entweder in der Anleitung zum Sender oder zum TM-14 zu finden sein.
#20 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 17:46:29
von worldofmaya
Das geht so beim TM-8 / 7 Modul. Hatte ich auch... beim TM14 gibt's die Taste nicht! Gebunden und Reichweiten-Test -> per Software!
-klaus
#21 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 17:53:19
von TimoHipp
worldofmaya hat geschrieben:
-Klaus
Hallo Klaus !
Danke für den Tipp....Nun geht der Test....Wenn er fertig ist geht er wieder ins Menü zurück ?!? Verstehe die ganze Funktion eigentlich nicht....Aber OK die Hubis fliegen. Und man spürt einen Unterschied zu 35Mhz...Hätte ich nicht gedacht das man es so spürt.
Timo
#22 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 18:20:28
von EOS 7
wenn ich das so lese, dann scheint ja die Betriebsanleitung nicht dem Stand der Technik zu entsprechen.
#23 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 18:21:33
von tracer
1dfh hat geschrieben:wenn ich das so lese, dann scheint ja die Betriebsanleitung nicht dem Stand der Technik zu entsprechen.
Schwer, wenn es keine vom Hersteller gibt
#24 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 18:32:12
von worldofmaya
Die Beschreibungen passen schon... die die Online sind, sind Stand alte Software. Dann spielt man die 2g4 fähige Software ein und liest sich die beiliegenden Änderungen durch (liegt als PDF bei). Steht alles drinnen. Die TM14 Beschreibung gibt's dann auch noch, muss gestehen die hab ich nicht gelesen... warum auch, verglichen mit meiner alten ist die 12er Kinderspielzeug
-Klaus
[Edit] Hier gibt's die Beschreibung des TM-14 Moduls online mit dem Hinweise das HF ausgeschalten gehört ->
http://manuals.hobbico.com/fut/tm14-manual.pdf
#25 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 18:40:39
von EOS 7
tracer hat geschrieben:1dfh hat geschrieben:wenn ich das so lese, dann scheint ja die Betriebsanleitung nicht dem Stand der Technik zu entsprechen.
Also, ich meine, das ist ein wesentlicher Bestandteil einer Anlage!
Also nachfordern mit Fristsetzung, ersatztweise vom Kauf zurücktreten.
#26 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 18:45:16
von worldofmaya
Also ich weiß nicht was ihr wollt, sollen die die Sachen einem beim Kauf vorlesen? Beschreibung ist dabei und stimmt auch zur Ausgelieferten Software. Software-Update liegt eine Erweiterung bei, mehr kann man wohl nicht verlangen?
-klaus
#27 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 18:47:22
von tracer
1dfh hat geschrieben:Also nachfordern mit Fristsetzung, ersatztweise vom Kauf zurücktreten.
Der Hersteller vertreibt die Anlagen aber gar nicht selber.
Die 2G4-Pultsender finde ich auf der futaba Seite nicht. Anscheinen nur für den deutschen/europäischen Markt.
Alleine die FX40 gibt es bei futaba, als MHz Variante.
#28 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 18:47:43
von tracer
worldofmaya hat geschrieben:Beschreibung ist dabei und stimmt auch zur Ausgelieferten Software.
Deutsch oder Englisch?
#29 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 20:11:06
von thomas1130
tracer hat geschrieben:Deutsch oder Englisch?
Deutsch natürlich - und zwar ordentlich gedruckt und gebunden..
#30 Re: FX 30 oder FX 40
Verfasst: 15.02.2009 20:13:41
von tracer
thomas1130 hat geschrieben:Deutsch natürlich - und zwar ordentlich gedruckt und gebunden..
Die packe ich in der Regel nicht an, da ich die Sender auch immer auf englisch nutze.
