Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
#16 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
okay, kannst du nicht..... dann kommste eben vorbei ~drängel~
Gruß Chris
- flyingdutchman
#17 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Laß und mal über nächste Woche nachdenken...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#18 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe hat alles soweit geklappt. Würde aber nochmal gerne wissen welches den nun die beiden programmierkontakte sind, die inneren 2 oder die äußeren zwei. Habe bei meiner programmierung alle beiden ausprobiert und so wies ausschaut hats auch geklappt möchte nur auf nummer sicher gehen. Und muss der Stecker nach erfolgreicher programmierung im jive verbleiben oder kann man ihn auch beiseite legen ?? Vielen Dank nochmal.
Logo 500 SE AC-3X 2.5
X-Era 4020/2y-1000
Jive 100+ LV Softwareversion 5
3 x Align DS620
1 x Futaba BLS251
600er Radix und 603er EDGE Flybarless Version Hauptrotorblätter
95er EDGE Heckblätter
Futaba FF-7
Akku´s 4 x Rhino 6s 4900mAh 25C und 2 x V-Plus 6s 4800mAh 30C
X-Era 4020/2y-1000
3 x Align DS620
1 x Futaba BLS251
Futaba FF-7
- flyingdutchman
#19 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Neo hat geschrieben:Würde aber nochmal gerne wissen welches den nun die beiden programmierkontakte sind, die inneren 2 oder die äußeren zwei.
Ist egal, funktionieren beide gleich.
Nach der Programmierung unbedingt entfernen, sonst bist Du beim nächsten Start im Prog-Modus !!
Steht auch in der Anleitung ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#20 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Hier ist die Anleitung zum "Drehen" des (Gasvorwahl-)Schalters E.
Gruß Chris
