Seite 2 von 2
#16 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Verfasst: 23.02.2009 16:51:40
von chris.jan
okay, kannst du nicht..... dann kommste eben vorbei ~drängel~
#17 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Verfasst: 23.02.2009 17:07:33
von flyingdutchman
Laß und mal über nächste Woche nachdenken...
#18 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Verfasst: 23.02.2009 18:48:06
von Neo
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe hat alles soweit geklappt. Würde aber nochmal gerne wissen welches den nun die beiden programmierkontakte sind, die inneren 2 oder die äußeren zwei. Habe bei meiner programmierung alle beiden ausprobiert und so wies ausschaut hats auch geklappt möchte nur auf nummer sicher gehen. Und muss der Stecker nach erfolgreicher programmierung im jive verbleiben oder kann man ihn auch beiseite legen ?? Vielen Dank nochmal.
#19 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Verfasst: 23.02.2009 20:02:44
von flyingdutchman
Neo hat geschrieben:Würde aber nochmal gerne wissen welches den nun die beiden programmierkontakte sind, die inneren 2 oder die äußeren zwei.
Ist egal, funktionieren beide gleich.
Nach der Programmierung unbedingt entfernen, sonst bist Du beim nächsten Start im Prog-Modus !!
Steht auch in der Anleitung ....
#20 Re: Hilfe gesucht JIVE 80 mit Futaba FF7 programmieren
Verfasst: 23.02.2009 21:39:35
von chris.jan
Hier ist die Anleitung zum "Drehen" des (Gasvorwahl-)Schalters E.
