Ein normaler 6zeller Akku bekommt dabei um ca. 75°C.
Ich würde sagen - der dreht evtl. en bisl hoch
Mit zwei Fingernägeln einfach runterklipsen, löten, danach wieder aufklipsenWie mach ich das?
"S" wie NeSSel:Verrätst Du mir bitte, welche das sein sollen?
Die bekommst Du z. B. recht günstig hier.TheManFromMoon hat geschrieben: ...die hochwertigsten Goldstecker haben ein "S" auf der Lamelle.
Ich entferne die Lamellen, nicht sondern habe mir dafür entsprechende Löcher in einen Alu-Klotz gebohrt.Achtung wichtig:
Beim löten unbedingt die Lamelle vom Goldstecker entfernen! ....
Danke Chris!TheManFromMoon hat geschrieben:"S" wie NeSSel:
Ich schon, geht prima, und man hat auch keine lästigen Lötblubse aussen am Stecker.seitwaerts hat geschrieben:Da geht man doch nicht mit der Flamme ran
Naja, schau dir mal Anlasstemperaturen an, da gehts je nach Material mit ~250° Grad los, wo die Federkraft nachlässt. Mein Lötkolben steht auf 450°....Aber mal was anderes: seid ihr wirklich der Meinung, dass die Federkraft bei den lächerlichen Löttemperaturen nachlässt? Da geht man doch nicht mit der Flamme ran (mit meiner Flamme mach ich was ganz anderes
Würde mich nicht wundern wenn deine Lamellen garkeine Federkraft mehr haben (siehe oben)Brenner drauf, Lötzin reindrücken und dann das vorher verzinnte Kabel hinterher kurz anwärmen fertig. Geht natürlich nur mit Silikonkabel, PVC Kabel verbrennt immmer recht schnell.
Ui, so viel?TheManFromMoon hat geschrieben:Mein Lötkolben steht auf 450°....
Wer sagt denn das meien Stecker überhaupt feine Lamellen habenTheManFromMoon hat geschrieben:Würde mich nicht wundern wenn deine Lamellen garkeine Federkraft mehr haben (siehe oben)
