"Balancer voltage too low" ?
#16 Re: "Balancer voltage too low" ?
Du kannst versuchen, die Zellen einzeln zu laden. Wenn der Lader schon vor erreichen von 4,2 V von CC auf CV umschaltet machen die Zellen nicht mehr. Es ist ein weit verbreiteter Trugschluß, das bei nem LiPo-Akku jede Zelle 4,2x V erreichen muß. Die Zelle kan bereits bei 4,1-irgendwas-Volt an dem Punkt sein, wo sie in der Spannung nicht mehr ansteigt. Und geschädigte Zellen können sogar unter 4,0 bleiben. Das wirst du aber letztendlich nur durch Einzel-Laden herausbekommen. Ein leistungsfähiger Balancer kann dir zwar die stärkste Zelle problemlos auf das Niveau der ander runterziehen, dann kann es dir aber beim laden durchaus passieren das diese Zelle wieder "voreilt". Deshalb würde ich zunächst die Einzel-Ladung bevorzugen um sicherzustellen, das jede Zelle für sich "voll" ist. Dann siehst du, wo Spannungsunterschiede liegen und wie hoch diese ausfallen. Bei entsprechend hohen Unterschieden bringt dir auch´n Balancing nixmehr, dient dann nur noch dem Überladungsschutz der höchsten Zelle.
#17 Re: "Balancer voltage too low" ?
Da bin ich der gleichen meinung wie Crizz:Kester hat geschrieben:1. Welches Ladegerät könnt Ihr für die 6S-Akkus (ggf. auch mit der Möglichkeit, 7S LiFePo's zu laden) empfehlen
Das Hyperion Dou!
da is im moment sogar eines im Basar, zu einem recht vernünftigen Preis.
Auch wenn das Hyperion nur bis 2x6S geht, kannst du tadellos 7S LiFePo4 damit laden: Ohne balancer als 6S LiPo! Die Ladeschlussspannung is exakt gleich, das funkt super! Mach ich auch so
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#18 Re: "Balancer voltage too low" ?
Zum Ladegerät - wenn es etwas günstiger sein darf/muss geht auch das Jamara XPeak-premium (und baugleiche) für so 120-140 zu bekommen.
Kann bis zu 12s Lipos mit 180W (Fepo-Programm hats auch). Kann auch ganz ordentlich entladen - für NiXx-Restbestände (und einlagern Lipos) ganz sinnvoll.
180W heist ein 6s Pack mit 8A vollknallen.
Ist dann auch vom Netzgerät nicht gaanz so anspruchsvoll - 25A 13,8V reichen aus.
#19 Re: "Balancer voltage too low" ?
hab mal den Link rausgesucht:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=54577
das Hyperion incl. PC interface um 160
das sollte schon eine überlegung wert sein...
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
