Seite 2 von 3
#16 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:19:54
von BerndFfm
Karsten : Sag mal die Conrad Artikelnummer, die Links gehen nicht.
Übringens : Eine Lötstation würde auch auch gebraucht kaufen (Weller oder so)
Grüße Bernd
#17 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:20:46
von Heli Up
bitte sehr
Artikel-Nr.: 588600 - RT
#18 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:39:37
von xcc
Hallo zusammen
Ich möchte hier definitv keine Schleichwerbung machen.
Falls das so interpretiert wird, bitte ich den Admin diesen Post gleich zu löschen und gleichzeitig um Entschuldigung.
Ich habe folgendes in der Bucht gefunden: (Kein Beziehung zum Verkäufer / keine Aktien)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0120848721
Frage an die Profis hier: Ist das ok?
Danke im voraus
HLx
XCC
#19 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:43:05
von heliminator
xcc hat geschrieben:Ich habe folgendes in der Bucht gefunden: (Kein Beziehung zum Verkäufer / keine Aktien)
Die ist super, hab ich auch.
Mehr als ausreichend für den privaten Gebrauch; damit lässt sich alles löten, auch SMD....
Güntsiger gibts die evtl. bei conrad, hab meine dort für 99Eur gekriegt...
#20 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:45:38
von heliminator
Danis-Dino hat geschrieben:Ich hasse löten wenn es nicht so geht wie ich es will, zb wenn der lötzinn einfach nicht am kabel halten will; also abperlt :albino:
Lötstellen vorher entfetten/ nicht dauernd anfassen... (Oberflächen sind oft leicht oxidiert, und zusätzl.Anfassen/Hautfett trägt dann dazu bei, dass das Zinn nicht hält )
und z.B. Lötfett verwenden; dann perlt da nix ab. :wink:
#21 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:48:48
von xcc
heliminator hat geschrieben:
Danke für den Reply
Inspiriert durch Deine Antwort habe ich direkt beim großen C nachgesehen.
Die C-Apotheke verlangt derzeit 159€ dafür.
HLx
XCC
#22 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:51:01
von heliminator
Okay... dann war sie preiswerter, als ich gekauft hab.... :roll:
reichelt.de mal nachgeschaut?
#23 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 22:53:52
von xcc
Also nochmal ... danke ... habe eben in der Bucht zugeschlagen.
Freue mich jetzt schon direkt auf die nächste Lötorgie. :D
Danke für den Thread, der mich eindringlich daran erinnert hat meinen alten Kolben :D endlich zu entsorgen :twisted:
HLx
XCC
#24 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 23:04:26
von -Didi-
BerndFfm hat geschrieben:Beim Löten von Goldies mit Federn diese nicht in eine Buchse stecken, die Federn dürfen nicht unter Spannung stehen.
Das höre ich zum ersten mal.
Selber mache ich das grundsätzlich so (auch bei Deans) und habe auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Erklärung?
#25 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 23:10:10
von Tueftler
Hab mir für 10 Euro ne Dritte Hand inkl. Lötpistole und Lötkolben und Alu-Entlötpumpe + Lötzinn, Entlötlitze und Koffer geholt :oops:
#26 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 11.03.2009 23:14:26
von BerndFfm
Didi : Hab ich gestern erst gelesen : Wenn man die Federn heiss macht verlieren sie Spannung wenn sie in einer Buchse stecken.
Ich weiss nicht ob es stimmt, aber mit meiner genialen patentierten dritten hand braucht man das eh nicht.
Grüße Bernd
#27 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 12.03.2009 00:25:44
von heliminator
-Didi- hat geschrieben:Erklärung?
Ist wohl ähnlich wie bei dem Verfahren, bei dem Metalle nach dem Härten entspannt werden. --> Anlassen.
Das will man ja grade bei einer Feder nicht, dass sie weich wird, sonst lässt ja die Federwirkung nach...
#28 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 12.03.2009 00:33:41
von echo.zulu
heliminator hat geschrieben:und z.B. Lötfett verwenden; dann perlt da nix ab. :wink:
Bitte auf keinen Fall Lötfett verwenden. Dieses enthält oft Salzsäure und zerstört auf Dauer die Kabel. Besser nur entfetten und beide Teile vorher verzinnen. Erst dann zusammenlöten. Löthonig dagegen enthält nur Kolophonium und kann bedenkenlos verwendet werden.
#29 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 12.03.2009 00:34:29
von Agrumi
heliminator hat geschrieben:Ist wohl ähnlich wie bei dem Verfahren, bei dem Metalle nach dem Härten entspannt werden. --> Anlassen.
hmm...
wir reden hier aber über löten mit ca. 350-400°C! :roll:
#30 Re: Eine dritte Hand beim Löten
Verfasst: 12.03.2009 00:42:48
von heliminator
Grumi: weiss es nicht genauer. Bin kein Metaller, das ist aus der Schulzeit hängen geblieben... :)
Schreibt sicher noch wer, der es richtig weiss... :oops:
