Eagle Tree, Fragen, Anleitung
#16 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
also meine maus habe ich damit schon mal abgeschossen, die war wohl so ein hid... die ea steuergeräte Sony vaio lass ich mal  lieber da und das steuergerät notebock lass ich auch in ruhe, ich fahr dann jetzt mal runter und werde sehen was passiert...
tino
						tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
						Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#17 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Wenn der Eagle Tree erkannt wurde ist er als "HID konformes Gerät" in der Liste, wenn du auf Eigenschaften klickst steht dann als Gerät "ETS Logger V3" oder welche Version es halt ist. Dann sollte der auch funzen. Kann höchstens sein das er mal deaktiviert udn wieder aktiviert oder die Gerätetreiber neu installiert werden müssen ( über den Button "Treiber aktualisieren" in den Geräteeigenschaften ).
#18 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Moin, also ich gebs auf....
mein lappi erkennt das teil net.
vieleicht liegts am rechner vieleicht auch am logger...
heute Abend werde ich das mal auf nem anderen rechner testen, wenns dann nicht läuft ....
mal sehen.
tino
mal sehen.
tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
						Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#19 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Wenn´s dann nicht läuft dürfte er entweder nen Schuß abbekommen haben oder das Kabel hat ne Macke. Das könnte man aber durchmessen.
#20 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Wenn wir das Teil heute Abend nicht zum laufen bekommen pack ich ihn ein, und schick ihn dir Crizz,
du hast ja offensichtlich Ahnung von dem Ding.
du machst ihn wieder fit, und dafür lade ich dich in Schmoldow zu nem doppelten Bier und ner Schinkenkrakauer vom Bugmann ein (die ich ihm vorher von Grill moppse)
Tino
 Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
						Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#21 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Kanst du gerne machen, kann zumindest mal prüfen ob der Logger ne Macke hat oder wo es vielleicht klemmen könnte.
Nach Schmoldow komm ich leider nicht, da ich max. 1 Nacht bleiben könnte ( zum einen arbeite ich bei miener Frau, zum anderen habe ich ja noch ne eigene kleine Firma , ist das Los der Selbständigen : ständig alles selber machen ), und dafür wären 1600 km bisl viel. Aber das Bier kannst du dann auf mein Wohl mittrinken
Ich schick dir meine Addi schonmal als PN, falls du sie brauchst.... hoffe aber du kriegst ihn an´s Laufen.
#22 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
THREADNAPPING!
welchen rpm-sensor für den eagletree V3?
gibt, soweit ichweiß, optisch, magnetisch und direkt (zuleitung motor)
reicht der eagletree mit rpm sensor für spannung, strom, kapazität und drehzahl?
gibt´s noch empfehlungen für weitere aufrüstungen?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#23 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Wenn ich mich nicht täusche ist der ELoggerV2 nicht mit der aktuellen Softwareversion kompatibel. Installiere doch eine frühere Version  und versuche es nochmal. WEnn der Logger nach dem Anschliessen ans USB blinkt, wurde die Hardware erkannt. Mein LoggerV3 blinkt rot wenn er am Computer angeschlossen ist....
Gruss, Manuel
						Gruss, Manuel
T-REX 500 ESP // Futaba FF7 2,4 GhZ // Solid G // Zippy-H 5S1P 3300 // Zippy-H 6S1P 3300 // Desire Power 6S1P 3700 // PhoenixRC
						#24 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Tino hat nen Mircologger V3 im Austausch erhalten, der alte war defekt, keine Hardwareerkennung, keine Kontrollanzeige der Versorgungsspannung. Da war keien Möglichkeit, eine andere Firmware einzuspielen, @Manolo
@Torro: Mehr braucht man eigentlich nicht, ich flieg ab und an mit Temp.-Sensor - mal am Motor, mal am Rgler, mal am Akku. Für Drehzahl hab ich im MT den Brushless-Geber, war am einfachsten. Der 500er soll den magnetischen bekommen, hatte aber noch keine Zeit für den Einbau.
#25 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
wie habt ihr den brushless-sensor angeschlossen?
hab schon gehört, daß die sensorkabel so dünn sind, daß man die zwischen die motor/regler steckverbindung mogeln kann.
bei manchen scheint ein angeschlossenes sensorkabel zu reichen, die andern nehmen 2?
Gruß, Flo
- worldofmaya
#26 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Einfach zwischen die Stecker und beide an jeweils eine Leitung, dann hast keine Probleme und der Logger ist in ein paar Sekunden drauf und wieder weg!
-Klaus
						-Klaus
#27 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
sagt mal wie bekomme ich den so schöne Graphiken hin mit meinen logger Daten?
das exportieren in exel hat nur einen riesen zahlenwust gebracht...
bin ich doch zu blöde zum loggen?
dern neue funzt ja nun super nachdem der Crizz alles so super für mich geregelt hat!
Auch hier noch mal ein großes DANKESCHÖN dafür!!!
Tino
 Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
						Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#28 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Dann exportier einfach in JPG oder BMP, dann haste auch Grafik  Excel ist halt ein reines Tabellenformat, da werden nur die einzelnen Werte exportiert, da noch ne Grafik drinnen wäre mischmasch und nicht über Exportfilter machbar.
 Excel ist halt ein reines Tabellenformat, da werden nur die einzelnen Werte exportiert, da noch ne Grafik drinnen wäre mischmasch und nicht über Exportfilter machbar._________________________________________________________________________________
- worldofmaya
#29 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Wenn du im 2D Graphen bist auf das Symbol recht unten klicken und dort gibt's einen Punkt Einstellungen (oder so). Darin gibt's einen Punkt mit Drucken und Exportieren, einfach Jpeg auswählen und das Programm speichert es in der Größe des Fensters ab. Andere Größen kannst dort aber auch eingeben. Darin befinden sich die ganzen Einstellungen, da kannst Schriftarten, Linien, Stile usw ändern!
-klaus
						-klaus
#30 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Hab ich ne ältere Software ? Bei mir is das links...... Egal, aber da sind die Exportfunktionen versteckt.worldofmaya hat geschrieben:Wenn du im 2D Graphen bist auf das Symbol recht unten klicken
 Werbung PayPal-Spenden
