Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
extreme
#16 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Beitrag von extreme »
Hallo Leute,
ich habe auch einen 5S Zippy H 5000. Bei dem ist auch eine Zelle defekt (die 2. hat nur noch ca. 1V) Da der Pack erst 4 Zyklen hinter sich hat würde ich ihn natürlich gern retten. Hat einer noch eine Einzellzelle (oder 2) die noch nicht so viele Zyklen drauf hat? Kann man die ohne Alulot löten?
Torsten
extreme
#17 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Schlechte Nachrichten. Auch bei meinem 2. Zippy H 5S 5000 hat sich nach 7 Zyklen die erste Zelle wohl verabschiedet. Nach dem Laden hat diese 3,9V die Anderen 4,2 und 4,19V. Da habe ich wohl echt in die Sche....e gegriffen. Da weiß ich auch nicht was ich jetzt machen soll.
Torsten
#18 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
extreme hat geschrieben:Da weiß ich auch nicht was ich jetzt machen soll.
Normalerweise würde ich dir als Antwort "verzweifeln" oder "abschreiben" tippseln. Hört sich ziemlich arrogant an, aber du hast nüchtern gesehen nur die Möglichkeit, deinen Liferanten anzuschreiben und abzuwarten, was der dazu antwortet. Hast du Glcük schickt der neue Packs, ohne das du was zurücksenden mußt. Betseht er auf Rücklieferung kann das "use till bad" die billigere Variantge sein, denn Post nach HK kostet ja auch Geld.......
Ich weiß, das die Zippy lange Zeit nen guten Ruf hatten - aber in letzter Zeit liest man leider vermehrt von Problemen mit den Zellen, was mich in der Meinung bestäärkt, das der Auslandskauf einen Tocuh von Glücksspiel hat....
extreme
#19 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Ja das mit dem Glücksspiel ist wohl war. Auf der anderen Seite, gehe ich hier in ein Modellbaugeschäft und kaufe mir einen Akku, egal welcher Marke, und nach 5 Monaten stelle ich fest, dass dieser eine defekte Zelle hat, dann tauscht mir mein Händler den auch nicht mehr um. Er weiß doch gar nicht was ich damit gemacht habe, wieviele Zyklen der tatsächlich drauf hat, ob ich den mal leergeflogen habe etc. Bei Akkus ist es immer schwierig eine Gewährleistung durchzusetzen da Akkus nunmal Verbrauchsartikel sind. Ich kann ja schlecht zum Händler gehen und nach einem Jahr sagen: "Der ist kaputt, will ich neu, hat auch erst 150 Zyklen drauf." Ich habe die Akkus nunmal im Novenber gekauft, aber aufgrund des Winters und Problemen mit dem Hubi erst 4-5 Mal benutzt. ich werde die wohl abschreiben müssen, bzw mal versuchen aus zweien einen zu machen. Ich muss mir dann nur überlegen was ich als Alternative kaufe wenn die Zippys jetzt vieleicht doch Probleme machen. Ich weiß, das einige große Deutsche Akkuhändler kullant reagieren, aber nach einem halben Jahr werden die sich auch schwer tun. Na mal sehen.
Torsten
#20 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Da geb ich dir recht, das ist nach der Zeit schlecht zu reklamieren, ich hab das wohl vorhjer überlesen, ging davon aus die seien recht frisch bei dir eingetroffen.
Was an Akkus bisher reht bewährt ist sind SLS, Desire, Lemon-RC und LRP. Die neuen VTec von LRP kommen sogar mit 3C Laderate daher, GeGi scheint recht begeistert von denen. Ist natürlich nicht low-cost-klasse, aber preislich sicher ne echte Alternative zu Kokam, Polyquest und Co.
RedBull
#21 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Beitrag von RedBull »
Auch von mir einmal ein kleiner Zippy Zwischenbericht :D
Ich fliege 10 x 5S1P 3300 welche aus drei unterschiedlichen Charchen (Sept. 2008 - Feb.2009) von HobbyCity gekauft wurden, die Packs haben jetzt zwischen 20 und 40 Zyklen drauf und der Zellendrift ist maximal 0,009A
Im Winter habe ich die Akkus auch immer wieder in der Halle beschäftigt und bei längeren Pausen auf Lagerspannung entladen.
Ich bin mit den Packs super zufrieden und dass keine der 50 Zellen bis jetzt aus der Reihe tanzt sagt doch auch etwas über die Qualität aus oder?
Wichtig: Die Zellen wurden immer im Spezifikations Bereich betrieben, eher unterfordert als überfordert!
Zuletzt geändert von RedBull am 12.04.2009 12:44:13, insgesamt 1-mal geändert.
worldofmaya
#22 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Zum Tgema kaputte Zippy... wenn jemand ein paar Ersatz-Zellen benötigt, ich hab einen 6s 5000 Zippy-H übrig. Eine Zelle hat was über den Winter abbekommen. Die anderen Zellen funktionieren soweit einwandfrei. Bei Interesse einfach PN. Bin gerade am Umstieg auf 10s daher wird der 6s Akku sonst entsorgt. Der Akku hatte glaube ich keine 30 Zyklen...
-klaus
Team heligarage.at
-Didi-
#23 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Beitrag von -Didi- »
RedBull hat geschrieben:welche aus drei unterschiedlichen Charchen (Sept. 2008 - Feb.2009) von HobbyCity gekauft wurden, die Packs haben jetzt zwischen 20 und 40 Zyklen drauf und der Zellendrift ist maximal 0,009A
Dem kann ich mich anschliessen, bei 4x 6s5000.
#24 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Ihr habt schon dolle Zippy´s....... keine Spannungsdrift, aber den Strom der einzelnen Zellen messen - wie macht ihr das ? ;)
RedBull
#25 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
RedBull hat geschrieben:....der Zellendrift ist maximal 0,009A
Natürlich Volt :?
Drachenstein
#26 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Beitrag von Drachenstein »
Ich habe mir gleich vier von den Zippy-H 6S 5000mAh von UH gegönnt. Bis jetzt (20 Zyklen) kann ich nicht klagen. Gehe aber auch ganz brav damit um, d.h. lade sie nur mit 4A, lasse sie nicht voll geladen rumliegen und fliege sie nur 80% leer.
Hatte aber auf der anderen Seite auch schon Pech mit Thunder Power, kann aber meine Schuld sein, weil ich sie damals noch geladen "gelagert" hatte.
Ist vielleicht manchmal auch ein Bisschen Glückssache mit den LiPos...
Grüsse - Wolfgang
Hubenschrauber: Koaxe, 4#3B, 20-jähriger Kyosho Concept 30 in Jet-Ranger Rumpf, T-Rex 450 und neu ein T-Rex 600 ESP *jubel* - beide natürlich mit blauer Mechanik!
Flugzeuge: sammelt sich so einiges an mit der Zeit... vor allem die von PA (Extra 260, Katana MD, Mini-Katana, Addiction)
Funke: mx-12 mit DX-6 2,4 GHz Modul und neu die JR DSX9 *freu*
Simulatoren: G4 für die Kinder, Reflex für Papi und S.R.B. Hirobo Quark (hat die geilste Grafik *lol*)
KING
#27 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Beitrag von KING »
Ich nehme den Rat von meinem Opa immer sehr ernst, und er sagte mir mal: Geiziger zahlt meistens doppelt.
Aus dem Grund kaufe ich entweder Kokam oder Sehan. Ich hatte noch nie Probleme mit Akkus gehabt. :wink:
Drachenstein
#28 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
KING hat geschrieben:Ich nehme den Rat von meinem Opa immer sehr ernst, und er sagte mir mal: Geiziger zahlt meistens doppelt.
Also das kann ich nur unterschreiben. Diese "Geiz ist geil" Mentalität rächt sich doch fast immer.
Einzig bei den Akkus im Sinne von "Verbrauchsmaterial" und nicht "Investition" musste ich eine Ausnahme machen. Wenn ich mir hier in der Schweiz 4 Markenlipos zu CHF 500-600 hätte kaufen müssen, hätte ich CHF 2'000 bis 2'400 (!!!) ALLEINE FÜR DIE LIPOS ausgegeben. Für LiPos, die früher oder später sowieso den Geist aufgeben. Und ohne Garantie, dass ich damit keinen Ärger gehabt hätte.
Mit meinen vier Zippys bin ich im Vergleich auf etwa CHF 600 gekommen, also rund EINEN VIERTEL davon.
So gesehen, würde sogar der Schlimmstfall "Geiziger zahlt doppelt" sich noch rechnen :mrgreen:
Grüsse - Wolfgang
#29 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Die Erfahrung, Wolfgang, wird es zeigen, wie gut oder schlecht ein Akku ist. Und leider ist ja selbst innerhalb von Chargen immer mal ein Fehlgriff möglich. Nur sinkt die Wahrscheinlichkeit der Fehlgriffe mit einer funktionierenden Qualitätskontrolle - und die kostet halt auch mehr, als Industrierestposten zu kaufen und zu verwurschteln ( Ich meine damit die Ebay-Angebote aus Fernost, wo das Porto mehr kostet als der Akku - hab grad so zwei Stück 2800er aufm Prüfstand, sind ne Katastrophe, 4 Zyklen und schon nur noch 2210 nutzbare Kapa ......... )
Drachenstein
#30 Re: Zippy-H 6S 5000mAh - Drift und Defekte...
Crizz hat geschrieben:...Ich meine damit die Ebay-Angebote aus Fernost, wo das Porto mehr kostet als der Akku - hab grad so zwei Stück 2800er aufm Prüfstand, sind ne Katastrophe, 4 Zyklen und schon nur noch 2210 nutzbare Kapa ......... )
Genau da hört bei mir der "Spass" auch auf. Das geht doch schon mehr Richtung Roulette... Was aber die Zippies angeht, habe ich mir vor dem Kauf mal kurz die Zeit genommen um die verschiedenen Foren (Europäische wie Amerikanische) auf Erfahrungswerte abzuklopfen und bin defintiv zum Schluss gekommen, dass rein nach der "gefühlten Statistik" Risiko und Ertrag in einem höchst günstigen Verhältnis stehen :)
Grüsse - Wolfgang
Zurück zu „LiPo / LiIo“
