#16 Re: T-Rex 500 zu wenig Motordrehzahl
Verfasst: 01.04.2009 20:46:12
mal nur nicht die Nerven verlieren
Warum kannst Du den Regler nicht programmieren? Auf Seite 27 der Anleitung ist das schön beschrieben, wie man da vorgeht. Bei Freakware gibt's die Anleitung auch als pdf auf Deutsch zum runterladen.
Du brauchst in Deinem Sender eine "Einstell-Flugphase", in der eine Gaskurve linear von 0% bis 100% programmiert ist. Darauf achten, dass auch die Servowegbegrenzung von 0% bis 100% geht. Dann den Hebel auf maximum und Regler einschalten, er geht dann in den Programmiermodus. Einfach der Anleitung folgen.
Die Einstellungen die bei mir wunderbar funktioniert haben sind folgene:
Bremse: deaktiviert
Timing: Mittel
Akku-Schutzschaltung: Mittel
Modelltyp: Helikopter 1 (Gaskurve mit Sanftanlauf)
Gas-Ansprechverhalten: Mittel
BEC-Ausgangsspannung: 5,5V
Gruß, Alex
Bremse: deaktiviert
Timing: Mittel
Gruß, Alex
