Seite 2 von 23
#16 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 11.04.2009 11:29:36
von Basti86
Was verändert man denn durch das Timing??
#17 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 11.04.2009 12:14:33
von Stanilo
Moin
Als nicht Protos Flieger(hab den Cherokee)mal ne frage zweck's Stock Motor(hab den drinne)
Könnte bzw habe momentan ein 4s Lipo mit 24 Ritzel(94er Hauptzahnrad),macht bei ca 80% Jazz so um 2700 Kopf.
Der Brüller isses nicht,könnte ein 5s mit zb 19er Ritzel Fliegen,mit 17er getestet an 5s,komme da nur auf ca 2500 bei 80%.
Frage zweck's Motor:Bringt der die Leistung eher mit kleinen Übersetzungen ,oder isses eher ein Drehmoment Motor??
Lipo's werden beim Indianer so 4-5s und 3200bis 4000er usw eingesetzt.
Oder wär da ein so um 900er Scorpion(U/V) die bessere wahl??
Jemand ein Tipp
Wie gesagt,94er Zahnrad bei 1800-1900 Gramm Abfluggewicht!
Gruß Harry
#18 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 11.04.2009 12:56:12
von Timmey
Basti86 hat geschrieben:Was verändert man denn durch das Timing??
mit erhöhtem Timing kannst du mehr Leistung aus dem Motor holen (in der Regel steigt dadurch auch die Drehzahl). Allerdings sinkt bei erhöhtem Timing dann auch die Effizienz, sprich du bist bei harter Beanspruchung sehr schnell in einem ungünstigen Wirkungsgrad. Ich habe lieber 55A Peaks und Wirkungsgrad um die 80% als Peaks von 65A und dafür nur noch 70% Wirkungsgrad. Leistung ist dadurch bedingt dann so gut wie gleich hoch allerdings schone ich meinen gesamten Antrieb mit der ersten Variante wesentlich mehr.
#19 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 11.04.2009 13:03:58
von iceOne
hab da dann auch mal ne Frage!
habe ja auch ein Protos, nur der Regler ist noch nicht geproggt weil ich noch auf meine Lipo´s warte!
Fliege ihn mit nem YGE 80 und nem Scorpion 880KV, will dann die Einstellungen von Timmey benutzen hatte mir die irgendwo mal ausgedruckt!
Finde ich nur leider grad nicht, vielleicht biste ja nochmal so nett und postest die hier!
Will den Regler erstmal für den Anfang auf 75% Gov stellen!
Fliege mit 6S 2500er und nem 15er Ritzel!
Hr. Jung sagt ja bei Governor Mode am besten über 70% liegen oder funzt das auch vernünftig darunter?? Denke nicht oder??
Was meint ihr was ich dann für ne Drehzahl am Kopf habe bei 75%??
#20 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 11.04.2009 13:26:06
von Timmey
Nimm diese Einstellungen:
-Timing: 12°
-Brake: off
-cut off type: slow down, LiPo
-cut off voltage: 2.4/3.1
-Cells: 6
-Act. Freew. on, Gov. on
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
-Startup Speed: Heli middle
-PWM-Frequency: 8kHz
-Startup Power: Auto
Bei 70% habe ich gute 2900RPM am Kopf, wenn du mit der Öffnung weiter runter gehst kann es sein, dass das Heck zu pumpen beginnt.
#21 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 11.04.2009 16:01:13
von iceOne
Danke nochmal für die Einstellungen Tim!
Oh man man man!
Also 2900 U/min sind bestimmt schon echt heftig! Das Teil geht dann wie ein Monster oder??
Vielleicht hätte ich mir doch nen Jazz kaufen sollen!?!?
Was meinst du denn mit kann sein das es zu pumpen anfängt??
Muß es nicht?
ICh dachte bei unter 70% wird die Drehzahl auf keinen Fall mehr sauber geregelt!
#22 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 11.04.2009 21:16:32
von sptotal
@Tim: Ganz sicher, dass du bei 70% schon 2900 Umdrehungen hast? Ritzel 15Z und welche Fernsteuerung nutzt du?
Ich flieg mit 70% als niedrige Drehzahl, das hört sich nicht nach so hoher Drehzahl an. Werde morgen mal messen...
#23 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 12.04.2009 08:56:00
von iceOne
Würde mich freuen wenn du mal nachmessen würdest und das dann hier postest!!
#24 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 12.04.2009 14:08:29
von Timmey
@sptotal
ja ich bin mir sicher, Logger und auch Unitest 2 kommen auf das gleiche Ergebnis (habe auch schon einige Logs hier veröffentlicht). Ich verwende allerdings 6S SLS ZX 2500mah 30C. Sender Futaba T7. Mit 100% Öffnung komme ich auf gute 3350RPM.
#25 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 12.04.2009 14:11:13
von Timmey
Achja du hast den YGE aber schon mit 100% Öffnung am Sender eingelernt oder?
#26 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 12.04.2009 14:24:14
von iceOne
Meintest du mich jetzt Tim?
Also ich habe an dem Regler nochnichts gemacht!!
Meine Lipo´s Sind ja immer noch nicht da!!
#27 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 12.04.2009 19:22:05
von blackie
iceOne hat geschrieben:Hallo,
falls du mal wieder suchst... schau mal hier.. findest du das meiste...
http://www.helisuchtseite.de/66501/86601.html auch Tims Einstellungen am Regler
#28 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 13.04.2009 19:08:59
von iceOne
Hm, frage mich gerade auf was für ne Flugzeit ich da so komme mit 6S SLS ZX 2500er??
#29 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 13.04.2009 19:32:21
von sptotal
Timmey hat geschrieben:Achja du hast den YGE aber schon mit 100% Öffnung am Sender eingelernt oder?
Hab ich übers Patchkabel der ProgCard II gemacht. Standardmäßig ist in meiner Funke eine Gaskurve von 0 bis 100% eingestellt. Messung muss ich morgen nachholen, hatte dafür noch keine Zeit.
@Jens: Ich komme auf 5:20 Minuten Flugzeit (inklusive Hochfahren, also effektiv 5 Minuten) mit 6s 2500mAh 30C bzw. 2600mAh 35C und 70% Regleröffnung. Flugstil härterer Kunstflug mit 3D Versuchen. Entnahme zwischen 1900 und 2000mAh.
Bei 72% Öffnung eben mit gleicher Timereinstellung musste ich am Ende leicht autorotieren, weil die Unterspannungserkennung des YGE aktiv wurde und die Rotordrehzahl stark runtergefahren wurde. Die 2% machen also bei sonst gleichem Flugstil einiges aus. Mal gespannt was in den Akku reingeht...
#30 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 13.04.2009 19:47:15
von Jonas_Bln
iceOne hat geschrieben:Hm, frage mich gerade auf was für ne Flugzeit ich da so komme mit 6S SLS ZX 2500er??
mh... meist so 4,5mins... dann hab ich so knapp 2000mAh raus....
