Governer Mode von verschiedenen Reglern
#16 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Hallo Peter,
die beste Teillastfähigkeit und Regeleigenschaft haben meiner Meinung nach die Kontronik Regler. Allerdings JIVE sehr schwer, groß, teuer! JAZZ hat leider nur 4,8v BEC, Gewicht und Abmessungen sind ok.
Die YGE Regler sind auch nicht schlecht (günstiger als Kontronik, bis 6S 5,5v BEC), allerdings sollte man bei denen schon eine Regleröffnung von mindestens 75% haben sonst pumpt auch der.
Gruß Tim
#17 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Habe im Hurri einen Roxxy 9100-6, 3A Getaktetes BEC (auch bei 6S, 5,5V BEC wenn ich mich richtig erinnere), 100/120A Last. lt Datenblatt 67g)
Kostenpunkt: 120-130€, allerdings brauchst dann noch das Programmiergerät um etwa 20€.
Ein Nachteil hat der Roxxy gegenüber dem Kontronik: Du musst alles selbst einstellen (Motortiming, response für Gov, Acceleration Parameter, Start Power).
Bei Kollegen hat der Roxxy teilweise aussetzer gehabt, allerdings sind zum selben zeitpunkt alle bewegungen ausgefallen. war also eine wirklich störung.
Und das ganze war bei 35Mhz PPM Empfängern, die bekannt waren für deren "Qualität" (R700 Graupner).
Seit dem Wechsel auf PCM keine Probs mehr, bei mir auch keine probs, da schon immer PCM.
Ein anderes problem ist noch: der betrieb mit Pufferakku ist extremst schwierig. Der regler lässt sich nicht aktivieren, wenn auf der Empfängerseite spannung drauf ist / bleibt, während der antriebsakku abgeschlossen wird. bin noch beim grübeln, ob ich irgendwie das interne BEC verwenden könnte, derzeitiger Favorit ist ein FET, der vom Antriebsakku durchgeschaltet wird (braucht ja Spannungsdifferenz zwischen Source und gate.
Auch bei 65 oder 70% Regleröffnung habe ich keine Probs mit pumpen vom Regler. Wobei die Roxxyöffnung etwa höher ist als die von den meisten anderen. bis 8% geht gar nichts, dann gehts allerdings schon mit etwa 30% nenndrehzahl los.
65% Regleröffnung waren etwa 75% oder 80% beim originalen GAUI Regler.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- Harz_Joerg
#18 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Hallo Merlin,
bist du mit dem Pufferakku-Problem weitergekommen?
Ich habe jetzt nämlich auch den Roxxy 9100-6 in meinem Hurri und würde liebend gern mein externes BEC weiter verwenden. Läuft die Stromversorgung allerdings über dieses und schließe ich den Roxxy mit abgeklemmten Plus-Leiter an, initialisiert er nicht.
Das Problem ist zwar nicht exakt gleich zu Deinem mit dem Pufferakku, aber irgendwie dann schon.
Brauche ich evtl. einfach nur einen Verbraucher am Roxxy-BEC (z.B. einen Widerstand oder eine Leuchtdiode)?
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
Zuletzt geändert von Harz_Joerg am 07.05.2009 00:34:21, insgesamt 1-mal geändert.
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- Harz_Joerg
#19 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Mein Problem hat sich gerade schon etwas geklärt:
auch mit externem BEC funktioniert der Regler, allerdings gibt es kein Initialisierungsgepiepse.
Das Fehlen des Initialisierungtons gefällt mir wegen der fehlenden Warnung nicht, aber da kann man sich ja evtl. noch was überlegen.
Jörg
Nachtrag:
Es ist wohl doch alles in Ordnung beim Roxxy:
Beim erstenmaligen Einschalten des Empfängers über den Schalter des externen BECs piepst der Regler doch!
Wenn ich dann den Empfänger ein und aus schalte gibt es aber kein Gepiepse.
Warum? Nun, die Steuerelektronik des Reglers wird ja über das interne BEC mit Spannung versorgt. Wenn ich also den Empfänger ausschalte fehlt dem Regler nur das Steuersignal, nicht aber die Spannung. Der Regler denkt sich dann "O-ha: ne Störung!" und wartet bis wieder ein Steuersignal kommt. Gepiepst wird dann aber nicht, der Regler wurde ja bereits initialisiert. Es fehlt demnach nur die Initialisierungsphase beim zweiten Einschalten! Das ist aber schon sinnvoll so.
Sollte beim Einschalten des Empfängers der Motorschalter an der Fernsteuerung aus Versehen auf "an" stehen, so läuft der Motor dann aber zum Glück nicht gleich an. Man muss erst auf Motor aus und dann kann man ihn wieder normal bedienen.
Ich muss jetzt also entweder auf das Einschalten des Empfängers per Schalter der externen BEC verzichten oder mir was anderes überlegen (z.B. Summer, der summt sobald der Regler mit Strom versorgt wird).
Jörg
Nachtrag:
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#20 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
was ist denn mit dem DYMOND smart profi (Stauffi)? Hat den noch keiner weil der so neu ist oder weil bei dem der Gov nicht gut ist?
Baugleich zum Roxxy mit dem Störungsproblem ist der aber nicht, oder?
Die Suche gibt nichts über den Regler her, auch nichts negatives.
Gruß René
Gruß René
____
#21 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Ach ja,
habe grad gelesen das der baugleich zum X-Fly sein soll, dem ein gutes Gov Verhalten nachgesagt wird. Nur soll der Sanftanlauf nicht gut sein, was aber mit einem Poti an Stelle des Schalters leicht umgangen werden kann.
Kann das einer bestätigen?
Gruß René
Gruß René
____
- flyingdutchman
#22 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
CRJ200 hat geschrieben: Welche Regler haben denn einen vernünftigen Gov-Mode (Empfehlung) und sind nicht gerade in der 200,--€-Klasse!
Wäre ja schon einfacher mit ´nem ordentlichen Governor für mich!
Schau mal auf die YGE-Seite ....
Guter Sanftanlauf, tolles Regelverhalten, 100% Teillastfest, Gov-Store-Mode !
Für mioch absolut Vergleichbar zu Kontronik.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#23 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
das mit dem Pufferakku funktioniert bei mir inzwischen perfekt. Das wirkliche problem besteht darin, falls du den Antriebsakku tauscht, und dabei nicht die Empfängerstromversorgung abschaltest oder in der Falschen reihenfolge einschaltest, initialisiert er nicht.
Gelöst habe ich das thema mit einem MOS-FET, den ich in die Plus leitung des Reglers eingebaut habe.
Brauchst dann noch einen Pull Down widerstand (10kohm oder höher) und dann noch einen 100ohm Widerstand zum begrenzen vom einschaltstrom.
Ich habe einen STP80NF03L genommen, den ich noch von bastelarbeiten übrig hatte (maximalen Laststrom 80A Dauer, Innenwiderstand 0,004Ohm)
Prinzipiell kannst jeden nehmen, der eine Eingebaute diode drin hat. MosFET ists egal, ob der Strom von Drain nach source oder umgekehrt wirkt.
Einen weiteren vorteil hat diese Diode: Sollte irgendwas an der Schaltung defekt sein, hast du noch immer die Stromversorgung des BEC's allerdings über die Diode mit 0,5V spannungsabfall.
Mein FET kostet beim RS etwa 3,5€, ist einer der billigsten.
Habe im Anhang eh ein schematisches bild dazugetan.
- BEC.JPG (18.88 KiB) 471 mal betrachtet
- Harz_Joerg
#24 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Hi Merlin,
prima Lösung. Wobei ich für mein "Problemchen" den MOSFET ja zwischen Antriebakku und Regler setzen müsste und somit den Roxxy durch Einschalten des Empfängers "erst" scharf schalte. Aber macht man sowas!? Hätte ja schon was.
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#25 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Das der Roxxy nur einmal initialisiert mit einem Akku, mit dem wirst dich abfinden müssen. da würde ich nimmer viel dazwischenbasteln. das wäre mich doch schon zu riskant (beim abfangen oder so hast doch bisserl peaks, vor allem in deiner konfig, und da eine Halbleiterei reinbauen, ist A recht teuer und B aufgrund der vielen lötstellen unsicher).
Er initialisiert aber jedes mal, wenn du einen akku ansteckst.
Ein plausibler grund für antriebsakku an, aber empfänger aus fällt mir nicht ein (antriebsakku und empfängerakku aus, falls der regler spinnt).
- Harz_Joerg
#26 Re: Governer Mode von verschiedenen Reglern
Ja, du hast recht: so ein MOSFET wäre nur eine wietere Fehlerquelle.
Ich werde mir aber einen Piepser bauen, der peipst, wenn der Roxxy Strom hat, der Empfänger aber noch aus ist. Der frisst kein Brot und würde auch ausserhalb sicherheitsrelevanter Bereich angeschlossen sein.
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
