lasergame - macht süchtig!
Healmen
#16 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von Healmen »
bei 17 klemmts
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
mic1209
#17 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von mic1209 »
Healmen hat geschrieben:bei 17 klemmts
marko
Dito. :(
Kome auch nicht weiter :(, werde jetzt aber ne kreative Schlafpause einlegen. :)
Jonas_Bln
#18 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von Jonas_Bln »
mic1209 hat geschrieben:
marko
Dito. :(
mir wird 10 schon zu schwer :oops:
seit 10 mins ab grübeln....
Viele Grüße, Jonas :)
-andi-
#19 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von -andi- »
Umlüx hat geschrieben:ich komm bei 10 schon nit weiter
ja das war bis jetzt das schwerste... hab irre lange gebraucht...
speedy hat geschrieben:Also bei mir müssen die da irgendwelche Linsen oder so vergessen haben - bzw. die schwarzen Felder falsch positioniert haben.
Dachte ich auch erst - wenn du aber den 45° spiegel so verwendest, das du von schräg oben durch das Loch triffst gehts sich aus ;-) in der linken Kammer dann den splitter verwenden ;-)
Ich bin inzwischen bei 21. Da kommen einige spaßige Levels die IMHO leichter sin als z.b. 10.
cu
andi - der dem Laser rettungslos verfallen ist... (und nur noch 5 Levels vor sich hat)
EDIT: 21 is wieder knifflig... Irgendwie bleibt immer eine Lampe über :evil:
EDIT2: habs 8) man muss sich nur drann erinnern das man den 45° Spiegel ja öfter anstrahlen kann ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
frankyfly
#20 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von frankyfly »
10 fand ich eigentlich nicht so schwer. bei 11 hab ich aber min. 1 Lampe (im mittleren Feld die obere) über *grübel*
el-dentiste
#21 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von el-dentiste »
Moin :-)
:( ich hänge auch bei 10 :roll: Grrrrr bl... Spiel ;-)
Hallo edit :-) stimmt gar nicht is ja 5 ;-)
...Zahnfee....
frankyfly
#22 Re: lasergame - macht süchtig!
Tipp für 10 "obenrum gehen und von rechts unten kommen" :wink:
mic1209
#23 Re: lasergame - macht süchtig!
17 bekomme nicht hin. :(
Jonas_Bln
#24 Re: lasergame - macht süchtig!
frankyfly hat geschrieben:Tipp für 10 "obenrum gehen und von rechts unten kommen" :wink:
komm bissl mehr noch^^
jehaa habs =)
Zuletzt geändert von Jonas_Bln am 08.04.2009 10:22:23, insgesamt 1-mal geändert.
-andi-
#25 Re: lasergame - macht süchtig!
frankyfly hat geschrieben:bei 11 hab ich aber min. 1 Lampe (im mittleren Feld die obere) über *grübel*
zu 11 hab ich weiter oben schon was geschrieben - damit geht es wie von allein ;-)
mic1209 hat geschrieben:17 bekomme nicht hin.
ja 17 war spaßig - hab ich auch lange gebraucht:
Tipp: der spliter kommt direkt vor den Laser
Tipp2: den 45° Spiegel musst du ganz rechts für die eingemauerte Lampe verwenden
cu
andi - der noch immer bei 22 grübelt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
torro
#26 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von torro »
mein arbeitskollege wird grad verrückt. (in 5)
ich hab grad 10 geschafft, dank der hilfe fon frankyfly, DANKE!
Gruß, Flo
Hike-O
#27 Re: lasergame - macht süchtig!
Beitrag von Hike-O »
Leute! Was ist hier los?
Ich komme leider nicht auf die Seite (Büro und einige Seiten geblockt :x )
Aber das hört sich ganz nach Deflector vom C64 an?!
Das war das geilste Game überhaupt...
Ist das Spiel ähnlich?
Muß sofort nach Hause und das Game sehen......
Brauche am besten einen Screenshot zur Beruhigung :drunken:
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
mic1209
#28 Re: lasergame - macht süchtig!
-andi- hat geschrieben:Tipp: der spliter kommt direkt vor den Laser
Bringt mich irgendwie nicht weiter. :(
-andi-
#29 Re: lasergame - macht süchtig!
damit hast schon die lampe rechts unten angezündet - mit einem spiegel die rechte lampe auch. Danach musst du die lampe ganz rechts treffen - und die in der mitte oben zum schluss - dann is es ganz einfach ;-)
irgendwie beruht das ganze level nur darauf, das man versucht, die lampe ganze rechts zum schluss zu treffen ;-)
cu
andi - der gerade 22 geknackt hat 8) (22 is irre cool)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
mic1209
#30 Re: lasergame - macht süchtig!
-andi- hat geschrieben:damit hast schon die lampe rechts unten angezündet
Unten rechts ist doch keine Lampe. :drunken: :drunken:
