Seite 2 von 2
#16 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:00:52
von Choplifter
Gut.
Wie sieht es mit der Kreiselempfindlichkeit aus? Stellst Du die über den Zusatzkanal an der Fernsteuerung ein oder hast Du das am Kreisel eingestellt? Welchen Wert hast Du eingestellt?
#17 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:03:34
von Eco8Flieger
Also ich schätze eher mal am Kreisel da da was mit Sens. steht.
Aber da er ja schonmal geflogen ist hab ich da nichts weiter gemacht
#18 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:09:28
von EagleClaw
Ist das ein HH-Kreisel? Wenn nicht, sollte da Heckbeimischung in Funke programmiert werden! Ansonsten ist klar, dass das Heck wegdreht.
#19 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:14:17
von Jonas_Bln
Moin David,
wir können uns ja evtl ma treffen und ich check den mal durch ;)
Einfliegen geht zwar nicht, da du Mode2 fliegst.... aber rest dürfte machbar sein....
Konnte Martin den fehler denn nicht finden, oder hat Zeit gefehlt?
Grüße Jonas
#20 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:20:04
von Eco8Flieger
@ Eagle Claw
Auch mit 10 % 20 % oder 30 % ist immer das selbe passiert.
@ Jonas
Treffen könnten wir uns mal ja.
Und bei Martin da hatte uns die Zeit gefählt nur am Bhf gesehen Teile ihm abgenommen und bzw andere gegeben kurz gequatsch und dann musste er auch weiter.
@ all
Werde heute mal in Seefeld bei Max1234 vorbeischaun.
Vllt bekommt er es ja hin.
Und wenn net nehm ich ihm sein Rex weg. ^^
#21 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:23:11
von Hike-O
In welche Richtung dreht er denn seine Pirouetten?
Kann gut sein, dass Dein Gyro mechanisch unsauber eingestellt ist, und dann kannst lange drauf warten, dass er richtig funktioniert.
Versuche mal das drehen durch minimales verschieben des Heckservos auf dem Heckrohr abzustellen!
Erst ein bißchen in die eine Richgtung und nochmal testen. Wenn es besser wird, solange wiederholen bis das Heck fest steht.
Wenn es noch schlimmer werden sollte, Servo wieder in die entgegengesetzte Richtung und gleiches Spiel von vorne.
#22 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:24:25
von Choplifter
Hast Du denn das Kabel für die Sens Leitung am Empfänger eingesteckt? Wenn nicht, dann muss Sens am Kreisel höher als 50% gedreht werden. Bei 50% ist der Kreisel deaktiviert, weiter nach rechts gedreht ist Heading Hold aktiv.
Wenn Sens über die Fernsteuerung eingestellt wird, dann muss dort entsprechend der Wert eingetragen werden.
Am Besten erstmal den Sens Kanal aus dem Empfänger rausziehen und am Kreisel einstellen. Wenn das klappt, dann liegt es an falschen Einstellung vom Sens Kanal in der Fernsteuerung.
#23 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:26:33
von Eco8Flieger
er dreht sie im Uhrzeigersinn
also schreibt fleissig weiter ich mache mich eben fix nach seefeld sehen uns heute nachmittag.
danke euch allen das ihr so tatkräftig helfen wollt.
#24 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:30:40
von Treeda
Christian
Er hat doch gesagt er hat einen IK Mini Gyro? der hat weder HH noch ein Sens kabel für remote einstellung.
Ich würde dir auch empfehlen mal im Heli wiki zu stöbern und zu schauen wie man überhaupt ein Heck / Kreisel einstellt und das mal durchgeht.
#25 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:36:02
von Hike-O
Da beim Eco das Heckservo ja nicht am Heckrohr befestigt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Gestänge zum Heckrotor unsauber eingstellt sind.
Versuche erstmal über Trim für das Heckservo, ob sich die Pirouetten Geschwindigkeit verändert?
Wenn sich etwas verändert hat, bist Du auf dem richtigen weg und mußt nur noch das Gestänge zwischen Heckservo und Heckrotor entsprechend einstellen.
#26 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 10:40:04
von Choplifter
Treeda hat geschrieben:Christian
Mein Fehler. Ich habe die Anleitung vom Profi Mini Gyro angeguckt. Das Profi macht doch den kleinen aber feinen Unterschied. :wink:
#27 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 13:02:34
von speedy
Eco8Flieger hat geschrieben:Als Tipp habe ich gesagt bekommen das die Wirkrichtung des Gyros falsch ist und ich den Gyro mal umdrehen soll.
das habe ich getan aber leider ohne Erfolg.
Also wenn der Gyro von hinten gesehen auf der rechten Seite am Eco hängt und natürlich mit der Unterseite auf dem Chassis liegt (somit der Gyro senkrecht zum Boden steht) - dann muß das Kabel vom Gyro in Richtung Heck rausgehn und natürlich die Oberseite (mit den Potis) sichtbar sein.
MFG
speedy
#28 Re: SUCHE DRINGEND EHRFAHRENEN PILOTEN!
Verfasst: 17.04.2009 16:18:16
von Eco8Flieger
Da bin ich wieder.
War also bei Max1234 und haben das erstma mit nem bisl fummelm am Gyro eingestellt bekommen.
Ich danke euch allen das ihr so tatkräftig mitgeholfen habt.
Das Forum ist einfach das beste unter der Sonne.
