Graupner Netzteil 20A zischt - Ist das normal?
#16 Re: Graupner Netzteil 20A zischt - Ist das normal?
Beitrag von helihopper »
Japp.
Anders war das mit 15S und 220V Eingang wohl nicht zukunftssicher zu lösen. Zumal damit ja auch kleinere Akkus befeuert werden können.
Die 32V Variante liegt bei ca 350 Euro
oxylos
#17 Re: Graupner Netzteil 20A zischt - Ist das normal?
Beitrag von oxylos »
Tach,
habe die 30A Variante von Graupner - ist es normal, dass der Lüfter ohne Last gleich beim Einschalten des Netzteils sofort losgeht?
Lukas.
KING
#18 Re: Graupner Netzteil 20A zischt - Ist das normal?
Beitrag von KING »
oxylos hat geschrieben:Tach,
Ja, das ist normal!, macht meiner auch.
Gruss Igor
AndreBLN
#19 Re: Graupner Netzteil 20A zischt - Ist das normal?
Beitrag von AndreBLN »
Danke für die Antworten. :)
Ich denke ich werde das ersteinmal beobachten und schauen ob es schlimmer wird. Ohne Aufsicht läuft es eh nicht.....
André
chris.jan
#20 Re: Graupner Netzteil 20A zischt - Ist das normal?
Beitrag von chris.jan »
Graupner kauft sicherlich auch nur irgendwo in China/Taiwan ein. Da haben die wohl diesmal ne echt schlechte Charge erwischt.
Gruß Chris
polo16vcc
#21 Re: Graupner Netzteil 20A zischt - Ist das normal?
Beitrag von polo16vcc »
Ich hab ein 30A Alinco was auch einstellbar is bis 16V.
Allerdings geht es in die Knie wenn ich 2 6S mit je 5A lade. Es wird heiss und die Spannung geht unter 11 Volt nach einer halben Stunde etwa. Also ein Lader zieht etwa 13A. :shock:
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Zurück zu „Ladegeräte“
